Frage zu Intel Turbo Boost
creazz
Guten Morgen!
Ich habe mir vor kurzem neue Hardware gegönnt, darunter auch ein Core i5 4670K. Nun verfügt dieser ja über Intel Turbo Boost, mit welchem er sich ja selbstständig auf 3,8GHz hochtakten soll wenn die zusätzliche Leistung benötigt wird. Wann genau setzt dieser Boost ein? Ich habe jetzt Prime95 und als alternative mal den Intel Burn Test durchlaufen lassen. Beide lasten ja die CPU unterschiedlich zu 100% aus. Habe das ganze dann mit CPU-Z beobachtet und festgestellt das sich der Takt von der CPU überhaupt nicht verändert :huh:
Aufgefallen war mir das weil ich bei der Battlefield 4 Beta alles auf Low habe und trotzdem nur 20-30fps bekomme. Wenn ich den Multiplikator auf bspw. 40 hochsetze hab ich wesentlich mehr FPS.
So, viel geschrieben: Muss ich beim uefi noch irgendwas einstellen damit der Boost läuft oder habe ich vielleicht auch eine völlig falsche Vorstellung von dem ganzen? Wäre super wenn jemand Rat wüsste!:D
Besten Dank schon mal!
Der Prozessor taktet sich von alleine hoch wenn Powertarget und Temperatur stimmen, nich unbedingt bei 100% Auslastung. Und wenn er sich hochtaktet, dann meist nur für eine kurze Zeit. Manchmal tut er das sogar auf dem Desktop. Der Turboboost ist Werkseitig eigentlich aktiviert, es gibt aber eine Einstellung im BIOS zum Ein- und Ausschalten. Findet sich unter den Übertaktungseinstellungen.
Es gibt den Normaltakt, einen greifen Boost für alle Kerne und einen hohen Boost für einen Kern, wenn nur dieser ausgelastet ist. Beim 4670K sind es glaube ich 3,4GHz, 3,6GHz und 3,8GHz.
Der Normal Takt vom Core i5 4670K ist 3,4GHz, der Turboboost für alle 4 Kerne ist 3,6GHz und der für 1/2 Kern/e bei 3,8GHz und der für 3Kerne bei 3,7GHz. Sechs
