T
Tim1974
Guest
Gigabyte GV-N660OC-2GD PCI-E 3.0 x16, Treiberprobleme und Abstürze
ich weiß nicht, ob das hier so ideal reinpaßt, aber da ich Grafikkarte und Mainboard von Gigabyte besitze und ich einen Treiberkonflikt vermute, stelle ich die Frage mal hier:
Also ich habe das Gigabyte Z97X-Gaming 5 Mainboard und dieGigabyte GV-N660OC-2GD PCI-E 3.0 x16 Grafikkarte. Das Mainboard habe ich seit Ende 2014 und es hat das aktuelle BIOS drauf, die Grafikkarte habe ich ca. September 2013 gekauft. Da ich mit dem Rechner von Anfang an immer wieder Probleme verschiedenster Art hatte, und deswegen auch Ende letzten Jahres das Mainboard getauscht habe, fällt es mir schwer die Ursache der Probleme einzugrenzen. Mit dem Mainboardtausch sind viele Probleme wie erwartet verschwunden, dafür habe ich jetzt neue Probleme, insbesondere mit dem Spiel Far Cry 4.
Soviel zur Einleitung, konkret habe ich das Problem, das der Rechner bei Far Cry 4 einfriert und dann weiterläuft und wieder einfriert und der Sound dabei verrückt spielt (laut surrt und brummt usw.). Das passiert meist nach ca. 30 Minuten und ich habe dann Mühe das Spiel zu beenden und Windows 7 runterzufahren, weil auch Windows dann extrem stockend läuft.
Ich verwende den NVidia 337.88 Treiber, weil mit diesem X-Plane 10 gut läuft, mit den neueren Treibern friert auch dieses für ca. 7- 14 Sekunden komplett ein und läuft danach weiter, außerdem ruckelt es alle paar Sekunden stark bzw. das Bild steht etwa 1/2 Sekunde immer wieder. Mit diesem älteren Treiber hingegen läuft es sehr gut und flüssig. Dafür habe ich das Problem mit Far Cry 4 und auch mit dem Heaven Benchmark in ganz ähnlicher Form, aber nur wenn dort der Sound aktiviert war!
Ich kann aber z.B. Prime95 SmallFFTs und den Furmark-Benchmark parallel eine Stunde und sicher auch länger laufen lassen, ohne das irgendwelche Probleme entstehen, beides ist ja ohne Sound.
Wenn ich unter Windows 7 mit dem Mediaplayer Musik höre, hatte ich bisher auch keine Probleme oder Soundstörungen.
Ich verwende für den Sound aber nicht den Realtek ALC1150 des Mainboards, sondern die Grafikkarte, weil mein TV per HDMI mit dem PC verbunden ist, eben da vermute ich das Problem, bei der Grafikkarte bzw. deren Soundchip oder Treiber.
Wäre schön, wenn ich hier Hilfe bei der Lösung dieses Problemes bekommen könnte!
MfG.
Tim
MfG.
Tim
