Gamer PC mit alten Zutaten
Wenn ich da eine Anmerkung machen dürfte: ich persönlich würde nicht den I5-8400 nehmen sondern noch das Geld für einen I5-8600k in die Hand nehmen.
Hintergrund ist folgender: früher wars meistens so dass man sich entscheiden konnte: will ich übertakten oder nicht? Falls nein konnte man ein etwas günstigeres Mainboard, günsigeren RAM, kleineren Kühler und eben die billigere CPU nehmen.
In deiner Zusammenstellung sind aber nunmal schon ein übertaktungsfähiges Mainboard, ein brauchbarer Kühler und auch schneller RAM drin. Das heißt die einzigen Zusatzkosten sind für die CPU ~40€.
Natürlich macht es den Kohl nicht fett dass man die CPU mit vielleicht 15% mehr Takt betreiben kann, aber gemessen an den Gesamtkosten des Systems ist dieser Aufpreis eher gering für so eine Leistungssteigerung.
Wo du kaufst überlasse ich ganz dir :ka:
Vielen Dank für diesen Tipp.
Ich persönlich kenne mich leider 0 mit Übertakten aus und weiß um ehrlich zu sein nichtmal die Vor- und Nachteile (abgesehn von der Geschwindigkeit).
Ich will ja einen reinen Gaming-PC, deshalb dachte ich (anhand von Test und Beiträgen hier) das der i5-8400 besser geeignet ist - wenn der i5-8600k (50€ Aufpreis laut MF) besser fürs Gaming ist, nehme ich den natürlich :-)
Und niemals die Tray Variante bei CPUs kaufen! ;-)
Danke für den Hinweis :-) Kannst du noch sagen wieso? Dachte bei Tray (günstiger) wird einfach der Standard-Lüfter nicht mit geschickt?
Garantiebedingungen.
Beim Boxed hast du 3 Jahre Garantie von Intel.
Beim Tray 2 Jahre Gewährleistung vom Händler mit Beweislastumkehr nach 6 Monaten.
Uuuuund bei der Tray Variante läuft man Gefahr, einen Rückläufer zu bekommen, den schonmal jemand getestet und für unwürdig befunden hat. Außerdem kommen die k-CPUs sowieso ohne eigenen Lüfter.
Herzlichen Dank euch beiden - natürlich nehme ich dann die Boxed, die paar Euros stören ja nicht :-)
Jetzt stellt sich noch die Frage i5-8400 oder i5-8600k , beide wären im Rahmen.
Verliere ich beim Übertakten nicht auch die Garantie?
Ist der 50€ Aufpreis auch ohne Übertakten sinnvoll?
Ja, meint man, aber ist das auch belegbar?
Natürlich verlierst du beim Übertakten die Garantie. Aber Intel macht sich nicht die Mühe, herauszufinden ob du übertaktet hast oder nicht.
Mal davon abgesehen dass DDR4-3000 auch schon eine Übertaktung darstellt ;)
Die CPUs sind von Intel für DDR4-2666 freigegeben.
Ich wollte den Rechner eigentlich 3-5 Jahre behalten, hatte bei meinem alten mit nem i3 auch funktioniert.
Habe deshalb etwas Angst davor :/ Kann man das als Laie (Obwohl ich IT-Systemadministrator bin..) problemlos machen?
Offtopic, aber mich wundert es immer wieder wie wenig Hardware-affin manche IT-Profis sein können.
Gerade im Hinblick auf eine längere Nutzungsdauer halte ich es für sinnvoll. Durch die immer langsamer steigende CPU-Leistung kann man mit einer moderaten Übertaktung die Leistung um 1-2 Generationen strecken. Und es ist wirklich kein Hexenwerk wenn man nicht auf Rekorde aus ist.
Ich fühl mich gerade auch etwas blöd, aber als "IT-Profi" der als Dienstleister arbeitet würdest du nicht auf die Idee kommen eine CPU zu übertakten, das darfst du um ehrlich zu sein auch nicht.
Selbst jetzt wo ich als IT-Administrator für eine Firma arbeite, dürftet ich sowas nicht. Klar schraubt man mal an einem Rechner, aber im Normalfall sind es fertige Rechner die gekauft werden :-)
Also eure Empfehlung der i5-8600k und übertakten, weil es einfach ist, aber man verliert die Garantie. Kann man dabei den viel falsch machen? Könnte die CPU schnell kaputt gehen?
Die CPU gefährdest du dabei eigentlich nur wenn du unnötig viel Spannung anlegst. Auf jeden Fall vorher mal einen der zahllosen Guides überfliegen.
Nicht falsch verstehen, dass man im professionellen Bereich eher nicht übertaktet ist mir schon klar.
Ich weiß das es nicht böse gemeint ist :-) Bin selbst von mir enttäuscht das ich sowas nicht weiß, aber als ITler bin ich faul - lerne nur das was ich muss :D
Ich schaue mir mal die Videos an und würde dann dementsprechend entscheiden ob i5-8400 oder i5-8600k :-) DANKE!
Wenn im Budget, dann auf jeden Fall den i5-8600k. Auch weil dieser ja schon den höheren Standardtakt "ab Werk" mitbringt;) Meine letzten CPU`s habe ich übrigens immer geoct, eben gerade weil du deswegen (wie schon erwähnt) ein paar Generationen überspringen kannst. In nem Gaming-PC wechselst du die Graka schließlich deutlich öfter...
Mach dir übrigens nicht so viele Gedanken, CPU`s machen sehr viel mit. Denk nur an jene Prozzis, die jahrelang ihr Dasein in engen, schlecht bis kaum gekühlten Notebooks fristen müssen. Meinen alten Intel Q9550 (gekauft Ende 2008) hatte ich übrigens 5 Jahre, der lief von Anfang an mit 3,6Ghz statt, 2,83Ghz. Und rate mal, der rennt immer noch klaglos:daumen:
Dann wird es höchstwahrscheinlich der i5-8600K - ob ich dann übertakte, kann ich später ja noch entscheiden ;-)
Muss nur mitbedenken dass das Sharkoon TG5 Gehäuse keinen optimalen Airflow hat, was bei Übertaktung ja relevant ist :/
Ach und das Netzteil könnte nicht reichen, oder?
Wenn ich überlege was mein alter Rechner ohne spezielle Kühlung und Übertaktung alles geschafft hat und das fast 6 Jahre, stimmt das schon :p
Danke!
Ich stehe jetzt kurz vor der Bestellung, nur jetzt stellt sich für mich die Frage ob der Brocken ECO wirklich als Kühler reicht wenn ich etwas übertakten will?
Alternativ:
EKL Ben Nevis Advanced Black RGB Tower Kühler
Pure Rock
Außerdem ist die Grafikkarte weg und ich muss jetzt die 20€ teurere Gainward nehmen :(
Die sind beide zu klein. Der Brocken 3 ist das Minimum beim Übertakten. Aber der muss halt ins Gehäuse passen. Sonst wäre der Fuma noch eine Option.
Also für wirklich leichtes OC reicht der Brocken Eco.
Wenn es in Bereich 4.8-5Ghz gehen soll muss nen Brocken 3 oder mehr her und am Besten auch das Köpfen der CPU.
Also ich denke es wird nur ein leichter OC , wahrscheinlich das was mein Mainboard (Profil) automatisch kann (falls ich das richtig verstanden habe).
Der Brocken 3 kostet natürlich wieder 15-20€ mehr :( ..
Teureres Netzteil, Grafikkarte, CPU und dann noch Wärmeleitpaste und Y-Adapter für die Gehäuse-Fans - ohjeeee :D
Nimm auf jeden Fall den 8600K.
Du musst ja nicht gleich am Anfang übertakten. Gegen Ende der Nutzungszeit ist das aber schon sinnvoll, dann kann man je nach Mainboard und CPU nochmal 10% bis 30% Extra-Leistung herauskitzeln und den Kauf einer neuen Plattform etwas hinauszögern.
Ich hab meinen alten i5 auch übertaktet. Mit dem Standard-Takt von 3,5 GHz würde der schon längst in den meisten Spielen limitieren.
Was wäre denn wenn du einen i7-8700 kaufst und statt der 1060 eine 1050 TI?
Diese reicht auch für deine Spiele und solange die Preise der 1060 so übertrieben hoch sind lohnt es sich ja kaum.
Was sagen die anderen dazu?
