R
Rotkaeppchen
Guest
AW: Gaming-PC für mein Sohn, Budget 800-900 €
Ich sehe es ja immer ein wenig kritisch. Es ist nicht wirklich trivial und man sollte ein wenig technisches Verständis haben. Andererseits muss man nur nach Anleitung alles der Reihe nach zusammenbauen. Es ist kein wirkliches Teufelszeug.
Typische Fehler:
- Distanzhülsen im Mainboard nur dort aber an jedem Punkt, an dem das Mainboard verschraubt werden soll. Nicht zuviele einbauen, es gibt ein paar alternative Verschraubpunkte und die könnten dann einen Kurzschluss auslösen.
- Blende hatten wir schon, damit kann man auch Kurzschlüsse in z.B. den USB Ports erzeugen.
- Beim CPU-Einbau sollte man auf Markierungen achten, die Alpenfön Wärmeleitpaste lässt sich einfach verarbeiten. Bei diesem Kühler muss vorher aber auf der CPU flach gestrichen werden. Jede Plastikkarte taugt dazu.
- Kabel genau schauen. Da vertauscht man gerne eines. Steht im Handbuch, ist alles verpolungssicher, vertauscht man, geht dann halt nicht. Gerade diese kleinen vielen Kabel vom Gehäuse sind blöd. Also einfach nur fehlerfrei arbeiten und LED+ auf LED+ stecken und nicht LED-. Ist ja ganz einfach
- Arbeitsspeicher mit Kraft eindrücken, der muss einrasten und das hört man einem "KLACK". Klappt manchmal nicht, dann eben wieder raus und nochmal versuchen
- Auch bei der Grafikkarte nicht vergessen, diese "ordentlich" in das Mainboard zu drücken, Sie verrastet auch mit einem kleinen Hebelchen.
- Alle Mainboardkabel anschließen. Ist im Handbuch alles beschrieben
Wird schon! Viel Erfolg!
Typische Fehler:
). Das Gehäuse bietet halt verschiedene Positionen für Abstandshalter, damit man Mainboards mit verschiedenen Formfaktoren verbauen kann. Du musst nur sehen, dass dort Abstandshalter sind, wo das Board auch Löcher zum festschrauben hat. Also es sollten keine anderen Abstandshalter da sein, die von hinten gegen das Board drücken, das kann einen Kurzschluss verursachen. Das siehst du aber alles, wenn die Hardware vor dir liegt. Lass dich nicht verrückt machen.
