Mein Vorschlag:
1 x
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) (2,3,4 TB alles machbar)
1 x
Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1) (schnell und günstig)
1 x
Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K) (Schon ohne übertakten auf 4GHz Basistakt mit 4,4GHz Boost also brauchbar - ein klick im Bios für 4,4GHz auf allen Kernen und man kann noch weiter gehen)
1 x
G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-16GTX) (ja schneller RAM zum Rendern brauchbarer als langsamer und da das Budget es zuläßt warum "lahme" 1600er Gurken verbauen)
1 x
Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C78V-1SDN-L5HSX) (genug Leistung für WQHD @max Details+AA und noch Downsampling sollte drin sein von 4k auf WQHD)
1 x
ASRock Fatal1ty Z97 Professional (90-MXGUE0-A0UAYZ) (hat fürs Netzwerk sowohl eine Killer NIC als auch den Intel I218V drauf - schau welcher dir einen besseren Ping bringt, der AudioChip kann zwar vom Treiber ein wenig zicken weil von Creative, an sich aber so gut wie ein brauchbare Einsteigersoka bei den Werten und besser als nachfolgende Boards mit ALC 1150 - falls es mehr sein muss, kann man auch noch eine dedizierte Soka hinzubauen/glaub ich aber nicht dran - ansonsten robust und solide wären ebenso das Extreme 6er (wegen der Streaming Karte zu nehmen, wegen des Layout vom 4er, wo man leider weit entfernt von der Graka keine Zusatzkarte hineinbekommt, ohne die Graka in den Lanes zu bescheiden jedoch wären auch hier zwei Karten also Soka+Streamingkarte ungünstig, da eine der beiden wieder in die Nähe der Graka wandert, wo sie die Luftzuvor unterhalb beschneiden würde und oberhalb zuviel Wärme abbekommt) - es gibt auch noch andere wenn du hier noch weitere Empfehlungen haben magst wie das
MSI Z97 Gaming 5 (7917-001R) was gerade durch einen 20€ Rabatt bei ausgewählten Shops "günstig" zu haben wäre es hat einen ALC 1150 Soundchip drauf, und kommt mit einem Killer NIC ausgestattet zu dir (durch die weit entfernten PCIe Steckplätze wäre das MSI für zwei Zusatzkarten also Streamkarte+Soka neben der Graka gut geeignet!) oder das
Gigabyte GA-Z97X-UD3H/
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5, das erstere Gigabyte unterscheidet sich vom zweiteren im LAN Chip und im Ausbau des ALC 1150 Audiochips beide sind grundsolide und eine günstige Alternative die nicht enttäuschen sollten, leider schauts auf beiden etwas ungemütlich aus, wenn eine Streamingkarte und Soundkarte zugleich Einsatz finden sollten, wobei gesagt sein muss dass für normale Ansprüche der Soundchip ALC 1150 gute Leistung bereit stellt also eine Soka eine Bon Bon sein würde, wenn man größere Ansprüche an den Sound stellt || Also unterm Strich erstwahl wäre bei mir das Asrock Professional, Zweitwahl das MSI Gaming 5er - die anderen Vorschläge haben alle wegen dem Layout den Nachteil, dass man bei Zusatzkarten ins Rudern kommt, also der Sound sich dann nicht als Karte ausbauen läßt sonder es auf eine externe Lösung hinaus läuft.)
1 x
LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B) (BD-Lauferwerk zum Filmchen gucken und den üblichen Geigel den man damit macht; DVD würde wohl genauso prall sein, also hier könnte man einsparen)
1 x
be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019) (leise und kühl)
1 x
Phanteks Enthoo Pro mit Sichtfenster (PH-ES614P) (robust, wertig verarbeitet, gute Ausstattung, schlichtes Design)
1 x
AVerMedia Live Gamer HD (C985) (zum Streams aufnehmen gibts derzeit vom P/L wenig das sich damit messen kann)
1 x
be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200) (ausreichend für eine solche Kombination)
Summe aller Bestpreise: 1701,28 Euro
Dazu noch den Qnix für ~300€ und es wäre alles komfortabel. Wobei ich warten würde auf die neue Generation der 870er Maxwell Grakas, falls es sich noch etwas hinausschieben läßt und ggf dann auch im September ein E10 reinfeuern anstatt des P10 Netzteils.
Tip: Geh zum PC Händler um die Ecke, knall ihm die Liste hin mit den rausgeschriebenen Bestpreisen. Sag ihm für 50€ (bis 100€) mit Zusammenbau drauf nimmst du ihn genau so mit, sonst wird der Umsatz bei Hardwareversand, welche dir den Zusammenbau für 30€ erledigen würde oder Midnfactory als Onlineshop gemacht. (Und nein nix aufschwatzen lassen was er vor Ort hat und sich sonst wie toll verbauen läßt - du wirst nur halbe Jahre alte Teile bekommen die schon im Regal sich ne Staubschicht aufgeladen haben/also nicht abbringen lassen von der Zusammenstellung, denn dann würde der Verkäufer erst recht mitbekommen, dass deine Hardwarekenntnisse nicht so dufte sind und dir umso freudiger versuchen etwas aus seiner Schublade aufzuschwatzen, was er sonst nicht los wird - und lass dir die Originalverpackung inkl. aller Einzelteile mitgeben! - sonst hast du zwar nen Kühler, aber der Rest vom Montagematerial wenn du ihn mal weiterverkaufen würdest fehlt dir, weils eben beim Händler unter Umständen zurückgeblieben ist) Dann hast du vor Ort einen Ansprechpartner, der Händler hat die Freude an einem Neukunden und den Umsatz. Du bist Glücklich, und er auch. - Ansonsten kommst du günstiger im selbstbau Weg und einen PCGH Bastler wird dir die Kiste genauso gut zusammen tüdeln, wie es ein Händler machen würde.
