Gehäuselüfter mit Mainboard kompatibel?
gr0m
Hallöchen,
ist das Mainboard Asrock Z68 Pro3 - Asrock Z68 Pro3 kompatibel den Gehäuse Lüftern des Sharkoon T28 - Sharkoon T28 green edition ??
In der Online Anleitung (http://www.sharkoon.com/sites/default/files/ddblock/nid-2119/images/manual_de_75740.pdf) des Gehäuses steht:
11. Die vorinstallierten Lüfter
1. Die vorinstallierten 120-mm-LED-Lüfter des Gehäuses verfügen über einen 4-poligen Netzteil- und einen 3-poligen Mainboard-Anschluss.
2. Verbinden Sie einen der beiden Anschlüsse entweder mit dem Netzteil oder (zur Steuerung des Lüfters über das Mainboard) mit einem entsprechenden Lüfteranschluss des Mainboards.
Doch besitzt das Mainboard diese Anschlüsse?
Danke <3 ich weiß die frage ist etwas doof gestellt.
Mfg
gr0m
PS: Das Netzteil ist das hier: Caseking.de » Netzteile » Xigmatek » Xigmatek GO GREEN Series PSU 80plus - 700 Watt
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Gehäuselüfter mit Mainboard kompatibel?
3-polig ist fürs Mainboard, 4-polig ist für's Netzteil...Steht doch schon in der Beschreibung?! o_O
Natürlich ist das Mainboard kompatibel
Mit den 3-pol CHA_FAN-Anschlüssen kannst Du die Lüfter im BIOS oder über eine Software (Speedfan oder das Asrock Tool AXTU) steuern. Am Netzteil laufen die Lüfter immer volles Rohr.
Das muss nur noch um die Tatsache ergänzt werden das 4 Polige Lüfter auf 4-Poligen-Mainboardanschluss besser steuerbar sind.
Beim Sharkoon sind aber nur 3pin Gehäuselüfter mit dabei. :schief:
Also, ich hab das Gehäuse auch, und du kannst die 3-poligen (= PWM Anschluss = PulsWeitenModulation) Stecker auf die PWM's des MB stecken, dann werden die Lüfter automatisch vom MB gesteuert. Oder, alternativ, mithilfe von 3pin PWM auf 4pin Molex Adaptern alle am NT anschließen, die laufen dann allerdings permanent auf 100%. Mein Tipp wäre die beiden Frontlüfter über PWM steuern zu lassen, und den hinteren am Netzteil anzuschließen und so auf 100% laufen zu lassen, weil der die wichtigste Aufgabe im Luftstrom hat: Die ganze warme Luft nach hinten rauszudrücken. Und das geht eben mit viel Drehzahl besser ;)
Ähm Softy, ich muss dir widersprechen: Die Lüfter des Sharkoon haben sowohl 3pin PWM als auch 4pin Molex Anschlüsse, und man kann wählen was man anschließt. War beim T9 zumindest so.
Es gibt keine 3pin PWM-Lüfter. Die haben immer 4 pins. 3pin Lüfter sind immer spannungsreguliert.
Kommpt drauf an, was unter 4 pol verstanden wird, nicht dass es beim te zur verwechslund kommt. Pwm cpufan wird am mb mit 4 pins angeschlossen. Was du meinst ist wahrscheinlich der molex.
Also, das ist ein Molex-Stecker (Netzteil): http://h8.abload.de/img/molex_stecker_anleitunttiq.png
Das ist ein 3pin Lüfteranschluss, der nur über die Spannung regelbar ist: http://www.coolehardware.de/Ebay/3pin30.jpg
Das ist ein 4pin PWM Anschluss: http://hardwarestore24.de/bilder/pr...ngerung-PWM-4pol-Molex-Stecker-Buchse-03m.jpg
Ein 3pin-Anschluss kann aber auch an einem 4 pin Stecker angeschlossen werden und umgekehrt. Aber das mit dem Regeln funktioniert dann nicht immer.
