FX 9370 taktet immer zwei Kerne runter
Rhisdur
Hallo Leute,
ein Freund von mir hat ein Problem mit seiner FX 9370 CPU. Angefangen hat alles damit, dass er immer wieder mal sporadisch Freezes hatte.
Also hab ich mal einen Prime95 Stress-Test laufen lassen und in der Zwischenzeit mit HWinfo die CPU Temperatur und Takte ausgelesen.
Dabei ist mir was komisches aufgefallen:
Bei ihm gehen immer 2 von den 8 Cores auf 1,4 Ghz runter. Es sind aber auch nicht immer die selben, sondern sie wechseln von CPU0 zu CPU7 im Sekundentakt durch.
Weiß einer von euch woran das liegen kann? Die Temps liegen mit Prime bei run 76°, was ja für den FX noch im grünen Bereich ist...
Der FX macht das vllt. mit, aber das Board beschwert sich.
Spannungswandler des Boards überhitzen und drosseln 2 Kerne um nicht das Zeitliche zu segnen (passiert bei 8 Kern FX CPUs recht gerne mal).
Um welches Board, Gehäuse und CPU Kühler geht es denn.
76 °C sind für einen FX nicht mehr im grünen Bereich. Das ist schon ziemlich grenzwertig bis zu hoch.
Welches Board? Gehe stark von einem billigen Board aus, was eben nicht für die Leistungsaufnahme gemacht ist.
Wenn immer nur 2 Kerne drosseln glaube ich nicht mal an ein extrem billiges Board. Dann schon eher das die Standart VCore abbartig hoch eingestellt wird oder manuel zu hoch eingestellt wurde.
Hab das gleiche auch vor paar Tagen durch, ist definitv es board oder die vCore . Wenn die Sockeltemperatur über 72 Grad geht taktet er nach und nach runter bis die Temp sinkt und gibt dann wieder Leistung.
Es gibt ja kein Board was so direkt diese CPU ab kann oder ordentlichen Airflow. Hab ein Asrock extreme 4 970, mit undervolting läuft er stabil bei 50 Grad und die Wandler und Chipsatz kühle ich mit einer verrückten Lüfterkombination. Siehe Foto.
Also wenn du nicht gedrosselt sein willst hilft Kühlung auf die Wandler und/oder undervolting
Stimmt so nicht ganz, es gibt eine Handvoll Boards die diese CPU Offiziell unterstützen und auch ab können. Darunter fällt aber kein 970er Board! Das Crosshair 5 Formula kann die CPU befeuern oder eben das 990FX Fatility von ASRock kann auch gut mit der CPU um.
970er Boards schaffen es zum Teil nicht einmal die alten Phenom vernünftig zu befeuern.
Vor allem weißt MSI auch direkt darauf hin, dass der FX-9370 (220 Watt TDP) zu viel für das Board ist: "Achtung: Dieses MB unterstützt keine CPUs mit 200W oder mehr."
Da die CPU grundsätzlich auf dem Board läuft, am besten die Temperaturen der MOSFETs senken (Luftstrom über den MOSFET-Kühler) und die Leistungsaufnahme der CPU durch ein Absenken der Kernspannung reduzieren (-0,050 Volt als Sofortmaßnahme sollte schon einiges bringen, -0,100 Volt ist bei vielen CPUs auch noch möglich; am besten die Untergrenze schrittweise austesten.). Das reicht womöglich schon aus. Ansonsten muss eben der Kerntakt etwas abgesenkt werden, um die Undervolting-Reserven zu vergrößern und die Belastung für die MOSFETs abzusenken.
