gehts auch ohne cpu kühler?
nicumut
hab ein 1090t (nicht übertaktet) könnte ich es auch ohne ein cpu kühler betreieben?
AW: gehts auch ohne cpu kühler?
Was willst du denn nun wissen ?
Ob du den 1090 ohne einen CPU-Kühler betreiben kannst ?
Vermutlich ein bis zwei minuten lang bevor er sich wegen Überhitzung abschaltet. Also NEIN.
Ob du den 1090 als "Boxed" kaufen kannst und den mitgelieferten Kühler benutzen ? Ja.
Ansonsten: Satzzeichen, Rechtschreibung und Grammatik sind keine Krankheiten die man vermeiden muss.
:wow: Oh, der schaltet sich nach ein paar Sekunden ab. Im Extremfall ist er mit Overvolting sogar gleich kaputt. Ich würde den Unsinn lassen, da schliesse ich mich meinen Vorrednern an, ohne Kühlung geht nichts.
ok hab es verstanden---- nicht ohne kühler betreiben.
gibt es cpu-kühler die man ohne den mainboard auszubauen montieren kann?
Klar kannst du deine CPU ohne Kühler betreiben, wird halt nicht lange laufen und der Rechner wird sich dann abschalten.
Brauchst du einen neuen? Wenn ja, wie viel willst du ausgeben?
ja brauch ein neuen weil ich irgendwie mit meinen mugen2 nicht zurecht komme hab es 2 mal aus und eingebaut aber die temperatur will irgendwie nicht sinken. temp liegt 77° bei destop betrieb und 82° bei spiele.
der preis von den neuen ist egal, sollte sehr einfach zum einbauen und nicht zu gross sein.
77°C im Desktop sind schon 14°C über der Max. Temp. Kannst du mal einen beweisenden Screenshot von Cortemp oder HW Monitor machen? So heiß wäre er im Desktop nicht einmal ohne Kühler denke ich.
dann machst du eindeutig was falsch :ugly: da hilft auch kein neuer Kühler, denn du wirst sicher wieder die gleichen Fehler machen...
Hast du die Plastikabdeckung vom Kühlerboden entfernt?
Hast du Wärmeleitpaste DÜNN aufgetragen?
Hast du den Kühler fest befestigt?
Hast du alle Schrauben angezogen bzw Pushpins gedrückt?
@mixed-up:
Ohne Kühler wär das Ding so bei 200-300 °C wenns nicht rechtzeitig abschaltet.
Und btw guter Rat jemanden die Kiste anzuwerfen und dann noch am Besten nen Programm suchen zu lassen etc. wenn die temps eh schon überm Maximum sind. So kann man nen CPU-Tod auch profzieren.
Die maximale Temp ist die Temp, bei der sich die CPU abschaltet, bei 77° schaltet die sich noch lange nicht ab...
@TE
Naja du musst irgendwas falsch machen, dem Mugen liegt doch eine Anleitung bei die mMn auch ausreichend ist um den Kühler zu befestigen.:huh:
bin ja auch nach der anleitung vorgegangen wüste nicht wo der fehler liegt?
am3 halterung ran --- folie weg --- genz dünn wlp aufgetragen --- alle schreuben bis zum anschlag festgezogen.
werde es dann montag machen lassen.
noch ne andere frage bei cpuid hardware monitor werden 3 temperaturen angezeigt tmpin0, tmpin1 und tmpin2 zu was gehören die anderen 2 temperaturen?
Nicht im Idle, da wird das nie sonderlich heiß.
OH doch. Ich sag nur AMD Athlon, der wird nach nen paar Sek so heis das man sich ziemlich böse Verbrennungen zuzieht. Das Ding hats nichtmal bis zu Windows Anmeldung geschafft.
Die neuen CPUs schalten nur schnell genug ab meistens, es ist aber keine Garantie ohen Kühler. Da sind die Dinger wahrscheinlich trotzdem Schrott.
noch ne andere frage bei cpuid hardware monitor werden 3 temperaturen angezeigt tmpin0, tmpin1 und tmpin2 zu was gehören die temperaturen genau? tmpin2 ist die cpu aber die anderen 2?
also mit nem mugen 2 kühlste nen 1090t noch bei über 3,7 GHz!!!
du musst entweder was falsch machen oder die tempsensoren deiner CPU sind hinüber!
Folie abgezogen am kühler?
Jedes mal nach dem abnehmen neue WLP hergenommen?
entweder dünn auftragen mit ner Karte verstreichen oder die klecks in die mitte cpu methode!
Kühler und Cpu nach jeden tausch mit alkohol am besten Reinigungsbenzin reinigen!!!
Schrauben richtig angezogen?
Vetreibst du ihn Passiv oder mit Lüfter?
Lüfter auch angesteckt am Board?
Solche temps sind ansich nur möglich wenn der Kühler nicht plan aufliegt oder die digital sensoren spinnen!!
Was zeigt dir das Bios an Temp an? bzw mit welchen tools hast du unter Windows getestet?
Probier notfalls Hwmonitor, coretemp, Everest durch!
Villeicht könntest du auchnoch probieren den CPU-Kühler nach ein paar minuten betrieb anzufassen und zu schauen ob er wirklich so heiß ist.
Andere Frage...!!!
Da du ja schon wegen dem CPU-Kühler gefragt hast, ob dieser nötig wäre, frage ich mich gerade wie es dann wohl mit deiner Gehäusekühlung aussieht. Das der Mugen II mit deiner CPU fertig wird, steht außer Frage. Dies aber auch nur wenn du einen konstanten Luftstrom durch das Gehäuse hast.
