Das hängt von der GPU ab, würde ich sagen. Meine 1070 fährt scheinbar am besten mit dem 399.24´er. Müsste man eigentlich mal testen, welcher Treiber für welche GPU die beste ist.
Auf Gsync-Compatible und Raytracing kann ich jedenfalls getrost verzichten, "brauche" die neueren Treiber also eigentlich nicht.
Ich habe da etwas in der Pipeline, noch ein wenig Gedulddas wäre mal ein interessantes prozedere für pcgh![]()
Es geht einfach um deutlich mehr Telemetriedaten die nVidia über neuere Hardwaregens zu sammeln scheint. Nicht nur über Experience sondern neuerlich auch verstärkt über den Treiber. Das kann auch dazu führen, dass der Rechner wieder aus dem Energiesparmodus aufwacht oder sich erst gar nicht in diesen versetzen lässt. Ihr habt doch schon mal ein Tutorial bereitgestellt, wie man dieses Sammeln unterbinden kann. Siehe euren Beitrag: "Anti Schnüffel Tool" usw.. Wahrscheinlich wollte oder will nVidia mit dem Ordner "DisplayDriverRAS" genau diese Hacks umgehen.Ich habe da etwas in der Pipeline, noch ein wenig Geduld![]()
Wozu ist diese nvdisplay.container.exe überhaupte da?
Ich konnte dies nicht aus dem Bericht entnehmen. Oder habe ich etwas übersehen?![]()
SLi für Anthem!
Es geht also doch, wenn man will und ein bisschen Druck auf die Dev´s ausübt.
In Zeiten, wo die Workstations immer paralleler werden, beim Gaming auf mGPU zu verzichten ist einfach nur ineffizient.
2 kleinere Chips lassen sich viel besser herstellen+kühlen.
Ein Go für X2-Grakas!
Mit dem Hotfix Treiber 430.53 von Nvidia, lässt Shadow of the Tomb Raider nicht mehr mit DX12 starten. Nur noch DX11. Geht euch das auch so und sind vielleicht auch noch andere Spiele davon betroffen?
Hat es einen Grund, dass du den neuesten Treiber nutzen möchtest? Du kannst sonst einfach auf eine ältere Version zurückgreifen, ich hab seit paar Monaten kein Update mehr draufgespielt und SotTR läuft bei mir absolut Problemlos, sowohl mit DX12 als auch DX11.
Als NV mal einen Treiber brachte, der die Maxwell Karten gegrillt hat, hab ich beschlossen, dass ich nimmer den Tester spielen will. ^^
Mich reizte halt Anthem in SLI endlich mal spielen zu können und das gleich gilt auch bei SotTR. Wobei bei Lara im DX12 mit angeschalteten AFR vorher lief..."Never change a running system", vor allem nicht wegen ein paar Prozent mehr FPS, die am Ende mess- aber nicht spürbar sind. Die Installation eines neuen Treibers (gilt erst recht für Firmware) ist nur dann sinnvoll, wenn Sicherheitlücken zu stopfen sind oder der Treiber für den Betrieb zwingend notwendig ist (z.B. wenn man eine neu veröffentlichte GPU/CPU nutzen möchte). Bei Problemen mit OS-Instabilität ist man mit älteren Treibern meist besser aufgehoben.
