FPS Probleme trotz guter Hardware
psmsmd
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem, ich habe mir vor einigen Wochen einen neuen Rechner zusammengestellt, der aber in der Praxis nicht die Leistung erreicht, wie er eigentlich sollte. Die FPS liegt bei Weitsicht und der Darstellung von vielen Objekten meist unter 40 und dass bei allen Games egal ob alt(z.B. the witcher 1,Skyrim) oder neu(Far Cry 4,GTA5).Ich habe schon alles Grundlegende(z.B.Temperratur, BIOS update,CPU/GPU Test usw..) ausprobiert, hatte aber noch keinen Erfolg.
Hier mein System:
Motherboard: Asus M5A97 EVO R2.0
CPU: AMD FX-8350 8x 4GHz
GPU: Gainward Geforce GTX 970 Phantom
RAM: DDR 3 8GB
Ich hoffe dass mir jemand helfen kann das Problem loszuwerden.
Als Anhang habe ich noch Screenshots von GPU/CPU-Z hinterlegt.
hi psmsmd,
Bitte einmal ausfüllen, genaue Modellbezeichnung hilft sehr – Danke ;)
Hardware Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1) Grafikkarte
2) Prozessor (Kühlung mit Boxedkühler oder einem anderen Kühler?)
3) Netzteil (Das Alter bitte nennen)
4) Arbeitsspeicher
5) Mainboard
6) Festplatte bzw. SSD
7) Gehäuse
Weitere Sinnvolle Angaben.
1) Welche Bios/UEFI-Version hast du aktuell?
2) Welches Betriebssystem hast du?
3) Welchen Grafikkartentreiber hast du derzeit installiert?
4) Welche Temperaturen hast du unter Windows bzw. Spielelast (Grafikkarte und Prozessor)?
Bitte kontrollieren :)
1) Ist dein Gehäuse vom Staub befreit?
2) Alle Kabel an der richtigen Stelle?
3) Alles festgeschraubt?
4) Ist dein Betriebssystem up to date?
Du solltest aber schon eIn Spiel starten und laufen lassen, wenn du gpuz Screenshots machst. Wenn du schon ein Spiel laufen hast, hast du wohl die igpu aktiviert denn deine Graka fährt keine Last.
Ich sehe mehrere Möglicheiten die dein Problem sein könnten.
Taktet die CPU/GPU runter und bleibt runter getaktet? Zu heiß/Powerlimit erreicht.
Droppen die FPS weil die CPU immer kurz runter taktet? Schalte mal APM im Bios aus (ist das Powerlimit) und nimm die Übertaktung raus. Du hast deinen FSB auf 216.71 laufen und 200 ist normal. Wenn du eine Auto OC Option aktiv hast musst du die ausschalten.
Vieleicht hast du dich aber auch von den 8 Kernen auf 4Ghz blenden lassen und nicht gemerkt das der FX "trotz guter Hardware" einfach trotzdem keine gute Hardware ist. Solche Posts wie deiner lese ich hier fast täglich und muss dann lachen, aber normalerweise benutzen die ein Mainboard mit schlechten oder schlecht gekühlten Spannungswandlern. Also guck erstmal ob die oben stehenden lösungsansätze dein Problem beheben können, ich tippe aber drauf es das, gewollte oder nicht gewollte OC über den FSB schuld ist.
Wo soll die sich den noch beim FX verstecken?
Bei Skyrim wirds wohl kaum mehr werden, allerdings sollten die anderen Games auch mit nem AMD Bremsklotz bei 4 Ghz besser laufen.
- Warum hast du die Mühle mit dem FSB übertaktet??
- Welcher Kühler sitzt auf der CPU?
- Wie sind die Temps unter Last?
- Welche Temps hat die Graka unter Last?
(Starte dazu die Spiele im Fenstermodus und laß die Überwachungstools mitlaufen)
evtl wollt er den speicher mit übertakten? oder gar die cpu_ nb und sein board supportet es nicht per Multi? :lol: man weis es nicht... so wars aber bei xD
alle energiesparsachen im uefi aus schalten, apm deaktiveren, und nochmal testen. evtl testweise den cpu lüfterm al auf vollast laufen lassen xD
so Erstmal
dein Ram läuft im single, dual sollte machbar sein
die rams laufen in 1333, 1600 ist der standard bei den rams ohne xmp
dein Nb und ht link 2,4ghz OK
allerdings stelle im uefi mal multi auf 12 um Nb sowie HT
mach die screens bei vollast und nicht im idle da sind 1,4ghz stromspar modus am laufen
nimm den fsb OC raus das bringt nix
multi auf min 22 c&q an und ohne turbo modus
ansonsten multi auf 21 und turbo auf 24
nur als Ansatz beim OC ob du die werte hinbekommst liegt wesentlich an der Kühlung und am Netzteil
Erwarte aber keine wunder, die Zuordnung von thread in windows wandern gern.
das liegt zum großen teil am Intel compiler der bei amd cpu nicht richtig funktioniert.
Windows versucht immer Anwendungen thread auf alle cores zu legen , das Programm anvir task manager kann Programme festen Kernen zuweisen
hat einige male geholfen alte spiele wieder ans laufen zu bekommen
es sollte auch neuere task manager Ersatz Programme geben
im Grunde macht das Programm nichts anderes als die Verknüpfungsziel zu ändern in der regestry
Das microsoft das nicht in OS intrigiert was es schon seit vista gibt ist mir ein rätzel
Bei der ersten Aussage stimme ich dir zu.
Die zweite stelle ich zT in Frage
Der Ram hat laut Screen: 578*2= 1156 -> was zweifellos unnötig wenig ist.
@TE: Welcher Ram ist verbaut? ( Standarttakt/Latenzen + wieviel Riegel)
MfG Drebbin
