ganz kurze Frage 2500K oder 2500 und 67P oder 67H
Grunert
Hallo alle beisammen,
da der Bulldozer wahrscheinlich erst spät lieferbar und nicht ganz potent zu sein scheint (Leistung/Watt).
Muss ich mich solangsam mit einem Intel i5 anfreunden.
Dazu eine gaaanz kurze Frage.
Der Intel Grafikchip (ist eh schrott bei den Treibern ;- ) brauche ich nicht, außer die Grafikkarte geht hops.
Overclocken werde ich nicht, sondern Undervolten.
Welchen Prozessor und Chipsatz sollte ich mir holen?
2500k oder 2500
67H oder 67P
(kann man bei beiden den Grafikchip nutzen, oder nur bei einem die Übertaktung nicht?)
Vielen Dank schonmal für die antworten :)
Grunert
Wenn du übertakten willst 2500k+P67 (bald auch Z68), wenn nicht dann 2400+H67
Übertakten geht ausschließlich mit ner K-CPU + P67. Wenn du nicht übertakten willst dann ist ein i5 2400 meiner Meinung nach preislich attraktiver als ein i5 2500 ;)
P67= für übertakten, die grafikkarte von der cpu wird nicht unterstützt.
H67= günstiger, kein oc möglich, die grafikkarte der cpu wird unterstützt.
K-modelle haben einen freien multi, lassen sich besser übertakten.
die non-K modelle lassen sich auch übertakten. [4 stufen]
Man kann auch einen i5-2300/2400 (ohne K) übertakten; - hier eine Übersicht über die Möglichkeiten mit P67 und H67:
Übertakten mit "Sandy Bridge" - Was geht, was geht nicht? - Nachrichten bei HardTecs4U
Die Übertaktung über den Multiplikator einer K-CPU ist auf einem H67-Board nicht möglich, eine eingeschränkte Übertaktung über den BCLK hingegen schon.
Undervolten sollte bei P und H67 gehen, da bei beiden die Stromversorgung regelbar ist; bei H61 geht`s soweit ich weiß nicht, - bin mir aber nicht sicher.
Wenn man Geld sparen und trotzdem übertakten oder undervolten will, kann man eine non-K CPU wie den günstigen i5-2300 mit einem P67-Board kombinieren.
Stimmt wohl, aber man kann doch bei dem H67 den Turbo doch manuel festlegen, also die CPU die ganze Zeit im Dauerturbo fahren, oder?
Was anderes ist das ja nicht. Den Multi auf die Stufe setzen, auf der der maximale Turbomodus läuft.
Sind aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ob man davon was hat, weiß ich jetzt nicht.
Kaum bei 103Bclk ist meist schluss, also selbst mit 33x nur 100MHz.
Ich würde ein Z68 nehmen so hat man alle Optionen.
Undervolten find ich Geil, da kann man sich1x im Jahr ein Großes EIS davon leisten. :lol:
naja
hier könnte man wieder so ne tolle rechnung machen
wenn alle deutschen undervolten würden... bräuchte man vielleicht nen atomkraftwerk weniger:daumen:
das eis ist dann nur der kleiner nebeneffekt
naja man kann zB einen i5-2300 auf 3,3GHz (3,5GHz Turbo) übertakten, damit hat man die Leistung des i5-2500. Setzt man noch den BCLR etwas rauf, 103Mhz sollte gehen, kommt man auf 3,4GHz - immerhin + 22% zum original und in spielen etwa die Leistung eines i7-2600.
mfg
