Gaming Computer für 1.300 Euro +/-
Syntax-Phobie
Ich stehe davor mir bei Mindfactory einen neuen Computer zu Kaufen. Mein Hauptaugenmerk steht rein beim Gaming. Wie in der Überschrift stehen mir rund 1.300 Euro zur Verfügung. Altlasten gibt es keine. Hier mein "vorläufiges System"...
27" (68,58cm) LG Electronics Flatron IPS277L
Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular
TP-Link Netzwerkkarte TL-WN951N WLan 1
Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual
2 mal Scythe Slip Stream 120 120x120x25mm 800
4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Aktiv
1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower
120GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
Arctic Cooling Arctic MX-2 Waermeleitpaste 4g
CM Storm Devastator Deutsch USB schwarz
alles in Ordnung?
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
AW: Gaming Computer für 1.300 Euro +/-
Willkommen im Forum, Syntax :D
Kannst Du genau so bestellen :daumen:
Netzteil reicht wirklich das E9 450/480 Watt.
Oder auch das L8 CM 430 Watt.
Mit dem Xeon wird das System nicht soooviel ziehen.
Wenn es unbedingt das L8 530 sein muss, sei´s drum ;)
Wird eine geile Maschine :daumen:
Grüße aussem Pott
Rosi
echt das L8 CM 430 Watt wird ebenfalls reichen?
Empfiehlst du einen anderen Prozessor als den Xeon?
Spielen: i5 4570 +H87
Spielen+Oc: i5 4670K +Z87
Spielen + Rendern: Xeon +H87
Wenn du viel Crysis und Battlefield spielst, lohnt der Xeon auch ohne Rendern schon.
Der Xeon ist ein Hammer : Intel Xeon E3-1230 v3 im Test - ComputerBase :daumen:
Der i5 4570 würde auch locker reichen, aber wenn der Xeon im Budget ist :devil:
Stromverbrauch des kompletten Systems, mit einem stark übertakteten i7 3960X (Sockel 2011) : AMD Radeon R9 290 im Test
Keine 410 Watt, und der übertaktete Sockel 2011 säuft deutlich mehr als der Xeon.
Also ja, das L8 CM 430 Watt reicht auch.
Vor allem sind das ja Leistungsspitzen, es werden nicht durchgehend ~ 410 Watt aus der Dose gezogen.
Aber das beste was Du dir und dem Rechner antun kannst, ist dieses : be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Shice auf CM.
Im Shinobi ist Platz genug um die Strippen auch ohne ein CM Netzteil sauber und versteckt zu verlegen :daumen:
Okay sehr gut danke!
Habe jetzt die Netzwerkkarte und das L8 gewechselt mit dem E9 450 Watt von be quiet! und anstatt der Netzwerkkarte ein TP-Link USB Stick 2.0
Konkret korrekt :D :daumen:
Das E9 450 Watt ist allererste Sahne, und die WLAN Sticks sind wenigstens genauso gut wie eine interne Karte, oftmals sogar besser ;)
Das der Macho ein kleines bisschen oversized istm ist dir bewusst ?
Geht aber schon in Ordnung, weil es nur zu schlecht gekühlte CPUs gibt, keine zu gut gekühlten :devil:
Alternativ den EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C (84000000018) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der ist auch nicht wirklich klein.
Oder den guten alten EKL Alpenföhn Brocken (84000000029) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kannst ne Münze schmeissen, sind alle fett und sehr gut.
Super vielen Dank! ist jetzt sogar etwas billiger geworden, da habe ich nix dagegen ;-)
Vielen Dank euch!!!
Die Sapphire 290 ist ein Monster, klar, das weisst Du auch.
Könntest auch eine Nummer zurückschrauben, auf 280X oder GTX770, die würden den FullHD 27 Zöller auch bestens befeuern.
Musst Du aber natürlich nicht.
Wenn Du scharf auf das Monster bist, gönne es dir auch :devil:
"Life is hard and then we die" ;)
Nimm die 290 falls du dann einen Koreaner nachrüstest :daumen: als CPUK würde auch ein Thermalright 120m oder 90m ist aber wurscht.
Wenn du vor allem den Knecht zum daddeln hernimmst, brauchste keinen Xeon:
aktuell profitieren gerade einmal 2 Games (BF4/Crysis 3) vom SMT eines i7/Xeon und die zusätzlichen virtuellen Kerne der letztgenannten CPU`s werden niemals den Unterschied zwischen spielbar und unspielbar ausmachen;) Also, die knapp 45 Taler kannste auch nochmal einsparen:)
- CM Storm Devastator Deutsch USB schwarz ( Tastatur + Maus )
-Arctic Cooling Arctic MX-2 Waermeleitpaste 4g
-Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA
-8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
-Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower
-120GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s
-BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower
-1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003
-2mal Scythe Slip Stream 120 120x120x25mm 800
-Gigabyte H87-HD3 Intel H87 So.1150 Dual
-Intel Xeon E3-1230v3 4x 3.30GHz So.1150 BOX
-27" (68,58cm) LG Electronics Flatron IPS277L
-TP-Link USB 2.0 Netzwerkkarte TL-WN821N
-450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-
-4096MB Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC Aktiv
-Windows 7 Home 64Bit wird über Ebay geordert
Wie gesagt, sieht so :daumen: aus :D.
Für das Shinobi reicht eigentlich 1 x von den SlipStreams, aber bei der Sapphire 290 kannst Du ruhig 2 davon verbauen.
Der ab Werk montierte 120mm hinten im Shinobi ist auf jeden Fall sehr gut und unhörbar.
Ansonsten kannst Du mir deine Zusammenstellung direkt 1 x mitbestellen :D ;)
@ Face
Meinst Du, dann bestellt Syntax mir eine Ausführung mit dem 4570 mit :lol: ;)
