Duvar
Kokü-Junkie (m/w)
AW: Gaming Pc 2500€
Du hast es falsch verkabelt, bei mir lief es auch länger mit dauer 100% Leistung^^
Ich versuche mal zu Helfen:
Also: Kabel vom Deckellüfter steckste in den braun schwarzen rein (vom Steuerrungsstrang), der wiederrum wird verbunden mit dem Hecklüfter. (da Braun-Schwarz 2 Stecker hat)
Die 2 Frontlüfter verbindest du jeweils mit den grau schwarzen, welche von der Steuerung kommen.
Die Frontlüfter haben aber 2 Kabel pro Lüfter wie du siehst, das was nun fehlt verbindest du mit diesem Stecker der bissl verbreitert ist an den Seiten (erkennste sofort, wie als würde ein Mensch seine Hüften halten und die Ellenbogen seitlich raus gucken gewinkelt^^)
So eine Hammer Erklärung findeste nirgends man
Alle wichtigen Kabel kommen natürlich von dem fetten Strang der Steuerung:
Also nochmal: Braun Schwarz verbinden mit Deckel und Heck, die 2 grau schwarzen verbinden mit den beiden Frontlüftern und da sie aber 2 Kabel haben(eins für Beleuchtung und eins für Steuerung) musst du nun diese seitlich verbreiterten Kabel mit den Frontlüftern verbinden.
Natürlich musst du den Deckel auch mit Strom versorgen, hab das einfach mit einem (heissen die Sata Kabel?) verbunden, welche zum Netzteil führen.
Würde gerne Vid machen nur, bei mir siehts da drin so chaotisch aus, hab jetzt 10 min drauf geschaut, alles total asi verlegt, nix gerafft und direkt wieder zu gekleistert die Wände^^
Toll voll verschwitzt mit dem rumhantieren mit diesem Koloss^^
Hoffe ich konnte wenigstens bissl helfen.
Falls du dich wunderst warum ein Stecker am Ende übrig bleibt... Nicht wundern ist halt so^^
Aso, sag Bescheid wenn es geht.
