Gaming PC für 1200€,so in Ordnung?
checkerx4
Heyho
Ich brauche einen neuen Gaming Pc und habe mir auch schon einen zusammengestellt,hier erstmal die Fragen:
1200 €
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle usw.? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem,...)
Monitor, Maus, Tastatur, Soundsystem
Laufwerk
Eigenbau
Nein
Es soll auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass Spiele wie Metro : Last Light, Battefield, Crysis 3 und neue Spiele in diesen Richtungen auf hohen(/höchsten) Settings flüssig laufen.
GPU wäre möglich :)
Mir fällt jedenfalls nichts ein.
Wie findet ihr den so:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570)
1 x GeIL Dragon RAM DIMM Kit 8GB PC3-10660U CL9 (DDR3-1333) (GD38GB1333C9DC)
1 x ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ)
1 x Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C770-3SDN-E5DSX)
1 x ASRock B85 Pro4 (90-MXGQB0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics Flatron IPS235P, 23"
1 x Microsoft SideWinder X4 Gaming Keyboard, USB, DE (JQD-00008)
1 x Sharkoon Drakonia, USB
1 x NZXT Phantom 410 weiß mit Sichtfenster (CA-PH410-W1)
1 x be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191)
Was kann ich verbessern,was muss ich verbessern?
Brauche ich für das Gehäuse noch extra Lüfter?
Stimmt es das übertaktete Karten meist Fehler bekommen?
Danke sehr ;)
AW: Gaming PC für 1200€,so in Ordnung?
sieht schon sehr gut aus.
wenn du wirklich überlegst zu übertackten dann kann ich dir
Intel Core i5-4670K Boxed ab 203 €
ASRock Z87 Pro4 ab 105 €
empfehlen
bei der Soundkarte lieber eine von den zwei
ASUS Xonar DX 7.1 ab 59 €
ASUS Xonar DS 7.1 ab 39 €
wenn du eine gute günstige maus Suchst, kannst du auch mal die Sharkoon anschauen
Sharkoon FireGlider Black ab 19 €
extra lüfter sind nie verkehrt da meist die gehäuse lüfter etwas lauter sind
be quiet! Silent Wings Pure 120mm ab 7 €
Scythe Slip Stream 120mm ab 5 €
sonst alles tiptop
Produktvergleich ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ), ASUS Xonar DS 7.1, PCI (90-YAA0F0-0UAN00Z) | Geizhals Deutschland
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden,OC wollte ich eigentlich nicht,zumindest die CPU nicht. Habe ja ne Sharkoon drin,die Drakonia ;)
Beim Phantom sind folgende Lüfter dabei,lieber einen 140mm kaufen?
Lüfter (vorne): 1x 120mm, 1x 120mm (optional) • Lüfter (hinten): 1x 120mm • Lüfter (seite): 1x 140mm • Lüfter (oben): 1x 140mm, 1x 140mm (optional)
Und soll ich die MSI Gaming oder den IChill 770 Herculez kaufen?
Ok und :
http://geizhals.de/?cmp=795560&cmp=438419
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden,kann man mit der gut gamen?Weil ich zitiere mal bei Hardwareluxx:
"Bei der ASUS Xonar DS handelt es sich nicht um eine Karte für Gamer, denn hier ist Creatives X-Fi noch immer die erste Wahl"....OC wollte ich eigentlich nicht,zumindest die CPU nicht. Habe ja ne Sharkoon drin,die Drakonia
hab auch eine Recon 3D im rechner, hatte das thema aufgegriffen und wurde eines besseren belehrt, schau z.B. hier ;)
Da das sowieso zu riskant ist lass ich es lieber mal ;)
Kann einer die fragen von #7 beantworten bitte.?
Die Xonar DGX setzt auf PCIe X1, die DS auf PCI.
Da PCI allmählich ausstirbt, würde ich die DS nicht nehmen.
Ein kleiner Vorteil der DS ist die 7.1 Unterstützung, die DGX unterstützt lediglich bis zu 5.1 Systemen.
Dafür hat die DGX einen leistungsfähigen eingebauten KH Verstärker, die DS meines Wissens nach nicht.
Welche/s Kopfhörer/Soundsystem hast du? Evtl. rentiert sich die Investition in eine DGX gar nicht.
Ein 120mm Lüfter vorne und 1x120mm hinten reichen aus.
Ein Umstieg auf 140mm Lüfter würde nicht die Welt bewirken und da du CPU OC nicht wagen willst, benötigst du nicht zwingend bessere Kühlung.
Bist du dir bereits sicher, dass du das Phantom nehmen willst? Wenn nicht, dann wären hier ein paar Alternativen:
Antec Eleven Hundred schwarz mit Sichtfenster (0761345-15950-0) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Carbide Series 500R schwarz (CC9011012-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooler Master HAF XM (RC-922XM-KKN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Thermaltake Overseer RX-I mit Sichtfenster (VN700M1W2N) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder wenns richtig Silent werden soll:
Nanoxia Deep Silence 2 schwarz, schallgedämmt (NXDS2B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
P.S. #7 ist etwas zweideutig, ich dachte erst, dass du Punkt7 beim ausgefüllten Guide meinst, in Zukunft schreibst du am besten "Post #7" das sorgt dann definitiv für Klarheit. ;)
Noch gar nichts,also Headset etc muss extra gekauft werden.
Wie kühlt das Phantom denn so,optisch finde ich es sehr gut ;)
Geht es nicht mit Headset? Weil finde diese Mikros die man sich an das Shirt hängt einfach grauenhaft :D
Kann man 2 Sone in einem geschlossenen Gehäuse wahrnehmen?
Mein Fehler,meinte 2,7 Sone,im Gehäuse dann so um die 1,8 Sone(Rede hier von der Referenzkarte) :)
Wenn man nebenbei Musik oder Ton vom Spiel laufen lässt,ist es dann trotzdem hörbar?
Radiallüfter werden von vielen nicht so als störend empfunden, da sie eher rauschen als zu surren.
Wenn du nebenbei Musik hörst geht der Ton der Grafikkarte darin unter.
THx ;)
Hier z.B
NVIDIA GeForce GTX 770 im Test - Fazit (Seite 47) - HT4U.net
Wird sie in einem CM Enforcer "nur" 1,9 Sone lauter,also wenn ich nebenbei Musik höre (nicht mit Headset) dann würde man doch nichts hören oder?
Zum Gehäuse: Wie ist das Antec Eleven Hundred so?
Welches davon hat das beste Gesamtpaket:
NZXT Phantom 530,Lancool K-62 oder CM Storm Enforcer
Welches davon kühlt am besten?
Also ist ein Radiallüfter angenehmer als ein Axiallüfter?
