Frage bezüglich Belegung der PCIe Slots
  • Ersteller Ersteller Gast1778965801
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1778965801
Guest
ich besitze ein MSI X299 M7 ACK mit einem Core i7 7820K drauf.
Es ist eine Grafikkarte mit PCI-Express 3.0 x 16 im ersten Slot verbaut. Außerdem sind zwei M.2 NVMe PCIe x4 SSDs über die beiden M.2 Ports angeschlossen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, "nimmt" sich die Graka ja die PCIe Lanes von der CPU (wovon der Prozzi 28 hat), während die M.2 SSDs die Lanes des Chipsatzes/Mainboards nutzen. (Bitte korrigiert mich wenn ich hier schon Mist rede :D)
Nun würde ich gerne eine weitere M.2 SSD dazukaufen. Da beide Slots belegt sind, ich aber die jetzigen ungern wegtun würde dachte ich an so nen Adapter für 10 € der M.2 auf PCIe x4 Steckkarte packt.
Diesen würde ich dann in einen der verbliebenen PCIe Slots packen.
Jetzt zu meinem Problem. Da meine Graka relativ groß ist, sind die PCIe x16 Slots Nr. 1 und 2. (PCI_E1 und E3 auf dem Bild) bereits belegt. PCI_E4 und E6 sind noch erreichbar.
Wenn ich jetzt aber in die Bandwith Table (angehängt) schaue, sehe ich, dass ich den letzten Slot (E6) mit meiner CPU nur für SLI oder Crossfire nutzen kann. Der Slot E4 würde nach Anleitung gehen, ist aber so nah an der Graka, dass ich das ungern machen würde (es sei denn jemand versichert mir hier glaubhaft, dass das nicht schlimm ist).
Die Frage ist jetzt, ob die Anleitung unvollständig ist. Die Möglichkeit, an den untersten PCIe Slot etwas anderes als eine Graka anzuschließen wird da gar nicht erwähnt. Heisst das jetzt, dass mein Anschluss da unten komplett brachliegt? Ich würde auch ungern die Graka mit weniger als 16 Lanes anbinden.
Es sind sonst keine weiteren Erweiterungkarten verbaut.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe ;)
mblayout-jpg.1028990
AW: Frage bezüglich Belegung der PCIe Slots
PCIe ist es völlig egal ob eine Graka, oder eine Soundkarte, eine Controllerkarte oder eine M.2-Adapterkarte gesteckt ist.
Bedeutet dass dann, dass meine Graka dann sofort nur noch mit 8 Lanes angebunden ist? Selbst wenn sonst nichts mehr verbaut ist und die CPU eigentlich noch genug Lanes freihaben müsste?
Schau Dein Handbuch die 28 Lanes Tabelle und dann 2-Way-SLI
E3 und E4 würden genügend Lanes für die M.2 bieten ohne das Deine Graka auf x8 fällt.
Sorry für die Verwirrung. Hatte mich am Anfang verschaut und Standards runtergebetet.
Schon einmal danke für die Erklärung und sorry wenn das schonmal gefragt wurde, ich bin beim durchblättern hauptsächlich auf die Ryzen Threads gestoßen, wo das mit dem Anschluss von M.2 SSDs ja nochma was anderes ist.
Eine Frage habe ich aber noch. Wenn ich deine Antwort richtig interpretiere kommt es ja sofort, sobald man eine weitere Karte anschließt zu einem Splitting der Lanes. Wenn ich mir jetzt in der oben geposteten Seite aus der Anleitung aber den Fall "Single" bei einer 28 Lane CPU ansehe (was ja auf mein momentanes Setup genau zutrifft), sehe ich da, dass man eine sowohl eine Graka mit 16x, als auch eine weitere Karte mit 8x anschließen kann, allerdings nur in den Anschluss E4. Beide Slots werden laut Anleitung von der CPU versorgt. Trifft das dann nur auf diesen Anschluss zu oder hat der irgendwelche besonderen Eigenschaften?
Der Unterschied zwischen der Single und der SLI-Tabelle ist ja eigentlich nur der, das Dir gesagt wird in welchen Slot die SLI-Graka gesteckt werden soll, weil es der einzige ist, der x8 angebunden ist. SLI würde mit einer Karte im x4-Slot nicht funktionieren. Dein Adapter aber schon.
Erst beim 3-Way schaltet sich eine Bridge ein, die 16 Lanes vom 1. Slot zwischen dem 1. und dem letzten Slot aufteilt.
Ok, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
E3 ist halt von der Graka belegt und E4 ist so nahe dran, dass ich Angst habe, dass die Frischluftzufuhr zu sehr beeinträchtigt wird.
Und einen M.2 PCIe x 1 Adapter habe ich nicht gefunden. Das is halt keine Highend M.2 SSD die da rein soll, also wenn die etwas ausgebremst werden würde könnt ich damit leben. Sie wäre dann immernoch schneller als eine SATA SSD.
Wasserkühlung für die Graka, und der Slot wird frei^^
Du hast ne 3-Slot Graka? Hardcore.
Darf man den TE fragen warum es eigentliche eine NVMe SSD sein "muss"?
Wieviele GByte werden denn täglich hin und her geschoben das sich eine NVMe SSD überhaupt bemerkbar machen würde?
Das sind tatsächlich auch "Platzgründe" im Gehäuse. Hört sich komisch an, aber ich kann bei Festplatten und insbesondere bei SSDs nichts wegwerfen. SATA passt tatsächlich nicht mehr ins Gehäuse. Ich habe im Laufe der Jahre so einiges an SATA SSDs zusammengesammelt (ausgeschlachtete Laptops usw., auch berufsbedingt) und die ins Gehäuse gepackt. Selbst auf eine 120 GB SSD passen ein paar Spiele, grade alte Klassiker drauf. Da ich immer wieder auch auf LAN Partys fahre wird der Rechner au entsprechend oft transportiert. Das weit verbreitete "SATA SSD lose ins Gehäuse legen" fällt bei mir also raus, sie müssen zwingend verschraubt werden. Und da is halt au platztechnisch Ende.
Und bezüglich Daten schiebe unter anderem des öfteren größere Mengen hochaufgelöster Archivscans rum, die ich für meine Abschlussarbeit brauche. Genaue Menge is da schwierig zu sagen.
