rocco4
Hallo zusammen!!
Habe heute meine GTX 680 Phantom erhalten und wollte euch meine ersten Erfahrungen mitteilen!
Verpackung:
Graka ist in einer Hartplastikschale eingelagert die herausgenommen wird. Unterhalb befindet sich eine kleine Kartonage unter der sich die Treiber CD, Handbuch, ein PCI-E 8 Pin auf 2 mal PCI-E 6 Pin Adapter, ein DVI auf VGA und ein HDMI auf DVI Adapter befindet.
Zur Graka:
Nachdem ich ein Perfektionist bin wollte ich gleich mal die Originale Wärmeleitpaste auf eine Hochwertige Arctic MX4 Paste tauschen.
So weit so gut! Nach dem abschrauben des Plastikrahmens hatte ich die Graka umgedreht um nun die 4 Schrauben des Kühlers zu
lockern. Was ich gleich mal super fand war, das die Schrauben nicht mit einem Garantiesiegel wie bei meiner alten GTX 570 Phantom gesichert waren, also kein Problem mit der Garantie!
Doch da kommt gleich der erste Schock!!! 2 der Schrauben von den vieren des Haltebügels stehen ein paar Millimeter ab, also Spannen nicht direkt am Rahmen! Naja war dann am Glauben es dürfte normal sein das der 2 Schrauben an der Seite der PCI-E Schnittstelle nicht direkt anliegen!
Nach dem lockern der Schrauben und abnahme des Spannbügels einmal kurz anheben und der Kühlblock ist ab!
Hersteller Typisch viel zu viel Wärmeleitpaste auf der GPU, naja alles abgewischt und mit Fettreiniger sauber gemacht!
Nachdem ich nun die neue Paste Arctic MX4 sauber aufgetragen hatte konnte es wieder zum zusammenbau der Graka gehen, doch da der 2 Schock!!
Nach einigen Versuchen die Schraubenlöcher synchron über denn Löcher des Kühler zu bekommen merke ich das es nicht möglich ist!!
Bei genauern Betrachten sehe ich das wenn ich die Löcher genau decke eine der Heatpipes auf denn Rahmen der Kühlplatte stößt???!!!
Jetzt war mir auch klar warum beim Zerlegen der Karte die Rückseiten des Spannrahmens die Schrauben nicht gleich angezogen waren, der Kühler war Original schief montiert auf der Graka!!!!!
Eine Frechheit für eine 500 Euro Karte!!!
Da ich aber die Graka nicht einschicken möchte und ich mich hinaussehen das Problem zu lösen mache ich mich ans Werk die Heatpipe mit einer Kombizange und einem kleine Plastikhammer zu bearbeiten! Nach ein paar Minuten ist das Problem gelöst!!
Nun sitzt der Kühler sauber und plan auf der Graka!!
Nun meine Frage an die anderen im Forum, habt ich auch das Problem das der Kühler unsauber montiert ist auf der Graka???
Die Graka wird aber erst morgen eingebaut und dann werde ich euch erste Temps und OC Ergebnisse mitteilen!!
Teil2.
der Einbau
Habe bevor ich sie eingebaut den Plastikrahmen der denn Kühlbock umgibt abgemacht! Waren nur 4 kleine Schrauben zu lösen. Es wird nichts beschädigt oder dergleichen!
Wollte damit die Kühlung noch weiter optimieren! Des weiteren habe ich noch von meinem EKL Peter denn ich bei einer früheren Version der GTX 570 benutzt habe die Lüfter mit dem Rahmen weiterverwendet!
Sozusagen sind jetzt noch 2x 120mm be-quiet Lüfter mit niedriger Drehzahl vor dem Kühlblock! Auch ist mir aufgefallen das der neue Kühler ca. max. 1 cm höher ist als der von der alten GTX570 (siehe Bild, oben 680 unten 570).
Erste Ergebnisse:
Hardware:
CPU: 2500K@ 4,5ghz, 16GB 1600 MHZ 9-9-9-24, Seasonic X-650Watt
OC Programm: MSI Afterburn 2.20
Also nach dem Hochfahren habe ich im Idle Betrieb 30 Grad und die Lüfter laufen mit min 25%, von der Lautstärke nicht störend!
Original Takte:
3DMark 2011 Performance: 9861 Punkte
3D Mark Vantage @ 1920x1080: 26870/83610 Punkte
Crysis Benchmark: 1920x1080, Very High, 16Q, 64-bit, DirecX 10, 30 Durchläufe: 49,47 Frames im Durchschnitt, die Max. Temp betrug 72 Grad bei 48% Lüfterdrehzahl
Takt war stets max bei: GPU 1202 Mhz
MEM 3150 MHZ
Spannung 1,162 V
Von der Lautstärke würde ich sagen sie ist um einiges Leiser wie die GTX 570 Phantom die ich mit GPU 890, MEM 2100 MHz betrieben habe!
24.4.2012 15.45 UHR:
Habe gerade das EVGA Precision Tool ausprobiert und gesehen das man Hier im gegensatz zum MSI Afterburn die Spannung auf 1,175 Volt anheben kann!
OC Versuche laufen!!
PS. Das ist eine meiner ersten Reviews daher bitte ich um Nachsicht beim Schreibstil!!
Update1: Bilder eingefügt
Verpackung:
Zur Graka:
Teil2.
der Einbau
Erste Ergebnisse:
Hardware:
Original Takte:
MEM 3150 MHZ
Spannung 1,162 V
ich warte dann doch lieber auf die Classified.
