Fehlermeldung "USB Devive over current USB status detected"
Slyver23
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt und hab nun den Fehler "USB Devive over current USB status detected".
Der PC startet, zeigt die Grafikkarten Informationen an, dann erscheint direkt diese Meldung.
Ins BIOS komme ich nicht rein, CMOS Reset habe ich gemacht, ebenso alle USB Eingänge abgekabelt.
Sowohl die externen, als auch die Internen Anschlüsse.
Leider taucht der Fehler immer wieder erneut auf.
Kann hier jemand helfen?
Board: MSI Z270-A Pro
Prozessor: Intel I5 6600k
Graka: 6GB KFA2 Geforce GTX 1060
RAM: 16 GB Crucial Ballistix Sport LT
HDD: Seagate 2 TB, Samsung SSD 128gb
Netzteil: Thermaltake 630W
Abstandshalter?
Das MB ist ganz normal an die Rückwand geschraubt. In dem Tower war vorher ein anderes MB, das hat auch problemlos funktioniert.
Würde das Board nochmal ausbauen und nackt testen.
Die Bios Batterie evt. auch nochmal länger rausnehmen und wieder einsetzen.
Im schlimmsten Fall hat das Board einen defekt.
Einen fehlenden Jumper würde ich jetzt mal ausschliessen ,weil das Board nur den einen für den CMOS Reset hat.
Ein Jumper ist doch dieses kleine Plastikteil oder?
Davon ist keines im Board zu sehen und es war auch keiner im Lieferumfang dabei.
Einer muss aufjedenfall vorhanden sein um das Bios zu resetten.Kleine Steckbrücke ja.
Ok das geht auch mit einem Schraubendreher,weil man die beiden Kontakte nur verbinden muss,sollte aber trotzdem vorhanden sein.
Schau doch mal ob der nicht sogar steckt?:D
Edit:Ok steckt nicht.Ist auch standardmäßig so.
Edit:2 Wie gesagt bau das Board mal aus und teste es nackt,um einen Kurzschluss auszuschliessen.
Den Jumper brauch ich doch aber nur, um das Bios zu reseten? An sich, brauch ich den doch nicht?
@Schwarzseher: Siehe Foto im letzten Post. Da steckt keiner.
Das kann nur ein "Masse" Problem sein entweder einer der USB Ports hat einen defekt oder es liegt ein Kurzschluss an wegen fehlender Abstandshalter ka.
Bau das Board mal aus.Sonst kommen wir nicht weiter.
Hab nun das Mainboard ausgebaut und neu eingebaut.. Jetzt gibt es den Fehler nicht mehr.. Sehr merkwürdig, da ich nichts anders gemacht habe.
Vielleicht ist der Pin des USB Ports jetzt abgebrochen und daher gibt es keine Fehlermeldung mehr.
Funktioniert denn alles?
