Gehäuselüfter extrem laut
gaeron
mir wurde hier vor einigen Tagen bereits bei der Rechnerzusammenstellung geholfen und ich bin mit meinem PC alles in allem sehr zufrieden (der zugehörige Thread ist hier zu sehen: Neuer Unterbau für Gaming-PC (Budget: Max. 500€).
Allerdings stört mich nur eine einzige Sache. Meine Gehäuselüfter sind im Idle-Modus meiner Meinung nach zu laut. Ich erkenne keinen Unterschied zwischen Idle-Modus und Last-Betrieb (beispielsweise wenn ich ein anspruchsvolles Spiel wie Battlefield 1 spiele. Die Lüfter sind in beiden Situationen gleich laut). Im BIOS lässt sich erkennen, dass meine Lüfter permanent zwischen 1000 und 1300 RPM abspulen. Selbst ich als absoluter Computer-Laie (der schon mächtig stolz war, den PC überhaupt zum Laufen zu bekommen) denke, dass da etwas nicht stimmt.
Die Gehäuselüfter sind die integrierten Lüfter aus dem Nanoxia Deep Silence 3 und ich habe alle drei an das Mainboard AsRock Z170 Extreme4 angeschlossen. Ich habe mich weiterhin im Internet schon ein wenig schlau gelesen und herausgefunden, dass die Lüfter nur 3-Pin-Anschlüsse haben und auf jeweils einem 4-Pin-Lüfter stecken. Somit entfällt die Lüftersteuerung. Ich hoffe, das habe ich korrekt verstanden. Weiterhin wird in diesem Fall empfohlen, die Regelung auf "Spannungsregelung" zu stellen. Allerdings finde ich dazu im BIOS keine Einstellung. Selbst das Ändern der "Lüfter-Performance", z.B. von "Silent" auf "Performance" liefert keine Änderung der Lautstärke, die RPM ändern sich ebenfalls nicht.
Ehrlich gesagt bin ich nun ein wenig überfragt und wende mich mal hier an User, die vielleicht sogar dieselben Komponenten besitzen und das Problem auch hatten. Hoffentlich findet sich eine Lösung, denn abgesehen von diesem Problem bin ich mit meinem neuen Rechner sehr zufrieden!
AW: Gehäuselüfter extrem laut
Hast du die Lüfter direkt am Mainboard oder an der Lüftersteuerung deines Gehäuses angeschlossen?
Falls letzteres der Fall ist, öffne mal die Frontklappe und schiebe beide Regler nach links.
Ich habe die Lüfter direkt ans Mainboard geschlossen, da ich zu diesem Zeitpunkt lieber dem Mainboard die Aufgabe überlassen wollte, die Lüfter vernünftig zu regulieren. Ehrlich gesagt würde ich das auch weiterhin gerne tun, wenn es denn funktionieren würde. Manuell die Lüfter zu steuern wäre für mich nur die letzte Alternative...
Guck mal ins BIOS/UEFI welche Einstellmöglichkeiten es da gibt. Ich kann von dort aus meinen CPU- sowie die Gehäuselüfter steuern. Auch wie stark die Lüftersteuerung auf Temperaturschwankungen reagieren soll.
Grundsätzlich gillt es jeden Lüfter manuell auf die gewünschte Lautstärke sowie Leistung manuell zu stellen. Wenn du es vernünftig haben möchtest dann musst du dir die Zeit zum optimieren nehmen wenn nicht dann entweder so lassen oder einen fertig PC kaufen. Standard oder Auto konfig gibt es nicht da jedes System individuell ist!
