Gigabyte Radeon 7950 Übertakten 1200+ Möglich ?
alban2
Hallo Community,
momentan steht meine Gigabyte Radeon 7950, auf einem Core Clock tackt von 1150,und speichertackt von 1450. ( Alles läuft yut)
Kann man die Grafikkarte eigentlich höher als 1200 Core Clock übertackten ?
Im MSI Afterburner,gehts ja nach 1200 nicht weiter, deshalb die frage.
Oder muss ich einfach ein anderes programm installieren und damit die Graka übertackten ?
Bitte um antworten, und wenn ihr so ein programm habt, link bitte ! :)
AW: Gigabyte Radeon 7950 Übertakten 1200+ Möglich ?
mit entsprechender spannung sind 1200MHZ möglich je nach karte. es gibt aber auch modelle die bei 1050, 1075 oder 1100mhz dicht machen, egal wieviel spannung anliegt.
zum thema über 1200MHZ müsste man vielleicht ein modifiziertes bios auf die karte flashen. natürlich auch nicht ungefährlich. zuviel spannung tötet die karte schneller.
also will mal behaupten ob nu 1150 oder 1075 machen den bock auch nicht fett ! :)
Ist die Taktfrequenz nicht auch im MSI AB irgendwie Freischaltbar?
ob mann die GPU Taktfrequenz nicht freischalten kann im MSI Afterburner? damit mehr einstellbar ist als 1200 MHz
Man kann die Taktraten weiter als 1200 einstellen.
Mann muß nur in der MSI Afterburner config ein paar Einstellungen ändern.
Geh dazu in den MSI Afterburner Ordner und suche die MSIAfterburner.cfg Datei, öffne die mit dem Editor.
Mach es genau so:
Suche UnofficialOverclockingEULA dort dann folgendes eintragen (Copy/Past)
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Bei UnofficialOverclockingMode = 1
Und schon kann man nach einem Neustart dann weiter hoch mit den Taktraten.
TIPP: MSI Afterburner: Unofficial Overclocking in neueren Versionen aktivieren
Mach es genau so:
Danke ! :)
Mach es genau so:
Genau des hab ich gemeint, Danke
