G Skill Trident Z Neo 3600MHz CL18 RGB Beleuchtung asynchron
L-TM
Ich besitze ein nagelneues Paar an 2x 8GB des oben genannten Arbeitsspeichers.
Ansteuern lässt sich dieser über die ASRock Polychrome Software meines Mainboards.
Jedoch habe ich bemerkt, dass der Standart-Rainbow Effekt beim einen Riegel etwas langsamer läuft als auf dem anderen.
(siehe Bilder)
Am Anfang ist es nur eine kurze Verzögerung, doch mit der Zeit läuft der Effekt komplett asynchron.
Die G Skill Software habe ich auch schon getestet, doch diese hat gar nicht funktioniert.
Habt ihr vielleicht eine Lösung, wie sich der Fehler beheben lässt?
MfG, L-TM
(siehe Bilder)
MfG, L-TM
Bei mir hat G-Skill Software in Kombination mit der MSI Board Software zusammen nicht funktioniert, nur wenn die MSI Software komplett geschloßen war, funzte auch die G-Skill Software. Versuche mal alle Anwendungen, wie z.B. Boardsoftware, SSD Software usw. zu schließen und dann die G-Skill App auszuführen...
Also ich habe mal alle Boardanwendungen, darunter A-Tuning, ASRock Polychrome und der AppShop, geschlossen und dann versucht, die GSkill Software zu benutzen. Hat leider keine Wirkung gezeigt.
Es wundert mich halt, dass die Beleuchtung selbst im unsynchronisierten Modus auf dem einen schneller/langsamer ist als auf dem anderen Riegel...
Ja das ist schon seltsam. Bei mir haben die gleich beim ersten start synchrin gearbeitet. Hast du die mal getauscht, also riegel 1 in slot b und andersrum?
Im Fall das nix hilft umtauschen. Sollte dann das Problem noch bestehen, tippe ich aufs mobo...
Ja, hab schon diverse Channels getestet und rumgetauscht und das Problem besteht leider immernoch��
Hab genau das gleiche Problem auf einem ASRock Z570 Extreme 4. Unsynchronisiert laufen die RAM riegel asynchron (sogar noch nicht mal genau gleich schnell denn manchmal sind sie für eine kurze Zeit synchron). G.Skill Ligthing Control Software konnte ich bei mir auch nicht zum laufen kriegen, sie erkennt zwar die RAMS aber egal was ich einstelle es ändert sich nichts. Was halbwegs funktioniert ist ASUS Aura, es erkennt die DRAMs aber sogar dort ist der Farbverlauf asynchron wenn ich Asus AURA die Rams steuern lasse wenngleich die asynchronität dort wenigstens gleich bleibend ist (d.h. die Effekte laufen gleich schnell wenn auch versetzt). Polychrome sync von ASRock erkennt die RAMS noch nicht einmal und offenbar ist der Support auch grottenschlecht oder gar nicht vorhanden.
Offenbar ein bekanntes ASROCK Problem, hab noch 1-2 andere Forumsbeiträge gefunden wo Leute Probleme hatten mit den G.Skill RGB Rams. Ich bin auch nicht sehr zufrieden mit dem neuen ASRock Board in andere hinsicht werde nächstes mal wieder MSI nehmen wie beim alten Rechner. Die scheinen bessere Boards (oder zumindest besseres UEFI Bios) zu produzieren. Ich werde testweise mal noch AURA und Polychrome deinstallieren und schauen ob die G.Skill Software dann besser funzt aber viel Hoffnung habe ich nicht.
Ihr müsst bestimmte Einstellungen im BIOS ändern damit g-skill Riegel vernünftig laufen.
Hab auch ein Asrock und g-skill Rgb RAM und habe keine Probleme mit g-skill Rgb Software die RAM Beleuchtung zu steuern.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Was willst du mit der AURA Software auf ein Asrock Board ?
Dir ist bekannt das Asrock nichts mit Asus gemeinsam hat?!
Im allgemeinem soll wenn die Board eigene Software verwendet wird keine Software des Herstellers der Arbeitsspeicher mit verwendet oder installiert werden. Meine Patriot Viper Gaming RGB Arbeitsspeicher laufen ohne die Aura Software auch nicht synchron. Im Bios gibt es bei mir nichts was ich dazu einstellen könnte.
