AW: Gaming-PC für mein Sohn, Budget 800-900 €
Das TG6 ist ja auch die neue Version
Das BIOS musst du nicht updaten. Kannst du aber machen, wenn du möchtest. Ryzen 3000 CPUs sind noch relativ neu, da gab es in letzter Zeit ein paar neue BIOS-Versionen, die die Performance leicht verbessert haben. Je nachdem, wie lange das Board bei Mindfactory im Regal lag, kann es sein, dass das BIOS relativ alt ist. Das geht auch einfach.
Ansonsten darauf achten, dass die RAM-Riegel im 2. und 4. Slot von der CPU aus gesehen sind. Und nach dem Zusammenbau im BIOS den RAM auf 3200 MHz stellen, standardmäßig läuft der nur mit 2133 MHz. Wie was installiert wird steht aber auch in den Handbüchern, die beiliegen (Mainboard, Gehäuse und CPU-Kühler). Und keine Sorge, das Ganze ist nicht schwer. Beim ersten Zusammenbau dauert das alles nur etwas länger, also einen Nachmittag müsst ihr schon einplanen. Einfach mit Ruhe rangehen, dann könnt ihr nichts falsch machen.
Edit
Einmal die Kurzform:
1) Gehäuse vorbereiten
Generell sollte der Zusammenbau in einem Raum ohne Teppichboden erfolgen, damit ihr euch nicht ausversehen mit euren Socken aufladet.
Netzteil in das Gehäuse einbauen, und die Blende, die dem Mainboard beiliegt.
2) Mainboard aufbauen
Jetzt müsst ihr euch einmal entladen, z.B. indem ihr an ein unisoliertes Heizungsrohr packt. Dann einfach das Board auf den Karton legen, in dem es geliefert wird (ohne antistatische Folie).
-SSD auf das Mainboard stecken und auf dem Abstandshalter festschrauben
-RAM in den 2. und 4. Slot von der CPU aus stecken (diesen Nippel am Slot vorher runterdrücken, die Kontakte des RAMs sind nicht mittig geteilt, daran siehst du, wie rum der reinmuss)
-CPU einsetzen (das ist der einzige Schritt, bei dem ihr wirklich vorsichtig sein müsst)
-Kühler installieren
Wie die Schritte gehen steht in den Handbüchern (vom Mainboard & CPU-Kühler)
3) Mainboard im Gehäuse montieren
(Ist die Blende des Mainboards schon installiert?)
Schauen, dass
nur die richtigen Abstandshalter im Gehäuse stecken, die zu den Bohrungen auf dem Mainboard passen. Das aufgebaute Mainboard einsetzen und festschrauben. Dafür legt man das Gehäuse am besten auf die Rückseite.
4) Verkabeln
-Frontanschlüsse des Gehäuses einstecken (USB + Audio + Power/Resetbutton + LEDs)
-24-Pin & 4+4-Pin Stromversorgung für das Mainboard
-Gehäuselüfter und RGB-Steuerung
Die ganzen Kabel schön auf der Rückseite des Gehäuses langführen, und dann durch die jeweils richtige Öffnung nach vorne führen. Kabelbinder (sind auch beigelegt) helfen, um das Ganze ordenlich zu machen.
5) Grafikkarte
Grafikkarte in den obersten PCIe x16-Slot stecken und festschrauben. Stromversorgung für die Grafikkarte einstecken (1x8-Pin + 1x6-Pin).
6) Software
-RAM im BIOS auf 3200 MHz stellen
-Windows per Stick installieren (Keys gibt es günstig z.B. auf eBay für unter 10€)
-Treiber vom
Mainboard und
Grafikkarte installieren
-ggf. BIOS aktualisieren
