Frametime Spikes - bitte um Hilfe - alles probiert
scrp1NN
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem PC und habe stundenlang immer wieder probiert es zu fixen und Vorschläge von YT, Foren usw ausprobiert - nichts half bislang...
Deshalb habe ich mich hier angemeldet, vielleicht hätte jemand eine Idee.
Also erstmal mein Setup:
Z390-E Strix Mainboard
RTX2080 Graka
9600k Prozessor
3600MHz Corsair Vengeance Ram
Kingston SSD + Samsung 960Pro M.2 SSD
BenQ XL2430T Monitor
Das Problem: Bei so ziemlich allen etwas Fordernden Spielen treten Frametime Spikes auf - in manchen Titeln wie Black Ops 4 leichte Spikes von 40ms und bei anderen Titeln wie BF5 Spikes von 100ms. Es tritt unregelmäßig ca. alle 10sek auf und das Bild zuckt kurz. Das ist bei allen aktuellen Shootern und den meisten anderen Spielen der Fall und nervt natürlich. Die FPS sind dabei konstant hoch und brechen nicht ein.
Folgendes habe ich zb bei Black Ops 4 festgestellt:
Bei niedrigen Grafikeinstellungen und damit hohen FPS (zb Renderskalierung 50% - 100%) treten bei BO4 immer Framespikes von 40 ms auf, bei sonstigen Frametimes von 7ms.
Stellt man die Grafikeinstellungen voll auf Anschlag mit 200% Skalierung, werden die Frametimes im durchschnitt mit 20ms zwar länger, aber die Spikes werden mit 28-30ms viel weniger stark.
Bei BO4 sind die Ruckler mit 40ms bei normalen Settings noch erträglich (wenn auch spürbar), aber bei den meisten anderen Spielen (BF5, ARK, PubG) sind sie mit ~100ms aber stärker.
Was ich bisher probiert habe, ohne Besserung:
- Alle Treiber neu
- Windows neu aufgesetzt
- Microsoft Gamebar usw aus
- neue Graka
- neues Mainboard
- neue CPU
- neuer RAM
- andere Steckdose
- anderer Monitor
- anderes Strom und DP Kabel
- andere Peripherie (Maus etc.)
- Geforce Experience Treiber & empfohlene Grafiksetting
- VSYNC an aus
- DX11 / DX12 (-> bei DX12 ruckelt es noch öfter)
- Overclocking ja und nein
- XMP an aus
- Spiele auf HDD, Sata SSD oder M.2 SSD speichern
- Wasserkühlung (Ruckelt trotz niedrigen Temp)
Wie ihr seht habe ich schon viel probiert und bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende :/. Fällt euch evtl noch ein, was noch der Übeltäter sein könnte? Zb eine Einstellung oder irgendein Bauteil? Oder sollte ich mir mal ein HighEnd Netzteil kaufen um zu sehen ob das was bringt?
Vielen Dank schonmal im Vorraus :-)
LG
Fabian
Welche Version von Windows hast du denn Installiert?
(Einfach mal [Start]+[R] drücken und "winver" eingeben)
Und hast du Programme im Hintergrund laufen / wenn ja, welche?
Denke am Netzteil wird es kaum liegen können (auch wenn es nicht unmöglich ist), eher wird da dein PC abstürzen als ruckeln
Gruß :)
erstmal danke für die schnellen Antworten :-)
es ist Windows 10 drauf. Mit allen aktuellen Updates und den aktuellsten Treibern fürs Mainboard und alle Komponenten.
Den RAM hatte ich sowohl auf den Standardmäßigen 2400MHz ohne XMP als auch auf 3400MHz mit XMP laufen. Mit 3400MHz hatte ich in vielen Spielen mehr FPS, aber das Ruckeln ist bei den unterschiedlichen MHz gleich.
Sollte ich mal 2666MHz versuchen wenn ich zu Hause bin?
Liebe Grüße
AIO oder eine richtige?
Wie warm werden die Spannungswandler denn wenn die zu heiß werden dan taktet die cpu runter mit dem MSI A. kann man es auslesen bei überwachung auf 100 ms stellen.
Es hängt anscheinend mit der Auslastung zusammen da bo4 deutlich weniger als bf5 braucht.
danke für eure tollen Antworten :))
Windows 10 Home Version 1809 (Build 17763.292)
Ich habe mal auf 2666Mhz gestellt, leider ruckelt es trotzdem.
Es ist eine AiO Wasserkühlung, die im Prinzip nur die CPU Kühlt. Der 9600k ist immer so um die 55°C, also auch im Spielbetrieb schön kühl.
Allerdings kühlt der ja die Spannungswandler garnicht. Da gibt es im Prinzip garkeinen Luftzug.
Außerdem fällt das geruckle teilweise auch erst nach ein zwei Minuten an fällt mir gerade auf. Nicht, dass die stehende Luft die Spannungswandler überhitzen lässt. Danke für den Tipp!
Welcher Punkt im Afterburner zeigt die Spannungswandler Temp denn an? Ich finde leider nur die CPU & GPU Temps und viele andere Kurven, aber nicht die Spannungswandlerkurve. Dann könnte ich mal experimentieren.
Liebe Grüße
Fabian
Das stimmt aber man kann an der linie sehen ob die cpu gpu rutergetaktet hat. ;)
Die spannungswandler temp sollte man mit HWinfo 64 auslesen können.
so ich hatte heute mal wieder Zeit mich um den PC zu kümmern.
Die Spannungswandler sind relativ kühl. Sicherheitshalber habe ich trotzdem mal einen Lüfter direkt über die Spannungswandler gepackt, der diese direkt belüftet. Leider ruckelt es immernoch.
Ich habe jetzt auch ein neues Netzteil und komplett neue Verkablung ausprobiert. Brachte leider auch nicht. Ich hänge mal ein Bild vom Afterburner an. Gepspielt habe ich CoD:BO4 mit einmal Ultra und einmal Medium Settings. Je mehr FPS und je mehr es ins CPU Limit geht, desto mehr fängt es leider an zu ruckeln.
Übrigens kann man sich bei CoD auch die Frametimes von CPU und GPU getrennt anzeigen lassen, also wie lang die einzelnen Komponenten zum anzeigen jedes Frames brauchen. Sowohl bei CPU als auch GPU steht da teilweise 5ms bei 200fps, Spikes werden da nicht angezeigt. Im Afterburner sieht man die Spikes
Kann es sein das du nur 8gb ram hast oder nur erkannt werden den die können dafür verantwortlich sein weil wenn der überläuft dan werden die daten auf der Festpleatte ausgelagert? :ugly:
Hast du die ruckler auch im browser wenn du z.b auf youtube ein 8K video mit 60fps anschaust außer die cpu ist voll ausgelastet.
Wurde von win 7 auf win 10 geupdatet oder komplett neu instaliert?
Hält die cpu den takt oder schwankt er unter last?
Steckt der ram in A2 und B2?
Welches NT ist verbaut?
Ist das Bios aktuell? Nur per usb machen!
Hallo ASD, danke für die Antwort und sry für die späte Rückmeldung, bin im Moment ein bisschen eingebunden.
Es ruckelt tatsächlich nur in Spielen, 8k Videos zB laufen absolut flüssig und ruckelfrei.
Die CPU hält den takt und HWinfo zeigt keinerlei termal throttleing, weder bei GPU noch beim CPU.
Win10 habe ich komplett neu per USB draufgezogen und auch das BIOS geupdated. Das BIOS update hat es tatsächlich besser gemacht, es ruckelt trotzdem noch aber weniger.
RAM steckt im ganz linken Slot und in dem 2 daneben, also ein Slot dazwischen frei. Die vollen 16gb werden erkannt & genutzt. Habe aber auch mal versucht, umzustecken - hilft leider nichts.
Das Netzteil war erst ein 600w PurePower von beQuiet. Hab es mittlerweile getauscht gegen ein Cooler Master V850 (850w). Der Wechsel des Netzteils hat leider nicht geholfen.
Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert.
- Spannend wird es zB bei Ark: Survival Evolved. Wenn ich mich im Spiel nicht bewege, also mich umschaue aber nicht gehe, sind die Frametimes aalglatt. Erst wenn ich anfange rumzulaufen fängt es hier und da an zu ruckeln. Das könnten evtl Nachladeruckler sein?
- Ähnlich in CoD: Es ruckelt oft kurz nachdem ich reingespawnt bin und oft an ähnlichen Stellen in der Map (zB wenn ich bei Nuketown aus dem Haus in die Mitte der Map gehe ruckelt es oft ab einer gewissen Grenze). Nach dem Ruckler kann ich darüber aber gehen, ohne dass es ruckelt. Sterbe ich aber und gehe wieder dahin, ruckelt es an der Stelle wieder kurz. Außerdem treten die Ruckler viel mehr auf, wenn ich nicht alleine auf der Map bin. Bei viel Action mit vielen Spielern oder KIs auf dem Map sind die Frametimes deutlich weniger stabil und es treten häufiger Spikes auf.
- Rainbow Six Siege ruckelt komischerweise null. Das Spiel läuft auf allen Grafikeinstellungen tadellos. Ark, Battlefield, Cod, PubG usw ruckeln aber alle.
ps: Ja, 850w sind viel für eine RTX2080 und einen 9600k. Aber wenn ich schon ausgetauscht hab wollte ich mir die Option lassen, später aufzurüsten ohne wieder ein neues kaufen zu müssen :-)
@TE: Lass mal alle Taktraten und Auslastung per MSI Afterburner mitloggen und untersuche diese bei auftretenden Rucklern. Hintergrundprogramme und nicht-MS Dienste mal deaktiviert?
Hallo, danke für die ganzen Antworten und tut mir leid für die sehr späte Antwort.
Mittlerweile habe ich (um ein CPU Limit auszuschließen) auf den 9900k aufgerüstet. Trotzdem Ruckelt es noch.
Dabei zeigt HWinfo aber keinerlei Thermal Throtteling, weder bei Spannungswandlern noch bei der CPU.
ich hatte das Problem bei Battlefield 5 auch!
Das Problem tritt auf, wenn man das Game auf DirectX12 spielt, oder DX11 und Future Framerendering=On.
Ich spiele BF V mit DX 11 und Future Frame Rendering off! Damit habe ich keine Ruckler mehr.
VSYNC muss immer aus sein, egal bei welchem Spiel.
Probier das mal zumindest für BF V aus und gib uns mal Feedback.
Hier mal Bilder vom Afterburner und HWiNFO:
Unten beim Afterburner sieht man die Frametime Spikes, eigentlich ca. 6ms Framtimes und dann plötzlich 120ms und 80ms. Dabei ist die CPU nur zu etwa 50% ausgelastet und nur ca 60° warm. Auch die GPU ist nur zu maximal 87% ausgelastet, und RAM ist immer bei 9GB. Eigentlich alles im grünen Bereich :/
20190717-091157 — imgbb.com
20190717-091144 — imgbb.com
20190717-090900 — imgbb.com
20190717-090825 — imgbb.com
Und hier mal ein Bild vom PC:
Die CPU wird durch die AiO gut gekühlt und auch die Spannungswandler haben oben links einen Minilüfter sodass da immer ein kleiner Luftzug ist.
20190717-092408 — imgbb.com
Hallo zael84,
das Problem tritt bei mir leider bei vielen Spielen auf. Die Werte vom vorherigen Post zeigen z.B. die Spikes bei Black Ops 4.
Hier nochmal die Spikes bei BF5 (DX11, FFR=off):
Es ruckelt wie bei BO4 auch, aber im Gegensatz zu BO4 zeigt der Afterburner während den Spikes an, dass Power etwas herunter geht. Ob das die Spikes verursacht, oder nur eine Folge davon ist, bleibt aber offen.
Weil die Spikes aber bei BO4 nicht mit der leichten Powersenkung verbunden sind, gehe ich davon aus, dass diese nicht die Ursache sind.
Anmerkung-2019-07-17-102512 — imgbb.com
Die Spikes treten beim Spielen oft auf, wenn ich bei BO4 zum Beispiel (zum ersten mal nach einem Respawn) an bestimmte Stellen gehe - (vlt. sind es Nachladeruckler?).
Und bei BF5 treten sie auf manchen Maps häufiger auf als auf anderen. Es ruckelt auch oft bei bestimmten Ereignissen, z.B. wenn ich bei BF5 im Eroberungsmodus einen Punkt eingenommen habe, dann kommt oft ein kleiner Ruckler in dem Moment, wo der Punkt in unseren Besitz übergeht.
@Birdy84: Hintergrunddienste und nicht MS-Dienste habe ich deaktiviert, hilf leider auch nicht.
