Frage: Woher bekommt man denn noch einen Aquaero 4 Plus??
Tommi1
Wie oben geschrieben, bin ich auf der suche nach einer Bezugsquelle für nen Aqzaero 4 Plus.
Hab schon AT (wird nicht mehr angeboten) und auch Ebay durch.
Mehr fällt mir nicht ein, wo man das Teil herbekommen könnte.
Hat jemand vielleicht einen Tip?
BTW: Einen AE 5 Pro will ich nicht, da ich eher den AE4 bevorzuge.
Danke. Wollte aber nicht mehr als 55€ ausgeben für nen 4er.
Hab auch inzwischen gesehen, dass man an den 4er nur 3 Pin Lüfter anhängen kann.
Meine Radiöüfter werden aber per Akasa Verteiler mit PWM angesteuert.
Glaub, da werde ich um einen AE 5 nicht drum rum kommen.
Danke an ConCAD für den Link.
Hab doch zugeschlagen.
Bin mal gespannt, ob es ein LC oder VF Display hat.
Denke mal aber, es ist ein LC Display.
Könnte aber euch ein VF sein mit blauer Scheibe, oder?
Denke ich auch.
Naja. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein VF Display zum wechseln.
Du bist Dir aber schon im klaren, das der AE4 nicht so belastbar ist, wie der AE5 oder? Von den anderen Vorteilen eines AE5 mal ganz abgesehen.
Jep.
Aber brauch auch nicht viel.
Sollen nur 1 x 1, 1 x 2 und 1 x 3 Lüfter angeschlossen werden (bin damit noch unter den max 30 Watt und auch unter den 10 Watt pro Kanal).
Desweiteren 1 Wassertemp Sensor und eun Durchfluss Sensor.
Mehr soll da nicht dran.
Ich würde dir raten, von den Lüfter die Ampere mit einem Multimeter zu messen. Nicht das er dir abraucht wie nem Spetzl. :D
Also die eLoop P12 PS (PWM) laufen max mit ca. 1 Watt.
Sind bei 3 = 3 Watt. 10 Watt der AE max pro Kanal also ist noch Luft drin.
Ich würde es an deiner Stelle so machen wie in meinem Post vorher.
Beim Spezl wars so:
Auf der AT-Seite wurden seine Luffis mit 3 Watt angegeben, also wären 3 Lüfter pro Kanal möglich.
Jeder dachte passt, weit gefehlt nach einer Stunde ist nähmlich der Aqauero 4 abgeraucht :what:
Aquacomputer hatte dann von ihm gefordert er solle einen Lüfter mit schicken.
Die stellten dann fest das ein Luffi nicht 3 Watt hat, sondern über 4 Watt brauchte was dann pro Kanal mehr als 12 Watt gewesen wären.
Am meisten Strom benötigen Sie beim Anlaufen.
Also nicht auf die Angaben eines Shops oder Hersteller verlassen. :D
Und warum nimmst du keinen Aquero 5 der ist um einiges besser als der 4 ?
MFG
Mag nicht mehr so ein große Display auf der TJ07 Front haben.
Ausserdem hat der eine (hab jetzt 2 gekauft. 1 x mit weiß/blau Display und 1 x mit VF Display) einen Powerboost verbaut.
Da wird das ganze schon klappen.
