Hilfe für meine erste Custom Wakü
kloanabua
Servus,
Ich möchte langsam auch mal selber eine Custom Wakü zusammenbasteln.
Anforderungen sind ein guter Kompromiss aus Leise und Kühl, Optik ist nicht ganz so wichtig, aber ich will keinen Pfusch durch mein Fenster sehen. :D
Zu kühlen wäre zurzeit ein Intel Xeon E3 1231 V3, der nächstes Jahr vorausichtlich ersetzt wird wenn Zen 2 kommt und eine AMD RX Vega 64 in meinem Fractal Design Define R5 mit Fenster.
Ich hab mir selber schon etwas Gedanken gemacht und würde mir gerne die Meinung von Erfahreneren einholen.
Das PCGH Sonderheft Wasserkühlungen hab ich mir auch etwas durchgelesen, dort steht pro 100W TDP ca 120mm Radiatorfläche, reicht ein 420mmm Radiator dann für GPU und CPU?
Ansonsten müsste ich mir was überlegen wo ich meine HDD hinpacke um vorne einen 360er Radi unterzubringen.
Bei der Pumpe bin ich mir auch unsicher ob nun ABG+Pumpenkombi oder getrennt.
Kühlflüssigkeit ist wohl Geschmackssache was man nimmt oder?
3 Noiseblocker NB-eLoop B14-PS, 140mm (ITR-B14-PS)
1 Phobya UC-1 Extreme, Sockel 775/1150/1155/1156/1366/2011/2011-3
1 Alphacool NexXxoS GPX ATI RX Vega M01 mit Backplate, schwarz (11483)
2 Alphacool AlphaTube HF, 13/10mm, Meterware, UV schwarz (18408)
1 EK Water Blocks EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM, mit Pumpe
1 Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 420mm (14243)
1 Nanoxia CoolForce CF1 Cooling Fluid Pro, Kühlflüssigkeit, 1000ml, Aqua Pure Water
Über Verschraubungen mache ich mir Gedanken wenn es soweit ist.
Hab mal eine Zeichnung gemacht wie ich es mir vorstellen könnte, der Laufwerkskäfig oben kommt weg, werd mein Laufwerk ab da Extern benutzen.
Budget wären so ca 600€.
Würde mich über Tipps und Hilfe freuen.
Mfg Stefan
AW: Hilfe für meine erste Custom Wakü
Hast du eine Möglichkeit unten/vorne einen kleineren Radi zu verbauen? Luft-Temperatur oben bei dem 420er Radi ist höher als unten. Könntest ja, wenn es klappt, unten einen 240/280er Radi verbauen und oben einen 360er. Diese Kombi sollte, meiner Meinung nach, bei deiner Hardware ausreichen.
Ich glaub ich probiers erstmal mit einem 420er und bau einen dazu wenn's nicht reichen sollte.
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Wasser ablassen wenn man Wartungsarbeiten oder nächstes Jahr dann z.b. einen anderen CPU Kühler einbaut?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Du brauchst T-Stück + Wasserhahn wie z.B das hier:
Alphacool 2 Wege Kugelhahn G1/4 - Black Nickel | Kugelhaehne / Ventile | Anschluesse | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
T-Stueck - G1/4 einschraubbar - 2x Innen 1x Aussengewinde - black nickel | Adapter | Anschluesse | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Nimm einen GPU Kühler von Aquacomputer oder EKWBr
Bei der CPU würd ich persönlich zu einem EK Supremacy oder Cuplex Kyros greifen, da eine der Phobya-Serien mal undicht war.
Ich selbst nutze den EK, der kostet zwar doppelt soviel wie der Phobya, aber dort sind auch Jetplatts dabei.
Mit Prime und Furmark hab ich nach ner halben Stunde 43°C Wassertemperatur, hab aber bei der Lüfterdrehzahl noch etwas Spielraum, dürfte eigentlich nicht zu hoch sein oder?
Kommt drauf an, wen du fragst. Die einen schieben schon Panik, wenn das Wasser über 30°C erreicht und andere sind mit 50°C glücklich. Natürlich hängt das ganze auch von der Umgebungstemperatur ab.
Ich persönlich würde es auf unter 45°C einstellen. Selber hab ich 32-35°C (kühlste/wärmste Stelle).
