Gigabyte GTX 670 nicht ausreichend für Battlefield 3?
AW: Gigabyte GTX 670 nicht ausreichend für Battlefield 3?
Vergleiche einfach mal meinen Post mit dem darüber, dann sollte sich deine Frage erübrigt haben ... :schief:
Du liest anscheinend nicht richtig, da ich mit genau dem neuen Treiber diese Probleme hatte und es mit dem "alten" Beta-Treiber beheben konnte.
Könnte ja evtl sein dass das beim TE ja auch ne Lösung ist
Ich denke das Problem liegt nicht am Treiber, sondern tippe wie die meisten hier, auf eine Einstellung im Game bzw. im Treiber selbst - genannt VSYNC. Nur so kann ich mir erklären, warum bei jeder Einstellung im Spiel die gleiche Frame-Rate erzielt wird. Evtl. sind auch noch Einstellungen vom Nvidia Inspector an (z.B. Frame Limiter). Und auch ich bin der Meinung, dass der alte Phenom da an seine Grenzen kommt.
Dennoch kann der TE durchaus mal den alten Beta-Treiber ausprobieren, vielleicht ist das ja des Rätsels Lösung ....
So hier der 3Dmark11-Test. Ich kann mit dem nicht viel anfangen, vielleicht aber ihr. Musste die sehr eingeschränkte Freeware benutzen.
Die Punkte deiner GTX 670 sind absolut normal. Aber wie man sieht ist deine CPU nicht die schnellste und limitiert dadurch!
Läuft die 670 nicht normal mir über 900MHz? Bei dir sind es 705.
Regelt die soweit runter weil sie ausgebremst wird? Oder hab ich da jetzt einfach zu wenig Erfahrung mit den neuen Generationen
Also, wenn ich Vsync anschalte, dann werden die FPS auf 60 begrenzt, dann läft der GPU auf 50%. Wenn ich Vsync ausschalte, dann läuft der GPUauf 100%, also um die1175Hz.
Die Punkte, die deine CPU erreicht sind im Vergleich zur Grafikkarte nicht gerade hoch, dass hat natürlich Einfluss auf die Gesamtperformance deines Rechners.
Die 705 Mhz sind ein Anzeigefehler. Jeder, der eine GTX 670 hat und den Test durchführt, hat da 705 Mhz stehen, egal wie seine GPU getaktet ist.
Quasi langweilt sich deine Graka bei dem Test eher als sie gefordert wird. Dass die bei Vollast nen Turbo hat wusst ich, das der auch bei der 670 so weit steigt nich. Gut zu wissen
edit: thx@Kastor, wusst ich auch nich
Also das Heißt schon mal, dass meine gtx670 nicht kput ist. Oder?
Wie sieht es im Test mit Datenträger aus?
Die kommen schon hin, die Karte regelt den Turbo hoch bis sie ihren Maximalen Verbrauch erreicht hat.
Angefangen mit +50MHz und dann weiter in 5MHz-schritten. Sieht also kerngesund aus.
Keiner hat gesagt, dass die GPU sich im Test langweilt! Das ist schon ein richtiger Stresstest.
Kaputt ist sie nicht nein. Die möglichen Gründe wurden jetzt auch genug auf 9 Seiten diskutiert!
Ach so, also schreibe ich hier zu viel. Das kommt dadurch, weil jeder was anderes schreibt.
Ist also alles auf 9 Seiten begrenzt.
Alles klar, dann höre ich auf.
Es geht nicht darum, aufzuhören oder das etwas auf 9 Seiten begrenzt ist.Vielmehr wurde sehr früh auf deine CPU als Flaschenhals verwiesen. Alles was bislang getestet wurde zeigt, das diese Vermutung zur Wahrheit wird. Das ist alles. Deine GTX670 arbeitet also völlig normal - mehr Frames gibt es eben erst mit einer stärkeren CPU oder du musst die Einstellungen in BF3 runterschrauben.
So, ich stimme meinen Vorrednern mal zu 100% zu.
Hab den Test auch mal gemacht, zwar nur mit einer 460GTX aber dafür einem i7 3770k.
Wie man an den Physx score sehen kann schneidet der Intel dabei deutlich besser ab.
Folglich liegen deine FPS-drops erstmal nur am Flaschenhals der CPU
