marvelmaster
[GELÖST]Witcher3 Zeitlupe und Inputlag @ low fps?
Problem Gelöst
(So hab das Problem jetzt selbst gelöst...!
seltsamerweise ist der Inputlag in Witcher 3 komplett verschwunden wenn man in den Ingameoptionen die Framerate auf 30 begrenzt...
wieso weshalb warum keine Ahnung.
Fällt die Framerate dann aber doch mal unter 30 dann is der derbe Lag sofort wieder da...
Bei mir ist das jetzt ein ganz anderes Spielgefühl
OriginalEintrag V.V
Hab ein Problem mit Witcher3 und frage mich ob ich der einzige bin...
Ich habe immer einen leichten Inputlag in der Mausbewegung und wenn meine FPS unter 45 gehen wird es immer krasser.
Diese Hardwarecoding der Maus hab ich eingeschaltet und VSYNC ist aus.
Was kann das also sein?
Es scheint auch so als ruckelt das spiel nicht in low fps sondern als ob der input immer derber verzögert wird und alles wie in Zeitlupe träger läuft...unten 2 Vergleichsvideos, aber man erkennt da leider nicht soviel.
@45fps
@15fps
HEPT im Bios ist aus und Pre-rendered frames in NV Treiber auf 1 gestellt.
Es wirkt halt als ob trotzdem frames prerendered werden oder VSYNC immernoch an ist.
Problem Gelöst
)OriginalEintrag V.V
@45fps
@15fps
Schalte HPET in deinem Bios an , wenn du die Auswahl hast zwischen 32 Bit und 64 Bit Mode nimm letzteren. Nachdem du das gemacht hast im Windows die Eingabeaufforderung öffnen und "bcdedit /set useplatformclock true" eingeben - dann nen Neustart.
