Gehäuse Eigenau ^^
mistermeister
Gehäuse Eigenau ^^
Edit:
So, Pläne sind nun final, inklusive exakter Berücksichtigung des Card-Raisers (3M Hochqualität @ 70€) , Staubfilter, ect.
Eine eine zweite Graka (SLI) ist theoretisch nun auch möglich. (Maße, und Platz für Fittinge berücksichtigt)
roh links.jpg raw chamber.jpg Komponenten links.jpg componenten chamber.jpg closed links.jpg closed rechts.jpg
Wird natürlich Custom Wakü ausgestattet, Material ist Acryl, mit "echt" Plexi Fenster, Gehäuse Farbe wird am Ende Weiß sein mit eventuel Orangen Elementen. Plattenzuschnitt erfolgt von PlexiGlas/Plattenfirma Versand(mittels Präziser Fräße), löcher ect. werden selber mit entsprechend Werkeug gemacht, senklöcher mit senkschrauben, Finish wird poliert ect.
Das ganze wird natürlich Hardtubed verohrt (außer in der Chamber), mit weißen Bitspower Fittingen, Kühlflüssigkeit wird Orange sein, Grafikkarte ist wie man sieht Raised (hat nen plexiglas ekwb Block genau wie cpu und ram), eventuell werden einige Mainboard Elemente noch weiß besprüht, die NT Extensions Kaberden selber custom gesleeved (eventuel weiß orange kombi) Achja, Radiator gibt es keinen, da externen Mora
Was haltet ihr davon, Vorschläge sind gerne erwünscht :)
AW: Gehäuse Eigenau ^^
Ich weiß, dass das nicht so sehr viel damit zu tun hat, aber mit welchem Programm hast du die Skizzen angefertigt?
Ansonsten noch viel Glück ^^ :)
Achso, das ganze ist Sketchup, ein vereinfachtes und weit verbreitetes CAD programm. Das ganze ist btw keine "Skizze" sondern ein exaktes 3D Model des fertigen gehäuses, sämtliche befestigungslöcher ect. sind bereits genau positioniert (bis auf die löcher die nachträglich noch gemacht werdenund ein paar feinheiten die noch geändert werden)
Danke aber Glück brauche ich eigentlich nicht, da ich das ganze in Kooperation mit meinem Bruder mache, ist nicht sein erstes Gehäuse/Custom Wakü, weiß daher genau was er tut, alles wird berücksichtigt und mit großer Sorgfalt geplant und ausgeführt... Soll ja auch nur die "Generalprobe" für sein eigenes Projekt sein, das um einiges Komplexer ausfallen wird...
Wird wohl noch etwas Dauern bis mein Projekt fertig ist (lasse mir Zeit), aber es wird definitiv ausgeführt werden, aller vorraussicht auch noch dieses Jahr, wenn es fertig ist werd ich es selbstverständlich hier im Forum mit viel Bildmaterial posten :)
Falls es jemand nicht kennt Parvum Systems — Home Die bauen auch so ähnliche, besonders für Wakü sehr durchtachte, Gehäuse auf Basis von Gewindewürfel, nur hald in großer Produktion und eben fertig zum Kauf, hierzulande gibts die Gehäuse bei Caseking. Wollte Ursprünglich auch so eines Kaufen, aber da meine Radi extern ist usw. baue ich mir lieber eines das Exakt auf mich zugeschnitten ist....
versthen ich es richtig, dass das ganze Gehäuse aus plastik (also plexiglass) sein soll?
Nein aus Acrylglasplatten, aber aus speziellen, hochwertigen, robusten, matten und kratzunempfindlichen. Klar ist es am ende auch "Plastik" aber eben dicker und robuster als so manches Blech in nem Billig-Gehäuse... Plexiglas ist lediglich das Fenster...
okay
dann kann es sein das dein pc Probleme bekommt durch diverse elektromagnetische Strahlung die dann nicht mehr vom Gehäuse geblockt wird. deswegen setzten eigentlich alle case Herstellers auf alu/ stahl für das Gehäuse. diese sorgt dafür das möglichst wenig Störungen in das Gehäuse reinkommen und auch fast nichts mehr rauskommt.
wenn es dir möglich ist würde ich z.b. auf der Innenseite der platten noch eine Stahlplatte befestigen um eine gewisse Abschirmung zu erzielen
^^ Die ganzen Gewinde würfel (sind je nach Gehäuse nichtmal so wenige) sind aus massivem Metall und dürften den von dir angesprochenen Effekt wohl erzielen. (außerdem noch zahlreiche Scrauben) ;) Außerdem bin ich ja nicht der erste der so ein Gehäuse baut und bisher hatte noch niemand Probleme damit... Mit den Parvum Gehäusen, die ja im Prinizp genau dasslebe sind, gibt es auch keine Probleme, ansonsten würden die wohl kaum in großem Raum (UK, US, niederlande, deutschland usw.) vertrieben werden...
deswegen sagte ich ja auch kann ;-)
prinzipiell mussen bei einem pc die einzelnen Komponenten dchon eine gewisse Störemission aushalten und sollten nichts abstrahlen da sie einzeln zu erwerben sind. ein weiteres Gehäuse verbessert natürlich den Schutz, ist aber nicht vorgeschrieben.
wie groß die Beeinflussung ist hangt immer davon ab wo und wie du das Gerät nutz.
wenn du nebendrann deine Mikrowelle laufen hast ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern natürlich höher.
So, die Planungsphase ist fast abgeschlossen, sind an den letzten Feinheiten, bevor ich den finalen Pan hier reinstelle. Es hat sich doch noch einiges getan, ua. nun doch Lüfter im Gehäuse (an der Oberseite 2 x 120 mm) mit negativem Ansaug Druck von der Frontseite inkl Staubfilter, in die Chamber kommt an die Rückseite ein 80mm Lüfter (ein bisschen für HD's ect.)
Das Hero III Mainboard wird wegen dem störenden Rot usw. gegen ein weißes TUF Sabertooth Z97 Mark S getauscht, ich weiß das das viele häßlich finden, aber die Carmoflage Abdeckung wird via Plasti-Dip komplett weiß gemacht, für die ungenutzten Slots sind ja weiße Abdeckungen mitgliefert, die Raised GPU deckt auch noch non weiße Ungereimtheiten im unteren Bereich ab sodaß dann fast nur mehr weißes Sichtbar wird und das Board in diesem Build Bombe aussehen wird.
Dazu kommen dann noch viele Feinheiten den PC von anderen Abheben wird, so werden zb. die schwarzen Schrauben im GPU und Ram ekwb Block gegen orangfarben, eluxierte ausgetauscht.
Die Ram Heatspreader des Monarch werden weiß gemacht oder diese hier EK-RAM Monarch Module - Nickel (2pcs) – EK Webshop verwendet, um die weiß/Orange Gesamtoptik nicht zu trüben.
Kühlflüssigkeit schon gesagt orange und die custom sleeved Graka und CPU Kabel werden in etwa so aussehen Imgur: The most awesome images on the Internet , die Sata Kabel usw. werden auch weiß oder Orange selber gesleeved. Als Fittinge kommen Weiße Fittinge von Bitspower zum einsatz, die alte D5 Pumpe wird in das neue Bitspwoer AGB übersiedelt.
Das Projekt klingt aufjedenfall cool - mir gefällt besonders die Rückseite mit der Drives an der Decke und dem seitlich liegenden Netzteil - sind die Z97 TUF jetzt gut für Wakü geignet?
Hatte das 67er und musste wegen thermischer Probleme das Cover entfernen.
Ansonsten bin ich auf das ergebnis gespannt.
Hab noch nichts gehört das dagegen spricht, aber selbst wenn, das Mark S sieht ja mit entferntem Cover wegen des weißen pcb eigentlich noch besser aus ^^
Jedenfalls sind die Bilder des Plans nicht mehr aktuell, es hat sich einiges geändert, das Grundprinizp ist aber dasselbe. Werde den aktuellen Plan bzw. das finale sketch modell bald hier reinstellen... :)
Hier mal Bilder vom final finalen Plan + einige Beschreibungen
