Hallo, ich besitze das PC-Gehäuse Delux SH891, seit etwa 6 jahren. Da ich einen Test über Prime95 laufen gelassen habe ist mir aufgefallen das die Core Temperatur so bei 96° C lag!
Hatte vor Monaten mal Probleme mit der Temp aber nach einem Wechsel des CPU Lüfters gegen einen Alpenfön war wieder alles in Ordnung.
So sieht der dann aus.
Die Frage ist zu einem der Seitenlüfter. Bringt der was? Hab den mal gedreht weil er die Luft raus gezogen hat.
Und die Luftlöcher hinten? Macht das Sinn oder stört es den Air-Flow?
Dann habe ich im Boden auch massig Löcher, machen die Sinn?
Unter dem Netzteil die verstehe ich ja noch aber zwischen Netzteil und HDD Schacht die Löcher sind für mich fragwürdig.
So sieht der dann aus mit Einbau, nicht erschrecken wegen dem Staub bei den SSD's, der ist jetzt weg!
Ist das alles so logisch wie die Lüfter und Löcher sind? Man liest immer das ein Seitenlüfter blödsinn ist. Hab den Seitenlüfter mal abgebaut und die Seitenwand zugeklebt aber kaum einen Unterschied gemerkt!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
