NebroG36
Hallo Leute,
seitdem ich meinen neuen PC zusammengebaut habe, habe ich immer wieder Framedrops, die sich mal extremer bemerkbar machen (BF1) mal nicht so stark (DOOM).
Erstmal zum System:
CPU: Intel i7 6800K (Temperaturen Last max. 50°C)
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Olymp
RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 (2X8192MB)
GRAKA: EVGA GeForce GTX 1070 FTW Gaming ACX 3.0 (Temeraturen Last max. 73°C)
MB: MSI X99A TOMAHAWK
Monitor: ASUS PG278Q
Und jetzt das Problem:
In Battlefield 1 habe ich ab und zu ca 10 Sekunden andauernde massive Framedrops, dass ich mich nicht mal mehr bewegen kann und die Kamera unkontroliert in irgendwelche Richtungen geht.
Das legt sich dann nach den 10 Sekunden wieder kommt aber unregelmäßig wieder. Normal habe ich so um die 60 FPS oder mehr wenn es dann zu dem genannten Problem kommt unter 30 FPS.
Doom:
Immer mal wieder kleinere Framedrops sonst habe ich 80 bis 115 FPS und alles läuft flüssig.
Dann auch unregelmäßig immer wieder über die gesamte Spiellaufzeit diese Framedrops auf 13 FPS, die dann aber sofort wieder auf die 80 bis 115 FPS ansteigen.
Wie oben schon geschrieben Temperaturen sind eigentlich im grünen Bereich. Habe schon versucht Ram vom 3200er Takt runter zu nehmen hat auch nichts gebracht.
Bei allen andern Spielen habe ich die gleichen oder ähnlichen Probleme, hat jemand eine Idee?
Ich weiß nicht was ich machen soll
Edit:
Aktuell sieht das Problem so wie im Video (unten aus), einfach den Ton Muten:
Keine Framedrops mehr in BF1 aber es Ruckelt trotzdem vor sich hin die ganze Zeit.
In Wildlands immer mal wieder Framedrops, es ist einfach kein flüssiges spielen möglich.
Ich habe auch öfters das Problem, dass der Bildschirm kurz schwarz wird und sofort wieder das Bild da ist (vergleichbar mit einem Augen blinzeln so schnell wie das geht).
Ich habe inzwischen Windows neu installiert.
Zum testen eine GTX 1080 eingebaut und jetzt auch noch das Mainboard getauscht. Jetzt habe sich ASRock X99 Taichi einbaut. Das Problem besteht leider nach wie vor.
Auch auf niedrigsten Grafikeinstellungen habe ich es getestet, auch da kein flüssiges spielen möglich.
Anderen Ram mal zum testen drin gehabt und auch das die selben Probleme.
Ich weis mir nicht weiter zu helfen, bin jetzt dann mit meinem Latein am Ende.
Morgen Teste ich mal das Spiel bei einem Freund und baue seinen Ram mal bei mir ein, wenn das auch keinen Erfolg verspricht weis ich nicht weiter.
Erstmal zum System:
Doom:
.Edit:
. Wie viel Arbeitsspeicher ist den verbaut?
