Gaming PC 1.200€
AW: Gaming PC 1.200€
Hier mal ein Bild wie der CPU Kühler aktuell angebracht ist. Ich konnte den Kühler nur in diese Position anbringen..
Kann man das so lassen oder sollte er optimalerweise eigentlich 90grad nach rechts eingebaut sein?
Also den Kühler müsstest du auch anders anbringen können. Du musst ihn um 90! drehen, damit der Lüfter dort ist, wo die RAM sind.
Okay danke, ich werde es später mal probieren. Aber ich verspreche mir keinen Erfolg, weil ich es schon probiert hatte aber die Montagestege sich dann nicht in die passenden Löcher stecken lassten. Kann es daran liegen dass das Motherboard leicht gekrümmt ist und ich es dann lieber erst probieren sollte wenn das Motherboard im Gehäuse eingebaut ist?
Wenn ich den Kühler abnehme und danach wieder anbringen muss ich dann die WLP entfernen und neu auftragen?
Bei Intel sind die Bohrungen quadratisch. Daher kannst du den Kühler ja in jede Richtung verbauen.
Probiere das einfach noch mal aus.
Okay hat geklappt.
Gibt es eine Möglichkeit das Motherboard schonmal zu testen ohne das es in das Gehäuse eingebaut wird ?
Ja. Einfach alles soweit anschließen und dann starten. Achte darauf, dass das Mainboard auf einen Karton oder vergleichbar liegt.
Reicht es wenn Prozessor, Cpu Kühler und RAM auf dem Mainboard sind?
Und dann das Netzteil mit dem Mainboard verbinden und das Netzteil anschalten ?
Du brauchst die Grafikkarte fürs Bild.
Du musst die beiden Pins verbinden, also das, was der Power Knopf vom Case macht, wenn du drauf drückst. Dann startet der Rechner.
guck im Handbuch nach. Da steht, welche beiden Pins für den Power Knopf sind.
Diese schließt du kurz und dann startet der Rechner.
Vom Netzgeil gehen 2 Stecker mit den Aufschriften VGA1 und VGA2 weg, kommen die beide an die Grafikkarte oder nur einer ?
Beide kommen an die Grafikkarte. Einfach mal schauen, welche Anschlüsse die Karte hat.
Okay diese Sachen habe ich jetzt verbunden:
Netzteil mit ATX Stecker an MB
NT mit CPu1/CPU2 Stecker an MB
NT mit S-ATA Kabel an SSD
NT mit VGA1 VGA2 an GK
SSD an Motherboard
Monitor mit GK verbunden
Fehlt da noch was oder kann ich ihn so starten ?
Okay fährt hoch und sieht soweit gut aus.
aber es kommt die Meldung "Reboot ans Select proper boot device or Insert Boot Media..."
Ich hab eine externe festplatte angeschlosse auf der das Betriebsystem liegt das ich installieren möchte..
Muss ich das doch auf eine DVD brennen und das DVD Laufwerk noch anschließen?
Und wie kriege ich das ganze wieder runtergefahren?
Die Nachricht bekommst du, wenn kein bootfähiges Medium gefunden wird.
Schließe mal das DVd Laufwerk an und lege die Windows DVD ein. Davon bootest du dann und kannst Windows gleich auf die SSD installieren.
