Fehlersuche Netzteil/Festplatten?
dvux
Servus Leute,
haben die Tage für einen Kumpel n neues System zusammengeschraubt, haben aber noch so ein paar Probleme (Hoch- & Runterfahren dauert eeeewig lang (~ 5min), BF3 läuft mal mit 80fps und mal nur mit 5...)
System:
Bestand:
BeQuite Straithpower 480W
2x Western Digital 2500JD
Neuteile:
AMD Phenom II X4 955 BE
Gigabyte GA-970A-UD3
Corsair XMS3 DDR3-1600 8GB Kit
Sapphire HD6870 1GB
Alpenföhn Groß Clockner
Samsung SH-222AB
Win7 64bit ist neu installiert und alle Treiber aktuell.
An sich, kann doch das Problem jetzt nur noch am Netzteil (zu Schwach?) oder den Festplatten liegen. Oder übersehen wir gerade einen Fehler??
Wir bitten um Rat, denn ehe jetzt neue Hardware gekauft wird, sind wir gerade noch auf der Spurensuche...
netzteil ist nicht zu schwach.
die 6870 zieht unter last max 315W. prozessor 125W.
und das wäre bei 100% auslastung...
könnt natürlich mal n andres NT anschließen aber an dem sollte es nicht liegen...
AHCI im BIOS aktiviert? könnte das hochfahren erklären, oder da es 2x mal Baugleiche Platten Raid am laufen? alternativ dazu mal mit was anderen als bf3 testen (3dmarkt, prime ....)
System ist nicht als RAID aufgebaut.
haben jetzt mal eine platte rausgenommen (die auf der bisher die systempartition war) und installieren gerade auf der zweiten platte neu. also installation + treiber + updates funzt mal super. jetzt dauerst nur ne weile bis das andere zeug wieder drauf ist...
Du hast nur eine rausgenommen? Oder auch im bios umgestellt? Ansonsten könnte es auch sein das die smartwerte der einen platte so katastrophal sind das der post ned drüber geht...
hilft nix. haben jetzt alles nochmal durch und keine Besserung... muss wohl doch mal ne neue Platte rein, wobei ich da auch so langsam ratlos werde, ob das wirklich helfen kann :/
habt ihr mal mit 1 RAM riegel getestet?
das mit der HDD wäre eine erklärung für den langsamen bootvorgang...
aber das ergibt wenig sinn im bezug auf die bf3 probleme...
habt ihr die möglichkeit eine andere hdd, ein anderes nt, anderen ram zum testen zu verwenden?
Ram haben wir durchprobiert in allen konstallationen (also der 4 bänke und 2 riegel). und wird soweit vom bios auch immer alles richtig erkannt.
hdd/nt/ram sind leider nicht übrig, wird wenn dann also wohl auf einen ausbau aus nem bestehendem system hinauslaufen müssen :/
