Gamer PC Zusammenstellung
bomber111
Was haltet ihr von der Zusammenstellung ?
Gehäuse: Silverstone SST-TJ07B-W 270€
Prozessor: Intel Core I5 2500K 220€
Ram: 2x Corsair DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit Dominator 100€
Grafikkarte: 2x XFX RADEON HD 6850 200€
Mainboard: Asus P8P67 Sockel 1155 120€
DVD Laufwerk: Weis ich noch nicht 20€
Lüfter: 2x Nanoxia FX09-2200 (bulk) ( 92x92x25mm ) EOL stk.3,99€ 8€
4x Be Quiet Case Fan SilentWings (120x120x25mm) stk. 8,90€ 35€
2x Nanoxia DX Series DX12- 1200rpm (120x120x25mm) stk. 11,79€ 23€
L.Steuerung: Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 Plus schwarz 28€
_________________________________________________________________________________________
1069€
Wakü:
CPU-Kühler: Watercool HK 1155 Rev. 3.0 LC 34€
Anschlüsse: 13/10mm Anschraubtülle G1/4 Kompakt stk.3,29x8 26€
AGB: XSPC 5,25" Alu Front 29€
Pumpe: Phobya DC12-260 12Volt 37€
Radiator: Koolance Radiator 4x120mm Vertikal 75€
Radi-Halterung: Phobya Radiator Stand - black - Quad - 4x120mm 19€
Schlauch: Masterkleer PVC 13/10mm UV-aktiv Dark Green 3,3m 8€
Wasserzusatz: Phobya ZuperZero Xtreme Concentrate 500ml 8€
236€
1286€
Sry wegen der Formatierung.
Die BeQuiet Lüfter sollen vor den Radi.
Was würdet ihr noch ändern ???
Edit:
Weis von den Sandy-Bridge Problemen! Pc wird sowieso erst Mai bestellt!
Hi,
statt Crossfire würde ich generell eher eine schnelle Single-GPU Lösung empfehlen. Aber insbesondere das ASUS P8P67 eignet sich nicht für Crossfire, da der 2. PCIe Slot nur mit 4 Lanes angebunden ist!
Wenn dann bräuchtest Du ein Asus P8P67 mit der Ausstattung Pro, Evo oder Deluxe, die 2x8 lanes Anbindung haben.
Oder die Nobel-Variante mit nf200 PCIe-Brücken Chip ASUS P8P67 WS Revolution, P67 oder Gigabyte GA-P67A-UD7, P67 mit 2x16 lanes (jedoch nicht nativ, denn das ist beim Sockel 1155 nicht möglich)
RAM: hier reicht 1333MHz Value-RAM. Da der Core i5-2500k über den Multiplikator übertaktet wird, ist der RAM völlig Banane. Bsp: GeIL Value Plus DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Greetzz --- Softy
Nimm ne Single GPU Lösung. Da hättest du mit 350EUR Bugdet schon ne GTX570.
Gehäuse ist deine Sache, halte ich aber für ziemlich teuer.
RAM: Da reicht 1333MHz CL9 2x4GB. Die 1600MHz merkst du nicht, und die Dominator sind verdammt teuer.
Wozu brauchst du eigentlich die 92mm Lüfter? Und wopzu 6x 120mm Lüfter?
Zwecks Wakü geh mal, nachdem der PC steht, ins WAkü UNterforum.
Grundsätzlich aber zur Wakü: Guck dir mal den Aquacomputer Cuplex kryos Delrin an, der ist besser und gleich teuer.
Außerdem such dir ein Gehäuse, wo du den 4x120mm Radi intern verbauen kannst. Halte ich für sinnvoller.
Wenn du UV Licht einbauen willst, dann nimm nicht den Masterkleerschlauch, außer du stehst auf Rosa.
Als Wasserzusatz Innovatek Protect ist sehr gut.
Als Anschlüsse guck dir mal Perfect Seal an, sind Schraubtüllen. Brauchst dann den Schlauch bloß drüber stülpen. Hält aber sehr gut. In meinem Fotoalbum sind die auch zu sehen, allerdings als 10mm und nicht 8mm ausführung.
Hab gehört das mit dual-GPU soll ne gute Lösung sein :)
Und wie siehts aus mit 2 GTX 460?
Die 6950 bzw. 6970 stand auch erst auf meinem Zettel. Aber nach einigen Benchmarks scheidet die für mich aus.
mfg. bomber111
Eine Crossfire/SLI-Lösung ist eigentlich nur sinnvoll, wenn Du auf mehreren Monitoren zocken oder benchen willst. Die Nachteile sind u.a. erhöhte Lautstärke, Stromverbrauch, Wärmeentwicklung, Gefahr von Mikrorucklern u.s.w.
Bei welcher Auflösung willst Du denn spielen?
Noch mehr Power hätte eine Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1280MB GDDR5 oder halt die stärkste Single-GPU, z.B. eine Zotac GeForce GTX 580, 1536MB GDDR5, die es auch noch werksseitig überaktet gäbe, z.B. MSI N580GTX Twin Frozr II/OC, GeForce GTX 580, 1536MB GDDR5
edit: SLI funktioniert nicht mit dem P8P67.
Softy
