Fehlerhaftes verhalten per Übertaktung mit Turboboost
max310kc
ich hoffe einfach mal, dass ich hier beim Gigabyte-Support richtig bin.
Ich besitze ein Gigabyte Z77x-UP4-TH mit einem Intel i7 2600k. Mein Problem ist, dass bei mir eine Übertaktung über den Turboboost nicht funktionieren will. Lasse ich im Turbomodus alles auf Auto bzw. Stockwerten laufen funktioniert der Turbo ganz normal. Stelle ich jedoch einen der Turbo-Multiplikatoren auf einen Wert über Stock, funktioniert der Turbo überhaupt nicht mehr. Sprich der Prozessor läuft nur mit 3,4GHz unter Last. Da ich zuerst den Verdacht hatte, dass der Prozessor ins TDP Limit läuft habe ich die Limits entsprechend erhöht. Aber auch die Erhöhung der erlaubten TDP/Stromstärke auf 300 (!!!) bringt keine Besserung. Ebenso zeigt das Deaktivieren der Stromsparfunktionen keine Veränderung. Eine zu hohe Temperatur schließe ich eigentlich auch aus, da der Prozessor in allen Situationen unter 50°C bleibt.
Auch habe ich bereits getestet das Bios von Version F9 auf das Betabios F10b zu updaten. Die Probleme treten unter beiden Biosversionen gleichermaßen auf. Auch ist das Problem Betriebssystemunabhängig, gleiches Verhalten sowohl unter Windows7 als auch Windows8.1 (beides mit allen Energieprofilen getestet).
Zeitweise habe ich mir dann mal Easytune6 installiert. Setze ich dort nach der Einstellung im Bios die selben Taktwerte in der Software ein, funktioniert der im Bios eingestellte Takt aufeinmal. Wird Easytune jedoch nichtmehr verwendet ist wieder alles beim Alten. Da Easytune die Werte jedoch nicht Standartmäßig speichert und beim Systemstart wieder einsetzt ist das für mich eigentlich keine Option.
Ich hoffe irgendjemand kann mir hier helfen. Bin mit meinem Latein langsam doch am Ende.
AW: Fehlerhaftes verhalten per Übertaktung mit Turboboost
Gut, das wäre eine Möglichkeit, aber ich finde es wenig sinnig, dass sich die CPU dann wegen jeder Kleinigkeit auf Maximaltakt begibt. Prinzipiell löst das mein Problem ja auch nicht sondern umgeht es nur. Außerdem wäre ich doch sehr interessiert, woran das komische Verhalten liegen könnte.
Sollte dein boost OC wirklich klappen wird das so aussehen das deine CPU ständig hoch und runter taktet und bei Spielen z.B. deine FPS ständig schwanken. Ich hab keine Ahnung ob du die boost Spannung ändern kannst, aber vermutlich liegt dein problem irgentwo dort.
Die CPU wird auch nicht ständig auf den maximalen Takt takten, sondern nur wenn Last auf dem Prozi liegt, also in Spielen, Videobearbeitungsprogrammen und sowas. Auf dem Desktop nicht immer.
Eine Intel CPU ist sowieso sehr Stromsparend und kann noch undervoltet werden, du solltest sowieso beim OC die Spannung nicht auf Auto lassen. Hast du dir den OC Guide im Forum durchgelesen?
http://extreme.pcgameshardware.de/o...hes-ocing-von-sandy-bridge-k-prozessoren.html
Den hab ich mir klar schon durchgelesen, wäre ja auch nicht die erste CPU die ich übertakte. Trotzdem wäre es schön zu wi´ssen worans denn liegt.
Guten Morgen max310kc
Leider ist es so aus der Ferne (Fernwartung) nicht eindeutig zu sagen was jetzt einzustellen ist bzw in wieweit du welche Einstellungen vorgenommen werden müssen für deine Anfrage (Im Rahmen der Spezifikation). Aber ich lass dich nicht im Stich :)
Gehe mal wie folgt durch:
Bitte mit unseren Kollegen im Technischen Support telefonisch Kontakt auf nehmen, du erreichst Sie unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" verbinden lasen. Erreichbar sind Sie ab 9-18 Uhr von Mo-FR. Sie gehen mit dir alles schnell und verständlich durch :)
Alternativ kannst du aber auch dieses Formular nutzen.
Gruß GBTTM
Danke für die Antwort. Dann werd ich mich mal an die wenden.
