First World Problem: I3570 K hat immer den Turbo drin
HairforceOne
Hallo Leute,
gestern habe ich dann nach langer Zeit auch mal meine CPU + MB + Ram aufgerüstet auf die unten angegeben Gegenstände.
Nun ist mir aber folgender "Fehler" aufgefallen:
Der I3570K taktet ja normalerweise mit 3,4 GhZ. Nun habe ic bei mir aber immer Coretemp + System Monitor 2 Widget laufen.
Dabei ist mir folgender aufgefallen: Egal was ich mache und wo ich es mache die CPU läuft immer im Turbo (oft bei 3800 oder 3700 MhZ pro Kern) obwohl eigentlich keinerlei Belastung vorliegt.
In diesem Moment habe ich offen: Firefox, NV-Inspector (Mutli Display Power Server), Skype und Teampspeak. CLK laut Anzeige bei 3800 MhZ (Asrock Tool sagt das gleiche) Einstellungen im BIOS sind komplett Stock. ISt da irgendetwas deaktiviert oder warum rennt der Prozessor die ganze Zeit.
System:
Windows 8 (KEINE neuauflage nach Update der Komponenten)
I3570K @ stock
Z77 Pro 4 (asrock)
8 Gb GSkill Ripjaws
GTX 560 Ti
Alles aber auch in der Signatur. Wie kann das sein? Würde mich über Rückmeldung freuen!
Grüße
Razr255
Häufigste Ursache:
Stelle mal die Energieverwaltung deines Windows auf "Ausbalanciert" - wenns auf Höchstleistung steht werden die Stromsparmaßmnehmen deaktiviert und deine CPU läuft immer mit voller Möhre (was unnötig ist).
Zweithäufigste Ursache:
Einstellungen im BIOS/UEFI verändert/Stromsparfunktionen deaktiviert.
Dritthäufigste Ursache:
Hintergrundprogramm erfordert ständig Leistung und zwingt die CPU zum hohen Takt (Antiviren-Scans, Updates,...).
Poah... du *hust*
Peinliche Kiste. Komplett verpennt das zu machen. Beim Q6600 meinen Alten gab das Probleme beim OC. Total vergessen, dass ich das eingestellt hatte. (Wann schaut man bei nem Tower auch schon einmal in die Energieeinstellungen)
Dann kann das hier schon wieder dicht. Peinlich, Peinlich... :klatsch:
