Kletro
- Ich möchte
- Aktuellen PC aufrüsten
- Aktuelle PC-Hardware
- MSI B550 Tomahawk (AM4 / DDR4)
- Budget
- 40
- Kaufzeitpunkt
- Sofort
- Anwendungszweck
- Spielen
- Zusammenbau
- Nein, ich baue selbst
Moin.
Ich habe mir vor kurzem das Gehäuse "MSI MAG Forge 120A Airflow" bestellt und musste heute leider feststellen, dass das verbaute Lüfter-Hub lediglich einen SATA-Power Anschluss hat, welcher direkt mit dem Netzteil verbunden wird, was bedeutet, dass die Lüfter die ganze Zeit auf 100% laufen, was mich etwas nervt.
Verbaut sind sechs 3-polige, statische RGB Lüfter. MSI selbst bezeichnet diese nur als "auto-RGB Fan".
Sind keine ARGB LEDs!
Die Lüfter laufen auf 100% und leuchten.
Am Gehäuse gibt es einen Taster, der Gedrückt werden kann, um die LED's der Lüfter auszuschalten. Die Lüfter selbst laufen dann trotzdem weiter.
Bei erneutem drücken des Tasters gehen die LED's wieder an.
So sieht das verbaute Hub aus:
- unten geht ein SATA-Power Anschluss rein (also diese breiteren SATA-Stecker, die auch in SSD's/Festplatten gehen (ist hier jetzt nicht zu sehen, sondern nur das andere Ende)
- links und rechts gehen insgesamt sechs 3-Pin Lüfter Anschlüsse rein
- oben geht ein 2-Pin Anschluss für einen Taster, mit dem man die LED's der Lüfter an- und ausschalten kann herein
Da ich mich mit Lüftern und Lüfter-Hubs nicht auskenne, wollte ich mal hier fragen, ob jemandem ein Produkt einfallen würde, was so ähnlich wie dieses Fan-Hub funkttioniert, welches nur zusätzlich noch einen Anschluss zum Verbinden mit dem Mainboard besitzt (SYS_FAN oder so).
Ich würde nämlich gerne die Lüfter-Geschwindigkeit übers Bios anpassen können, da mir das so echt zu laut ist.
Die Funktionalität mit dem Schalter zum An- und Ausschalten der LEDs benötige ich nicht unbedingt. Die werden eh immer an sein. Ich möchte nur gerne die Lüfter mit dem MB verbinden können und nicht (nur) direkt mit dem PSU.
Wichtig ist mir wirklich nur, dass die LED's der Lüfter weiterhin leuchten.
Weiß jemand wie das funktioniert, dass die LED's bei Betätigung des Tasters ausgehen? Ich dachte nämlich, dass die über den Strom der Motoren mitversorgt werden, aber anscheinend ja nicht, da die Motoren ja nach Betätigen des Tasters weiterlaufen, aber die LED's nicht mehr leuchten.
Die Taste am Gehäuse ist auch wirklich nur ein Taster.
Wenn man das obere Kabel, welches zum LED-Taster führt, vom Fan-Hub abzieht, dann leuchten die Lüfter auch trotzdem weiter.
Es sind auch wirklich nur 3-polige Lüfter. Und es geht sonst kein Kabel zu den Lüftern bzw. zu den LED's. Die LED's müssen also über den 3-poligen Anschluss an- und ausgestellt werden können.
Gibt es solche Hubs? Oder könnte es sein, dass meine Lüfter nicht mehr leuchten, wenn man ein anderes Hub nimmt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
