Gaming PC - Preisbereich 900-1000€
Und bei der GPU.... Also im Best Case, das heißt UberModus, bringt die 290X ja doch 10% mehr als die 290....aber ist mir das 100€ wert? Das werde ich wohl noch mit mir ausmachen müssen... Wobei ich schon ziemlich geil auf die 290X bin. Schwierig...
Bei den Costums sind es nur noch 4 oder 5%. Das ist keine 100€ wert.
AW: Gaming PC - Preisbereich 900-1000€
wenn kein oc,
dann am besten xeon e3 1230v3, ist der günstigste, keine grafikeinheit, ~210€
oder 1245v3, der hat 100MHz mehr takt und die grafikeinheit, kost aber 30€ oder so mehr
kann je nachdem nützlich sein, wenn die grafikkarte mal spinnt, oder für programme, die intel quicksync unterstützen
der i7 4770 ohne k heißt halt i7, ansonsten lohnt der aufpreis zu den genannten xeons nicht
man könnte h87 board nehmen, z.B. gigabyte h87 hd3 für ~80€, weitere 30€ gespart
290x würd ich auch nicht machen, r9 290 und gut, lieber noch was im afterburner rumbasteln (oc, feintuning)
100€ lieber in mehr ssd investieren, falls die übrig sind :)
Ja, ich hab die Boards verwechselt, habe ich dann auch gemerkt ;). Ok, CF brauche ich ja nur bei Gebrauch von 2 GPUs. Ich habe aber nicht vor, das zu nutzen. Daher reicht mit das Z87 ohne X. Werde also auch in dem Falle wohl deinen Vorschlag beherzigen.
Der Uber-Mode ist einfach ein Bios mit Factory-OC (und einer saftige Spannungserhöhung :ugly), das erreichst du auch mit Tools wie z.B. dem MSI Afterburner.
Der Unterschied zwischen 290 und 290x ist folgender:
Die 290 hat
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2560/160/64
Die 290x
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs: 2816/176/64
Der Rest ist bei beiden Karten gleich (4GB DDR5, 512bit Anbindung)
Bei gleichem Takt ist die 290x also theoretisch (!) 6-8% schneller, oder in FPS ausgedrückt:
30 vs 32.4
40 vs 43.2
50 vs 54
60 vs 64.8
70 vs 75.6
80 vs 86.4
90 vs 97.2
100 vs 108
Fazit: ist die 290 am Ende, ist es die 290x auch, läuft das Spiel auf der 290 flüssig, tut es das auf der 290x offensichtlicherweise auch.
Wenn dir das 100€ Aufpreis wert ist, dann kauf die 290x. Wenn nicht, kauf die 290. Entscheiden musst das schlussendlich du.
So, bin den Tag über in mich gegangen. Übertakten würde ich nur, wenn es sich WIRKLICH lohnt. Da ich keine Erfahrung damit habe, weiß ich natürlich nicht, was man damit noch rausholen kann. Ansonsten sähe mein finales Setting so aus:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial M500 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT120M500SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x PowerColor Radeon R9 290 PCS+, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AXR9 290 4GBD5-PPDHE)
1 x Gigabyte GA-H87-HD3
1 x EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 x Nanoxia Deep Silence 2 schwarz, schallgedämmt (NXDS2B)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Damit bin ich bei 1047 €, Versand kommt vermutlich noch drauf. Damit wäre ich 50-60 € über Limit, das wäre zu verschmerzen. Wenn Übertakten wirklich zu empfehlen ist, werde ich nochmal gucken, ob ich doch nen i5-4670K und Z87 Board nehme. Der i7 ist einfach zu teuer.
Sieht gut aus. Den Bewertungen nach ist es jedoch schlecht verarbeitet. Ich sehe mich nochmal um, ob ich da eine Alternative finde. Wenn ich mehr bezahlen muss, aber dafür höhere Qualität bekomme lege ich für das Gehäuse auch gern nochmal 50€ drauf.
Wobei man bei dem Xeon keinen Brocken oder K2 bräuchte, da würde auch was kleineres reichen. Aber zu gut gekühlt gibt es nicht.
3,7GHz auf allen kernen gleichzeitig statt 3,5GHz kann man immerhin machen,
maximum turbo für ein kern auf alle festlegen,
je nach dem brauchts aber ein bios flash, bei meinem board gings direkt
http://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/309467-1230-v3-auf-h87-d3h.html#post5963005
bei dem board, was du kaufen willst, haben die in dem thread hier etwas rummachen müssen, damits lief, hat aber geklappt,
kannst ja mal lesen
manchmal geht auch multi 37
@Teutonnen: Ich hatte mir als Gehäuse nu das Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt ausgeguckt. Das würde ja mit Dir mehr oder weniger d'accore gehen.
@Bert: Ich meinte eigentlich, was OC generell bringt. Also wie viel Leistungsgewinn kann ich gegenüber einem non-OC schaffen, wenn ich nen i7-4770K nutze. Oder auch nen i5-4670K.
Das PCGH-Case ist eigentlich eine Schande.. Für 14€ Aufpreis bekommst du nichts ausser dem aufgeklebten PCGH-Logo vorne drauf, der Rest ist genau gleich wie das Black Pearl.
Aber nimm als CPU-Kühler diesen hier:
Thermalright True Spirit 90 M Rev. A (100700548) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der Xeon wird nicht besonders heiss, das schafft auch der True Spirit locker und dann könntest du auch das deep silence 2 nehmen, das du dir ausgesucht hast. :daumen:
schon klar, wollte nur betonen, dass ein wenig selbst beim xeon drin ist,
was der i7 4770K mit oc mehr bringt, kann ich nicht genau sagen, takte kann man sicher erwarten bis in den bereich 4,2-4,3 GHz, bei gesunden spannungen, mit glück auch bis 4,5GHz,
darüber wird die luft dünn, wegen der temperaturen, außer man köpft das ding, aber das ist echt nur was für extreme bastler mit hoher risikofreude (deckel abmachen, andere wärmeleitpaste rein)
4,4GHz wären 0,7GHz mehr als der xeon (wenn der mit 3,7GHz läuft), oder auch + 19% mehr takt, die sich vielleicht in 15% mehr leistung äußern würden
gleiches gilt für den i5 4670K, nur dass dem smt fehlt, wenn das spiel also mehr als 4 threads unterstützt, holt der xeon gegenüber dem i5 wieder auf
Wenn du im CPU-Limit hängst, kannst du den Takt praktisch 1:1 in Leistung umrechnen (also z.B. 4.2 GHz vs 3.4 GHz = ca. 23% Mehrleistung). Wenn du nicht im CPU-Limit hängst, beträgt die Mehrleitung 0.
Ok, Kühler wird geändert. War eh auf der Suche nach einem kleineren. Deswegen auch danke hierfür.
Das Deep Silence 2 hattest ja eher Du ausegesucht ;-). Ich bleibe also doch bei dem Anderen. Es sei denn du kannst die Vorwürfe der schlechten Verabeitungsqualität beim Deep Silence aus Erfahrung entkräften. Dann würde ich vermutlich ne Münze werfen.
EDIT: Kommando zurück, dabei ging es ja um das DS 1. Es wird also wohl das DS 2 werden. Dann hab ich wohl alles, was ich brauche.
EDIT2: Hier nochmal mein komplettes Setup. Ich habe ein gutes Gefühl dabei und sollten keine weiteren Einwände kommen wird es so bestellt, da ich damit auch gut im Preis liege.
1 x Thermalright True Spirit 90 M Rev. A (100700548)
Schaut klasse aus. :daumen:
Beim Netzteil könntest du auch die Version mit 450W nehmen (ja, reicht. Der PC wird sogar mit Prime95/Furmark nur etwa 350W ziehen, beim Spielen um die 300-310W.), die wäre 20€ günstiger und du müsstest für die 240GB SSD nur 30€ Aufpreis zahlen.
Ja, das muss ich überlegen. Allerdings bin ich ja schon über mein eigentliches Limit drüber. Andererseits hätte ich schon gern die Performance der SSD bei einigen Games. Mal sehen, ob ich die Euronen noch zusammen kratzen kann ;).
Leider scheint die Power Color R9 290 sehr schlecht verfügbar zu sein....Das nervt mich jetzt schon ein wenig, da ich wirklich sehr zufrieden mit der Konfig oben bin. Was tun? Sprach Zeus...
caseking hat die sapphire tri x lagernd, allerdings 414,90€
Caseking.de » Grafikkarten » AMD Grafikkarten » RADEON R9 290 Serie » Sapphire Radeon R9 290, Tri-X OC, 4096 MB DDR5, DP, HDMI, DVI
oder die msi gaming, 399€
Caseking.de » Grafikkarten » AMD Grafikkarten » RADEON R9 290 Serie » MSI Radeon R9 290 Gaming 4G, 4096 MB DDR5, DP, HDMI, DVI
weiß aber nicht, ob die gut sei
mindfactory hat ja gar nix da, :( hardwareversand haben welche asus und xfx
alternate hat die tri x auf lager, 399€
http://www.alternate.de/SAPPHIRE/R9_290_TRI-X_4GB_GDDR5_(UEFI),_Grafikkarte/html/product/1128128/?
ansonsten asus und xfx
arlt haben die tri x auf lager für 409€
http://www.arlt.com/Gaming/Gaming-Hardware/Grafikkarten/AMD/Sapphire-Radeon-R9-290-Tri-X-OC.html
Nette Konfi.
Der Brocken 2 passt locker ins DS 2 rein. Der kühlt meinen 1230, oder war das auf das DS 1 bezogen.
