AW: Gaming PC für ~900€
na sieht doch schon mal ganz ordentlich aus
Rams hab ich die selben und auch schon öfter verbaut..ich hatte glück rams haben alle funktioniert, andere 2 pcs war immer jeweils ein riegel kaputt, deswegen setz ich nich mehr so auf GeiL(wenn man siich bei alternate meinungen ansieht, stellt man schnell fest dass das keine 2 einzelfälle bei den speichern waren
zum PC60FNW..ich habs selbe und das PC-7FNW schon in 2 anderen pcs verbaut(unter anderem auch antec 900 usw.) muss sagen, quali ist mMn von lian li am besten
mal n'bild von nem von mir gesteckten pc mit dem PC-7 FNW und ner gtx 465 und mugen 2
http://img833.imageshack.us/img833/3897/dsc01923j.jpg
maximale grafikkartenlänge von 29 cm, beim pc-60FNW is der einzige unterschied dass es nur 27 cm maximale grafikkartenlänge sind.
ich würde das lian li nehmen, weil ich aus eigenen erfahrungen bisher die lian li mit den besten qualitätseigenschaften nennen kann. lian li nimmt nur gebürstetes alu für gehäuse. kabel können hintenrum verlegt werden, wie auf dem bild zu sehen ist dadurch siehts sauberer aus
Die lüfter kann man austauschen, der vordere ist zwar ne fummelei, habs aber auf mehreren bildern schon mit nem anderen frontlüfter gesehen, der hintere dagegen ganz einfach..ich höre aber den luftstrom meines lüfters am mugen2 mehr als die gehäuselüfter, also die kannst du getrost drin lassen
sonstige vorteile des lian li: festplatteneinschübe vom gehäuse durch gummis entkoppelt, festplatten nochmal von festplatteneinschub durch gummi entkoppelt. Netzteil vom Gehäuse durch längere Gummis entkoppelt, lüfter durch gummis entkoppelt, Laufwerk auch durch gummis vom gehäuse entkoppelt, gehäuse vom boden mit rutschfesten gummifüßen entkoppelt, Netzteil unten verbaut und saugt luft von unten durchs gehäuse rein(keine warme luft wird ins NT gezogen), viel platz im gehäuse, es wird kein werkzeug benötigt, da fast alles gesteckt wird(ausser beim netzteil halt) und beste thermische eigenschaften durch metall dazu noch stabil.
sieh dir mal das video an, da wird noch alles erklärt falls ich was vergessen haben sollte
YouTube - Lian Li PC-60FN, PC-7FN
Achja vorne und unten vom Netzteil ist ein Staubfilter, du denkst gar nicht wie viel sich da in 1 monat sammelt
ich hoffe ich konnte dir helfen
Mfg
