[Gelöst] Win7 - BlueScreens, Firefox und Programmabstürze
AW: Win7 - BlueScreens, Firefox und Programmabstürze
Alsooo...ich habe letzte Nacht MemTest86+ durchlaufen lassen. Es wurden keine Errors entdeckt, allerdings habe ich für die Profis nachfolgend die Auswertung abfotografiert:
Als ich bezüglich der Bootprioritäten (Habe Memtest von CD gestartet) im BIOS war habe ich gesehen das wirklich alles auf AUTO stand obwohl ich vor wenigen Wochen folgende Einstellungen eingetragen und definitiv gespeichert hatte:
* XMP = aus!
* DRAM Frequency = DDR3 - 1333
* DRAM Voltage = 1.65
* QPI / DRAM = 1.3
Die Info's hatte ich aus einem Forum - ich dachte danach geht alles wieder - hat auch eine Zeit lang funktioniert. Nur die Einstellungen wurden nicht lange beibehalten. Wieso das? Woran kann das liegen? :huh:
Wahrscheinlich liefert die Bios-Batterie nicht genügend Spannung, ich würde da mal eine Neue rein tun.:daumen:
Hast du den CMOS Reset gemacht? Dabei werden alle manuellen Einstellungen gelöscht.
Diese Beobachtung konnte ich bisher noch nicht machen. Wenn dann war das auch an Datum und der Uhrzeit auszumachen.
Aber wenn LordNelson das schon so beobachten konnte, würde ich dem nachgehen. So eine Bios Batterie ist ja jetzt auch nicht wirklich teuer.
Duracell Knopfzelle Lithium Batterie: Amazon.de: Elektronik
http://www.amazon.de/VARTA-Professi...e-3Volt/dp/B00005NPS0/ref=dp_cp_ob_ce_title_0
Super, da bestell ich einfach mal eine und mach den CMOS-Reset mit dem Batteriewechsel zusammen.
Die du rausgesucht hast passt dann auch gleich auf mein Board oder ist das einheitlich? Kenn mich nicht so aus :D
Das sind einheitliche Größen: CR 2032
Danke, ist bestellt!
Ich melde mich nach Batteriewechsel und CMOS-Reset.
Werde leider jetzt noch penetranter von Firefoxabstürzen und ganz vielen Bluescreens geplagt - macht echt kein Spaß mehr :-(
Aber ich bin zuversichtlich das ihr mir helfen könnt mein baby gesund zu bekommen...
Sooo...hab es jetzt endlich hinbekommen!
CMOS-Reset gemacht und die Batterie vom Mainboard gewechselt. Was brauchst du/ihr jetzt?
CPU unter Last und einen ohne Last (Idle) - als nächstes?
Erst mal eine Rückmeldung, ob die Probleme noch da sind.
Wenn ja, die CPU-Z Screens (Idle und Last).
Ich hab das Gefühl es ist schlimmer geworden! Heute schon ganze 3 Bluescreens. Mal zwischendurch, mal direkt beim starten. ...grausam :(
Also ich weiß nicht genau wie ich das bei CPU-Z mit IDLE und Last mache. Hab hier mal den normalen Screen gemacht:
Welche Stopfehlercodes treten bei den Bluescreens auf.
Idle machst du einfach so, ohne das der PC nebenbei irgendetwas arbeiten muss.
Last machst du, wenn die CPU nebenbei ordentlich ausgelastet wird. Z.B. mit Prime95: Prime95 Download - ComputerBase
Poste auch noch einen Screenshot vom Reiter Memory.
Also erstmal zwischendurch: Danke das du mit am Ball bleibst. Ich hoffe der Keks ist bald gegessen...
Nachfolgend die gewünschten Screens und BluescreenView.txt der letzten 3 Bluescreens:
Edit: Textupload funktioniert leider nicht also dann Copy/Paste:
Dump File : 041512-21169-01.dmp
Crash Time : 15.04.2012 20:35:12
Bug Check String : BAD_POOL_HEADER
Bug Check Code : 0x00000019
Parameter 1 : 0x00000003
Parameter 2 : 0xb3c4e008
Parameter 3 : 0x85731748
Parameter 4 : 0xb3c4e008
Caused By Driver : ntkrnlpa.exe
Caused By Address : ntkrnlpa.exe+120996
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7600.16973 (win7_gdr.120305-1504)
Processor : 32-bit
Crash Address : ntkrnlpa.exe+120996
Stack Address 1 : ntkrnlpa.exe+11f8aa
Stack Address 2 : avipbb.sys+de94
Stack Address 3 : avipbb.sys+ea8d
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\041512-21169-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 145.120
Dump File : 041512-22089-01.dmp
Crash Time : 15.04.2012 14:31:27
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 0x00041790
Parameter 2 : 0xc08020f4
Parameter 3 : 0x0000ffff
Parameter 4 : 0x00000000
Caused By Address : ntkrnlpa.exe+b9c59
Processor : 32-bit
Crash Address : ntkrnlpa.exe+b9c59
Stack Address 1 : ntkrnlpa.exe+b353a
Stack Address 2 : ntkrnlpa.exe+a7844
Stack Address 3 : ntkrnlpa.exe+27ab6e
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\041512-22089-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 041512-21481-01.dmp
Crash Time : 15.04.2012 14:28:56
Parameter 1 : 0x00041289
Parameter 2 : 0x6bc2d001
Parameter 3 : 0x00007c00
Parameter 4 : 0x6bc2d00d
Caused By Driver : fltmgr.sys
Caused By Address : fltmgr.sys+14ae
File Description : Microsoft Dateisystem-Filter-Manager
Product Name : Betriebssystem Microsoft® Windows®
File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Processor : 32-bit
Crash Address : ntkrnlpa.exe+dce64
Stack Address 1 : ntkrnlpa.exe+76946
Stack Address 2 : ntkrnlpa.exe+ac64b
Stack Address 3 : ntkrnlpa.exe+adfa6
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\041512-21481-01.dmp
Major Version : 15
Stelle nun die Command Rate (Memory Timing Mode) der RAM auf 2T (2N) ein.
Behält das Bios -nun nach Einbau der neuen Batterie- die Einstellungen bei?
Welches Energiesparschema hast du in den Energiesparoptionen (Windows) hinterlegt? Höchstleistung oder Ausgeglichen?
Laut CPU-Z wird unter Idle die Spannung zurückgenommen, nicht jedoch die CPU-Frequenz (über den Multi).
Ist es bei dir so, dass die Abstürze nur im Idle vorkommen (Office, Surfen, etc), oder auch unter Last (Prime95, Spiele, etc)?
Getan! :)
Bisher ja...aber ich muss das noch weiter beobachten.
Höchstleistung!
Was bedeutet das? Ist das schlecht? Wenn ja, wie können wir das ändern?
Kommen überwiegend im "Idle" vor - habe die CPU aber auch selten unter Last weil ich in letzter Zeit keine Videobearbeitung / Musikproduktion / Spiele machen konnte.
Das mit der Idle Spannung - CPU Frequenz kann daher kommen, dass im Bios eine entsprechendes C-State aktiv ist (was grundsätzlich auch OK ist).
Stelle den Energiesparplan auf Ausgeglichen und beobachte, ob nun auch die Frequenz (mit der Spannungsabsenkung) herunter taktet.
Meinst du bei CPU-Z den "Core Speed" in MHz?
Wenn ja, dann ist unter Last ein Wert von 2806MHz und im Idle: 2805MHz zu messen! Auch wenn ich Energiesparplan "Ausbalanciert" habe!
Edit:
Muss mit erschrecken feststellen das beim Systemstart nun vermehrt Bluescreens auftreten. :-(
Mit "Beim Systemstart" meinst du noch im Bios, oder erst wenn das Betriebssystem geladen wird/ist?
Gehe bitte noch mal ins Bios und lade die "Setup Defaults".
