(GELÖST) Brauche Hilfe / Rat || Graka eingesteckt: PC tot. Graka raus: Läuft.
vielleicht ist das jetzt eine total dämliche Frage, da sie sich bereits aus der Überschrift ableitet, aber ich bin gerade etwas ratlos:
Von heute auf morgen ging mein Rechner plötzlich nicht mehr. "Power On" gedrückt, nichts passiert. CPU Lüfter haben kurz gezuckt, aber nichts weiter. Also gar nichts. Kein Beep. Nichts. Habe daraufhin erstmal alles abgezogen (Festplatten, Graka*, etc.), aber es passierte weiterhin nichts.
Gut, dachte mein Mainboard ist defekt und habe entsprechend ein neues gekauft. Gleich dazu neue CPU und neuen RAM, weil das nicht mehr mit meinem alten System kompatibel war. Heute alles zusammengebaut, "Power On" und es passiert nichts.
Also nochmals alles abgezogen. Mainboard (Gigabyte B450 Aorus Pro) springt an und leuchtet. CPU Lüfter dreht.
Also als nächstes Festplatten wieder angesteckt. Funktioniert weiterhin alles.
Graka eingesteckt und mit Stromversorgung versehen: Alles tot. Kurzes Zucken. CPU LED leuchtet kurz rot, geht aber direkt wieder aus. Nichts. Und ja, die Graka sitzt richtig im PCIe Slot. Vollständig eingerastet. Nichts schief, verklemmt, o.ä..
Ziehe ich diese wieder aus dem PCIe raus, läuft alles. Mainboard leuchtet, Lüfter dreht, VGA LED leuchtet allerdings durchgehend rot. Vermutlich, da die Graka fehlt und die CPU (AMD Ryzen 5 2600) keine integrierte Grafik hat (und das Mainboard keine Onboard Grafik)?
Jetzt ist eben die Frage:
a) Ist das Netzteil (be quiet! 530W) / das zugehörige PCIe Kabel defekt, weil es zu wenig Strom an die Graka (GeForce GTX 1060) liefert?
ODER
b) Ist schlicht die Graka kaputt, da egal ob mit oder ohne Stromanschluss nichts passiert und erst wenn ich sie ausbaue alles normal zu laufen scheint?
Mir fehlen leider die Ersatzteile, um einfach mal ne andere Graka oder ein anderes Netzteil / Kabel anzuschliessen.
Vielleicht hatte einer schon mal das gleiche Problem und weiß Rat?
Danke und Gruß
Yvo
*Kleiner Disclaimer an dieser Stelle: Bin nicht mehr 100%ig sicher, ob ich damals die Graka komplett rausgezogen habe oder nur vom Strom getrennt hatte.
ODER
Danke und Gruß
Yvo
