FX 6300 taktet immer runter
Vossi_80
MoinMoin
Ich habe ein problem mit meinen neuen Prozzi.
Er taktet sich bei Last des öfteren auf 1400MHZ runter.
Übertaktet habe ich ihn noch nicht.
Im BIOS habe ich eigentlich sämtliche Energiesparfunktionen deaktiviert.
HWMonito sagt mir 28°C CPU Temp. unter Last an, also kanns ja denke ich nicht am Thermal trottle liegen, zumal ich den auch schonmal deaktiviert habe.
Wäre Super wenn ihr mir noch Tipps geben könntet...
Zu meinen aktuellen Sys.
Mainbord: Asrock 960GM/U3S3 FX
Proz: AMD FX 6300
Kühlung: Antec komp. Wasser Kühlung
Graka: AMD MSI 7970 OC
RAM: 8GB DDR3 Corsair CMX
Netzteil: 550 Watt beQuiet
Dann stell doch mal in der Energieverwaltung auf "Höchstleistung".
Wird bei Dir bestimmt auf Ausbalanciert stehen, da regelt dann die CPU runter, wenn sie nicht "gebraucht" wird.
Und wenn sie runtertaktet (auch unter Last) ist das ja nur ein Zeichen, daß sie gerade nicht zu 100% ausgelastet wird.
Was für eine Kühlung ist es denn genau?
Bei der Temp unter Last sollte dir eigentlich auch auffallen, dass das nicht sein kann^^
Eine Antec h2o 620.
Das ist die Temp die mir jedes Tool als CPU Temp nunmal anzeigt.
Mir ist auch schon klar das ich da gut und gerne 20°C dazupacken kann^^
Aber dennoch bin ich wohl noch nicht im zu hohen bereich.....
Also mein 6100 hat mit ner Hydro H100i maximal auch nur um die 47 Grad (bei 22 Grad Zimmertemp) gehabt.
Wenn man also davon ausgeht, daß Du auf Deine Temp noch 20 Grad draufpacken könnte, dann passt das doch.
Kommt ja auch drauf an, was für eine Luft Temp Du im Raum hast.
Dann komm ich laut meiner Rechnung auf 48grad und das sollte doch wohl keinen Einfluss haben.
Den APM Mode hab ich auch deaktiviert.
Sowas wie einen HPC Mode finde ich im BIOS nicht
Ok
Dann hat Dein Bios das nicht (mein übrigens auch nicht)
Turbo von Auto auf Disable noch stellen.
Ansonsten fällt mir leider nix mehr dazu ein
Konntest du das denn bisher auf irgendeine negative Weise feststellen, dass unter Last runtertaktet, außer mit Extra-Software. Also haben sich z.B. Ruckler in Spielen bemerkbar gemacht oder sonst was? Vielleicht ist dein Prozessor ja gar nicht so stark ausgelastet durch etwas, wie du denkst, dann wäre es völlig normal, dass der runtertaktet, um Strom zu sparen.
BIOS ist aktuell? Bei mir wurde APM disable nämlich nur bei der neusten Version auch wirklich übernommen.
So ich hab das Problem ev. gefunden.
Zuerst einmal ist das BIOS aktuell, brachte aber auch keine Besserung.
Ich habe dann ein bisschen rumprobiert und dabei viel mir auf, das wenn ich Prime laufen habe eine Temp. Namens auxiliary, im HWmonitor Tool, immer auf über 90grad anstieg und parallel der Takt auf 1400mhz einbrach.
Ich habe dann ein Lüfter übers Mainboard montiert, und seit dem taktet die CPU nicht mehr runter. Könnten die Spawas das Problem sein?? Werden die zu warm?
Kannst du uns vielleicht nochmal nennen, was für ein Board und Netzteil du hast? Viele meinen, es handle sich um Auslesefehler wenn bei der "AUX" Temperatur zu hohe Werte angezeigt werden, allerdings spricht bei dir ja dagegen, dass du nun keine Probleme mehr hast.. Ist die Temperatur im HW Monitor immer noch zu hoch? Außerdem ist sich niemand so genau sicher darüber, was das nun genau für eine Temeperatur ist... Die meisten gehen jedoch von den Spawas aus, wie du schon sagtest.
Proz: AMD FX 6300
Die Temperatur bleibt jetzt unter Last bei ca 45 grad. Vorher hatte ich immer einen plötzlichen Temperatursprung von 50grad auf teilweise über 100 grad. Ich weiß nicht wie warm die Spawas real wirklich sind. Die Temps aus sämtlichen Tools kann man wohl nicht allzu ernst nehmen. Diesen temperatursprung gab es auch nur bei der Aux Temp.
Proz: AMD FX 6300
Temperatursprünge? :O Naja, wenn jetzt alles läuft dann würde ich es einfach so lassen und mich freuen. ;-)
Wie du dem Mainboard entnehmen kannst, besitzt es nur einen Anschluss für die CPU. (Stromzufuhr)
Der FX-6*** ist ein 95 Watt Prozessor, demnach wird er vermutlich unter Last mit zu wenig Strom versorgt.
Du könntest versuchen LLC auf dem Board auszuschalten, denn die Spannungswandler (ich glaube du hast nur um die 4) werden VIEL zu heiß für die CPU.
Ein Mainboardtausch zu einem höherwertigen Modell dürfte abhilfe schaffen. Thermalthrottling hin oder her - die Spannungswandler (SPAWAS) sind überfordert.
Ich verstehe nicht, wie der Hersteller so einen Support für 8-Core-CPUs anbieten kann (darf)...
Dieses dürfte Abhilfe schaffen und ist erschwinglich: http://www.mindfactory.de/product_i...-AM3--Dual-Channel-DDR-ATX-Retail_842989.html
Selbe Probleme hatte ich damals mit meinem Phenom II x6 1100T auf einem Asus-Billigboard.
freezy, hab nen 6100 (ist ja auch 95 Watt Prozi) und auf meinem alten MB hatte ich auch nur einen CPU Anschluss (4Pin) und 4 SpaWa, da gab es keine Probleme unter Vollast.
