FSB keine 100 MHz MSI Z690 Tomahawk WIFI DDR4
RedBullRacing
mein FSB macht keine 100 MHz was eigentlich standartmäßig sein soll. (99.95)
Das ist zwar nur minimal, bin ich aber nicht gewohnt. Bios ist aktuell. Gibt es da eine
Einstellung dafür ? Habe im Netz was von Spread Spectrum gelesen, das finde ich aber nicht in
meinem Bios.
Ist bei meinem neuen Edge Mainboard von MSI auch so. Fand ich auch etwas komisch, weil ich es nicht gewohnt bin. Dadurch fällt der echte anliegende Takt dann auch etwas komisch aus.
Von Spread Spectrum habe ich auch gelesen, aber habe auch nichts dazu finden können.
Anscheint, gibt es dazu keine Lösung. Bios Version ist auch aktuell und hat daran nichts bewirkt.
Im MSI Forum hatte ich dazu auch ein Thema erstellt, aber es gibt bis heute keine Antwort darauf.
Mit dem Speicher habe ich keinerlei Probleme.
Bekomme ihn sogar von 3600 MHz auf 4000 MHz Gear 1 ans Laufen. Zudem habe ich auch den FSB testweise über 100 MHz gesetzt und das lief im Grunde auch.
Einstellung dafür ?
Derart winzige Abweichungen sind fast schon Serienstreuung/Messungenauigkeit.
Den BLCK minimal absichtlich zu variieren um Resonsnzen zu anderen / umliegenden Geräten zu verhindern idt das "SpreadSpectrum" das du schon genannt hast. Das kann im BIOS auch andere Namen haben aber ich kenns eigentlich so dass es meist auch genau so heißt - das kannste deaktivieren (wenn dus findest).
Man kann den BLCK in den OC-Optionen des Boards auch manuell hart auf 100 fixen. Wenns dann immer noch 99,95 sind dann stellste ihn hatlt auf 100,1 im BIOS dann solltest du deine 100 geknackt haben. :haha:
Anscheint habe ich dasselbe Bios, ich konnte dazu zumindest nichts finden und im Netz lässt sich dazu auch nichts finden. Zumindest nicht was zu unserem Bios passen würde.
Das BLCK auf 100 zu stellen bringt nichts, kommt das Gleiche dabei raus.
Mit dem erhöhen auf 100,1 habe ich auch versucht, in CPU-Z war die Abweichung nur gering.
Zum Beispiel, 4999,7 MHz. Innerhalb von Spielen haben aber dennoch 15-20 MHz gefehlt. Das scheint hier beabsichtigt zu sein, ohne dass was dazu eingestellt werden kann. Zumindest habe ich wie bereits geschrieben nichts dazu finden können.
Ändert das denn überhaupt was? Falls nicht gibts da irgendne andere Sperre.
Du kannst ja einfach 100,5 oder sogar 101 probieren - da sollte sich definitiv was tun.
Ich wusste bis grade gar nicht aus dem Kopf wo mein BCLK so steht...
Siehe da, auch nicht ganz Hundert
EDIT: Schwankt bei mir aber minimal, manachmal packt er die 100...
:haha:
Das Schwanken kenne ich von früher auch, aber hier geht der Takt nie auf eine volle Zahl hoch.
Ashampoo_Snap_Samstag, 1. Januar 2022_23h35m56s_001_.png Ashampoo_Snap_Samstag, 1. Januar 2022_23h38m49s_002_.png Ashampoo_Snap_Samstag, 1. Januar 2022_23h40m37s_003_.png
Hatte ich mit 100,19 MHz versucht, aber dann fehlte dennoch was. Mit 101 MHz habe ich es nicht versucht.
Im Bios wird auch der richtige Takt angezeigt, auf Windows kommt aber was anderes dabei raus.
Mehr kann ich momentan nicht zeigen, da mein Rechner was am Machen ist und ich gerade nicht ins Bios kann.
In meinem Fall stört es mich aber nicht und daher hatte ich im Grunde auch gar nicht mehr weiter danach gesucht.
Ich kann mir vorstellen, dass man die Option "SpreadSpectrum" bei z690 absichtlich im BIOS entfernt hat. DDR5 und PCIe Gen5 erfordern ja eine bessere Signalqualität. Um etwaigen Problemen vorzubeugen hat man die Option per default einfach aktiviert und im BIOS dann die Option zum disablen entfernt.
Ich habe gerade mal zum Spaß bei meinem beiden AMD Rechnern geschaut. Das ist ein B450 Pro4 und einem R5 2600 und ein B550 Unify-X mit 3800XT.
Bei beiden SpreadSpectrum disabled und fixed BCLK 100mhz im BIOS. Trotz allem "springt" der Takt zwischen 99,92mhz und 100mhz hin und her. Meist kommen die Sprünge zu Stande wenn sich der Multiplier der CPU kurzfristig ändert. Kann natürlich auch sein, dass der Clock Generator es einfach, warum auch immer, nicht packt sauber 100mhz permanent zu liefern.
hmmm,...
also, mir ist kein board untergekommen, die letzen jahre, die genau den bus-speed halten. wenn, dann beim nachmessen nicht genau, aber nah dran, nur kosmetisch genau die 100.
meine 286er, 386er und 486er halten den takt auch nicht. also behaupte ich mal mehr als frech, dass es immer einen spielraum in der frequenz gibt. hab aus langeweile meinen c64 gestestet, in PAL 1,22 irgendwas Mhz.. auch der schwankt um bis zu 5%.
zudem fällt eine schwankungen "eher" ins gewicht bei den taktraten, bei denen wir uns mittlerweile bewegen.
deshalb bin ich wohl einer derjenigen mit meinem x570 und 100,01 Mhz, die gelegentlich auf glatte 100mhz fallen...
aber in dem fenster mit 100,01 habe ich garantiert drölfausend fps mehr als jeder der 0,01 oder 0,02 unter den 100 Mhz liegt, der im schlimsten fall dann sechundröfzigtausend fps weniger hat.... ;-)
leute, ernsthaft:
schon mal überlegt wie frequnzen generiert werden und was sie beinflust?
die marginale auswirkung von eventuell 20 mhz werden kein aktuelles spiel unspielbar machen :lol:
schwankungen in frequenzen (takten) ist ganz normal.
unser stromnetzt z.b. sollte 50hz haben, sollte. nachts, je nachdem wie viel strom verkauft wird, kann diese frequenz auf 45hz oder sogar weniger sinken. bin auf das ein paar quarzwecker, denen das tatsächlich zu schaffen macht, weil sie nämlich mit niedriger frequenz langsamer laufen und du eventuell zu spät zur arbeit kommst, verpreche ich hoch und heilig, ob du nun an einer steckdose mit 50hz oder nur 45hz leckst, das resultat bleibt das gleiche.
seit diesem ganzen autogebooste von gpu und cpu sind andere schwankungen wesentlich relevanter als ein bus takt von -0,02 oder +0,02.
könnte aus langeweile jetzt einen meiner 5950er testen, wie hoch der verlust tatsächlich ist, aber:
einer meiner 5 schaft es @stock auf 5050mh auf den ersten 8 kernen, die anderen 8 packen nur 4990 mhz.
die anderen 4 5950er reihen sich etwas so ein: die ersten 8 kernen ~4970-5000 mhz, die jeweils andern 8 kerne ~4780-4820mhz.
da kann man sicher noch was mit PBO managen aber warum?
der unterschied der systeme in der videokonvertierung macht ~1-2 minuten aus, bei 90 minuten FHD material.
also sind alle in etwa 45-46minuten fertig. je nachdem wie viel schwarz im material enthalten ist. aber alle rechner buckeln am indentischen material.
frequenzen schwanken immer.
wenn du also denkst dein system ist langsam, da die frequenz nicht gehalten wird, setzt den bus auf gefixte 101 mhz. dann schawankt der halt zwischen 100,95 und 101,01. übriegens hat man "damals" pcs so "feingetunt" nachdem multiplikatoren der cpu nicht fein genug ware um ans limit zu übertakten.
in deinem beispiel bei 125 fps machen die 20mhz weniger im cpu takt 0,408 fps aus, theretisch.
das hierzu mehr herangezogen werden muss als der reine cpu-takt ist klar.
wenn also das gesamte system 0,4% langsamer ist durch nicht erreichte 100mhz beim bustakt biste im 3d mark vermutlich immer noch schneller unterwegs als 99,5% aller rechner weltweit.
bisher hatte ich kein gigabyte, asus oder msi board wo selbst eine damals auf den takt gefixte intel cpu genau den eingestellt takt zu 100% gehalten hat, nicht mal mit spread spektrum, was schon witzig ist.
hatte damals mehrere x99 boards, das einzige was nicht im bustakt geschwankt hat, war das x99s sli plus von msi.
aber auch bei dem board ist der 5930k nicht immer glatt mit 4,4ghz gelaufen, obwohl cpu-z immer die 100 mhz anzeigte. denke das ist alles eher kosmetischer natur?
deshalb: aus kosmetischer sicht bin ich zu 100% bei dir, würde mich vermutlich auch wurmen.
aber interessant dass das spread spectrum bei den neuen intel boards weggefallen ist, hab ich gar nicht drauf geachtet... hatte erst am freitag für nen kollegen nen 12900k system zusammengebaut, mit nem z690 aorus master...
ich denke eher jetzt bei dem z690ern wird das genauer angeigt, kann mich aber irren und lasse mich gerne eines besseren belehren oder die halten die frequenz schlechter... wer weiß.
hier, der typ nutzt nen ausu prime z690-a: da läuft die cpu größtenteils mit 4900mhz glatt. aber gelegentlich hat er 1-5 mhz mehr oder aber 10-20 mhz weniger.
In meinem Fall ist es mir nicht so wichtig, ist halt etwas ungewohnt, da ich es auch noch nicht hatte und ich habe schon seit 1984 mit PCs was zu tun. Der Takt schwankt auch nicht, ist wie ein Begrenzer der einen bestimmten Takt immer festhält. Habe seit ich das System neu aufgebaut habe noch nie einen glatten Takt gesehen.
In Rechner meiner Tochter habe ich auch ein MSI Edge Board mit dem Z390 Chipsatz verbaut und da ist es noch nicht der Fall. Scheint mit dem Z690 Boards (in meinem Fall das Edge) von MSI neu zu sein.
Ich aktiviere nochmal den Thread. Habe das gleiche Problem. Beim MSI Z690 Carbon habe ich ebenfalls einen BUS Speed von 99.8. Scheint oft bei MSI vorzukommen. Habs zumindest bei anderen Herstellern im Internet noch nciht gelesen. Auch bei mir steht im Bios korrekt 5100 Mhz, in Windows sinds dann 5087....
Der Bus Clock schwankt abrr garnicht sondern bleibt konstant bei 99.8. Leider gibt es dadurch auch Probleme mit anderen Programmen. Afterburner kann z.B nicht den korrekten CPU Takt auslesen. Gibts mittlerweile einen fix?
Im Bios einfach CPU Base-Clock auf 100,25 MHz einstellen und dann kommen auch wieder ganze Taktzahlen dabei raus.
K1600_MSI_SnapShot_12.JPG Ashampoo_Snap_Sonntag, 28. August 2022_01h16m43s_002_.png
Gibt es keine andere Lösung, damit 100 auch 100 bleiben?
Die Ansteuerung in der Firmware ändern. Viel Spaß:-D
Ihr habt Boards ohne externen BCLK Generator, d.h. es wird der CPU interne Clock Generator benutzt. Dafür gibt Intel 99.75 MHz als Standard an. Und MSI hält sich dran.
Hintergrund sind wohl der Wegfall von SpreadSpectrum und die Funktionsfähigkeit von Wifi+BT.
Einfach auf 100.25 stellen fürs Auge ist doch kein Problem.
Ist es denn funktional ein Problem? Man liest ja oft dass ein BCLK außerhalb von 100 Probleme verursachen soll.
Eine Frage habe ich noch. Du meintest dem Board fehlt ein externer Bclk Generator. Wieso kann man denn dann im Bios einen anderen Bclk festlegen? Oder ist das was anderes
Mein System läuft seit November letztes Jahres problemlos so.
Eben, ist nur fürs Auge und wenn ich Screenshots fürs Forum mache, sieht es auch besser aus. :D
Vom Afterburner selbst habe ich nur die ersten drei Zeilen dabei, der Rest ist von HWInfo.
Komischerweise klappt es mit HWInfo, HWMonitor, CPU-Z und GPU-Z, aber nicht mit dem OSD vom Afterburner, denn der würde weiterhin die ungeraden Zahlen bringen. Daher habe ich alles innerhalb des Afterburner so bestimmt, dass die Angaben alle von HWInfo kommen.
