Feedback zu meinem i7 8700k / GTX Geforce 1080 ti Build // Bin noch relativ unerfahren und brauche Feedback :)
joelbolz
Hey alle zusammen :) ,
ich habe mich in diesem Forum extra für diese Frage angemeldet. Im Titel steht mein Anliegen eigentlich schon beschrieben:
Hab nach langer Zeit nun endlich beschlossen, mir ein eigenes PC-System zusammenzustellen. Ich habe mich also in den letzen Tagen und Wochen viel belesen und mir angeschaut, wie man die verschiedenen Komponenten dann auch zusammensetzt und habe mich deswegen GEGEN eine Online Plattform entschieden, auf der man seinen PC konfigurieren kann, da solche Dienste ja immer Pauschalen fürs Zusammenbauen etc. nehmen, die ich mir sparen will.
Nun aber zum Wesentlichen: Was halten ihr von dem folgenden Build:
Budget: 1700€ - max 2000€ (fürs erste Build vllt. ein wenig overkill, aber ich habe gespart und kaufe lieber einmal etwas richtig Gutes, als nach 3 Jahren gleich nochmal Geld für ein Upgrade auszugeben)
Nutzung des Systems: primär: Gaming (aktuelle Spiele (auch online bzw MMORPG) 1440p @ 60Hz // 1080p @ 144Hz oder auch @60Hz bei sehr schlecht optimierten Games + LANGFRISTIGES SETUP -> die GTX 1080ti ist momentan vllt. overkill für ein FullHD Setup, aber ich will für die nächsten Jahre erst einmal Ruhe haben, was Upgrading angeht! :) ), sekundär: relativ aufwendige Musikproduktion mit einem DAW
Meine Komponenten:
Mainboard: MSI Z370 GAMING M5 Intel Z370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail: 185,00€ Mindfactory
CPU: i7-8700K: 388,95€ Mindfactory
GPU: MSI Geforce GTX 1080 ti Gaming X 11GB OC: 785,00€ harcot.de
RAM: 16GB G.Skill F4-3333C16D-16GVR DDR4-3333MHz DIMM CL16 Dual Kit: 181,26€ Mindfactory
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 CM 600W: 74,84€ Mindfactory
CPU-Kühler: Noctua NH-D15 Tower Kühler: 84,33€ Mindfactory
Case: Sharkoon DG7000-G mit Sichtfenster aus Glas Midi Tower ohne Netzteil schwarz/rot incl. 3x 140mm Lüfter: 65,43€ Mindfactory
Case Fans: Cooltek Silent Fan 140 red 140x140x25mm 900 U/min 13.9 dB(A) schwarz/rot: 2x á 6,85 = 13,70€ Mindfactory
opt. Laufwerk: LG CH12NS40, interne Blu-ray-Combo: 49,69€ mix-computer.de
Festplatte: 1TB Seagate BarraCuda ST1000DM010 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s: 39,99€ Mindfactory
OS: WIN 10 PRO 64bit OEM: ~20€
Summe der Komponenten: ~1885€ (alle Komponenten werde ich online bestellen, die Einzelpreise habe ich verglichen und die günstigsten herausgesucht; excl. Versandkosten)
Cooling Setup:
Habe vor die CPU auf rund 5,0GHz zu übertakten, ggf. dann auch zu Köpfen, da ich mich gegen Wasserkühlung entschieden habe, nachdem mir vergewissert wurde, der NH-D15 reiche aus. Als AIO Alternative dachte ich da an das H100i V2, aber nur wenn ichs wirklich brauche. Was mein Ihr?
Im Case werde ich die zwei bereits installierten 140mm Lüfter vorne als Intake lassen, da sie effizient und leise sein sollen (laut Mindfactory Reviews), den dritten oben an der hinteren Wand als Exhaust. Die zwei 140mm, die ich extra kaufe, sollen wohl auch super leise sein und gut arbeiten (jemand Erfahrung?). Sie sollen oben am Case befestigt sein und als Exhaust über der GPU dienen.
Meine Hauptfragen wären dann:
1) Seht Ihr Kompatibilitätsprobleme? Ich habe Grundlegendes wie CPU<->Mainboard oder RAM<->Mainboard eig schon gecheckt, aber vllt fällt dem geschulten Auge ja noch was auf :)
2) Wie würdet ihr die allgemeine Leistung des Systems einschätzen (ggf. auch die Zeit, für die ich mir keine Gedanken ums Aufrüsten machen muss, da Langlebigkeit eine der Gründe für mich ist, mehr auszugeben)
3) Meinungen zum Coolingsetup?
4) Seht ihr bottlenecks, die die Leistung einschränken?
Ich freue mich über jede Antwort und danke schon mal im Voraus für Eure Zeit :)
bei caseking bekommst du die cpu für 440€ geköpft mit garantie
das nur am rande falls du es nicht weißt
Irgendwann jedenfalls. Vielleicht sogar dieses Jahr. :-)
Da fehlt noch die SSD, würde ich sagen. Ansonsten statt 600 Pure Power lieber 500 Watt Straight Power. Ist aber Geschmackssache.
Bei den Lüftern würde ich auf Silent Wings gehen.
Von AiO Wasserkühlungen halte ich nicht so viel, die sind im Originalzustand eher lauter als ein NH D15. Die Problemzone bei der Kühlung sitzt wohl eher unterm HS, da hilft eine Wasserkühlung auch nur begrenzt.
Beim Lüfter auch mal den Brocken 3 anschauen:
Brocken 3 im Test: EKL sturmt PCGH-Kuhler-Charts [Update] = 45 €
Ob sich der Aufwand lohnt, statt "normalen" OC den 8700k mit Köpfen und Wasserkühlung auf 5Ghz zu bringen,
möchte ich mal in Frage stellen.
Die zusätzlich gewonnenen 0,3 Ghz machen in der Realität und auf dem Bildschirm vielleicht 5-10 FPS aus.
Bei WQHD und UHD läufst du tendenziell eher ins GPU-Limit und in FHD ist es irrelevant ob du 200 FPS oder 190 FPS hast,
vorausgesetzt du hast überhaupt einen Monitor, der die Leistung auch aufs Bild bringt...
Aus optischen Gründen würde ich wenn, dann eher zu einer Custom-WaKü raten,
die AiO sehen nach nix aus, kosten zusätzliches Geld und bringen meist weniger als eine mächtige Luftkühlung.
Bin ein ausgesprochener Sharkoon Gehäuse Fan, aber bei solch einem Build kann man auch über ein sehr hochwertiges Gehäuse nachdenken.
be quiet! Dark Base Pro 900 gedämmt mit Sichtfenster Big Tower ohne Netzteil | Mindfactory.de = 181 €
Wie Vorredner, ohne SSD würde ich neverever heutzutage einen Rechner zusammenbauen wollen.
Auch eine 1080Ti bekommt man in FHD auf 20 FPS runter.
Eine Grafikkarte bekommt man immer klein. Heute schon, nicht erst in 3 Jahren. Es gibt keinen Graka Overkill.
Ich würde, wenn es ins Budget passt, 32GB Ram verbauen.
16GB sind heute eher Minimum als Optimum.
Du willst dir echt so ein System ohne SSD kaufen?
Ne schlechtere Idee gibt es nicht.
Die MSI Gaming X hat leider keine gute VRM Kühlung, eine Palit Jetstream wäre da mE vorzuziehen.
Nimm beim RAM 3200MHz, das spart dir 20€ und bringt in der Praxis keinen Nachteil.
Beim Gehäuse würde ich mehr investieren, dann brauchst du auch keine Lüfter kaufen.
Das BeQuiet Pure Base 600 wäre da meine Empfehlung.
Spar dir das mit dem Köpfen und dem OC auf 5GHz, außer höherer Leistungsaufnahme bringt das kaum was.
Ich würde eher versuchen, die 4.7GHz Turbo auf allen Kernen mit einer so niedrig wie möglichen Spannung zu fahren.
Ich habe das Delfine R5 Titanium mit Window Gehäuse, finde es ziemlich geil...Vor allem kannst du Ihnen alles ausbauen was du nicht bennötigst...
Bei den Lüftern habe ich 5x SilentWings 3 von bequit, sind :TOP: kann die nur weiterempfehlen. 2×vorne(frisch Luft), 2xoben und 1x hinten für Abzug der Luft. Habe die Standard Lüfter von Gehäuse verbannt. xD Allerdings muss man auch nicht so übertreiben. lol
Eine SSD muss unbedingt rein, alles andere für den Preis nicht vertretbar.
Beim Ram würde ich auch eher 3000/3200 gehen, grossen Unterschied spürst du da nicht. Vor allem haben eher höher getaktete RAM die etwas schlechteren Timings.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Beim RAM kommst du für 16GB im Preis etwas runter, wenn du langsameren nimmst. Aber gerade der G.Skill mit Samsung Dies erreicht hervorragende CL15/16 auch bis fast DDR4-4000 im OC-Betrieb.
Das Geld ist nicht wirklich schlecht investiert.
Die Festplatte ist laut und sehr klein. Lieber eine 2 oder 3 TB Platte suchen und dafür ~70 bis 110€ kalkulieren.
Wenn sie eh nur Ablage ist (weil du ja bestimmt eine SSD dazukaufst ;) ), reicht auch eine WD Red mit 5900 U/min. Da muss kein 7200 U/min Nervtöter rein.
Das Gehäuse ist eher Geschmackssache, man muss es sich ja ständig ansehen. Von daher würde ich nichts nehmen, woran man sich schnell satt gesehen hat, sondern eher etwas Schlichtes.
Alles von Sharkoon (Mäuse, Gehäuse, Keyboards...) was ich bisher in der Hand hatte, war gefertigt aus Plastik direkt aus der Hölle. Knarzig, billig, schnell zerkratzt. Kann sein, dass ein Case über 50€ da besser dasteht, ich glaube es aber nicht.
Mit MSI-Boards hatte ich bisher nur gute Erfahrungen. Die Spawas bei meinem i7-920 wurden auch super heiß, haben aber OC auf ca. 180W CPU-Leistungsaufnahme jahrelang ohne Murren mitgemacht. (MSI X-58 Pro-E Board)
Da war ein einfaches Alu-Blech und paar Wärmeleitpads drauf. Auch alle MSI-Boards in meinen (neueren) Notebooks waren nie Grund zur Sorge.
Du solltest also eher schauen, ob dir die Farbgebung gefällt und alle benötigten Anschlüsse (TB, USB 3.1 usw.) vorhanden sind. ASRock halte ich für eine Verschlimmbesserung deiner Wahl.
Eine AiO-WaKü kühlt erst ab einem Tripple-Radi besser als der NHD-15, aber niemals leiser, da die Lüfter höher drehen müssen, weil die Radis wegen der eng-maschigen Lamellen auf hohen statischen Druck angewiesen sind.
Im direkten Vergleich (habe ein SP E-9 und PP L-10 in 2 PCs) hat das BQ Straight Power den höheren Wohlfühlfaktor und die rundlicheren Kabel sind einfacher zu verlegen als diese ungesleevten Flachband-Dinger.
Seit der L-10 Reihe sind die Pure Power aber elektrisch ohne Beanstandung und haben technisch deutlich aufgeholt. Ein Fehler ist das L-10 nicht, sieht aber weniger schick aus mit Seitenfenster.
Der Rest wurde ja schon gesagt.
Creative hat eine sehr interessante Soundkarte am Start, die könntest du dir mal ansehen, wenn du wirklich Audio-Bearbeitung machen willst:
Sound BlasterX AE-5 - Soundkarten - Creative Labs (Deutschland)
Abgesehen von dem unsinnigen RBG-Leuchtspektakel sind die inneren Werte erstaunlich und müssen sich vor Studio-Technik kaum verstecken.
Creative Sound Blaster X AE-5: Spieler-Soundkarte mit RGB-Spektakel
Sound BlasterX AE-5 Review: An Uncompromising Gaming Sound Card For Audiophiles | HotHardware
Und zuletzt noch Vorsicht, wo du bestellst. Gerade beim teuersten Posten der Grafikkarte würde ich niemals bei einem eher unbekannten Shop und dann evtl. sogar noch per Vorkasse bestellen.
Im Mindstar / Wochenpreis gibt es gleich gute GTX 1080 Ti immer mal wieder bei bekannten Online-Shops im Angebot.
... Die Problemzone bei der Kühlung sitzt wohl eher unterm HS, da hilft eine Wasserkühlung auch nur begrenzt.
Sry für die vllt. blöd klingende Frage, aber was ist HS ? Da mir ein guter Airfflow wichtig ist, würde ich das Kühlungsproblem unterm HS gerne verbessern :)
Zur SSD: Ich habe natürlich schon eine SSD, die ich auch verwenden möchte. Hab sie in der Themenformlulierung schlicht weg vergessen aufzuschreiben :D aber danke trotzdem für die Hinweise
Ansonsten Danke Danke fürs große Feedback.
einmal zusammenfassend:
Case ruhig hochwertiger (Das Dark Base Pro 900 lächelt mich ja schon sehr an.. aber 180€ für ein case sind ja auch mal ne Ansage. Das Pure Base 600 gefällt mir aber auch sehr gut und ich werde wohl zu diesem greifen)
NH-D15 ist super, soll ich behalten
Case Fans: lieber Silent Wings 2/3
RAM ruhig eher 3200er (welche Marke soll ich denn da so nehmen? in der MB RAM liste sind die G.Skill 3200er gar nicht aufgelistet, also müsste ich wohl zu einer anderen Marke greifen.. Empfehlungen?) , dafür 32 GB (mal sehen wie ich das preislich stämmen kann.. wenn nicht dann muss ich halt in nem Jahr dann mal ein set nachkaufen.)
Danke Danke an alle
heute nicht mehr, da du heute in der Regel dünne Radiatoren hast von 30mm Stärke.
Da kannst du Standard Lüfter nehmen und erzielst damit sehr gute Werte, leise ist es auch.
Einzig teurer ist es. Daher würde ich die Dinger nehmen, wenns um die Optik geht. Es gibt halt genug Leute, die keinen fetten Kühler aufm Board haben wollen.
Damit ist der IHS gemeint. Das ist die Metallabdeckung der CPU.
