Fast fertig, aber aquastream zu schwach oder Kreislauf Fail?!?
EoG-Helmi
ich könnte bitte mal euren Rat gebrauchen mit meinem aktuellen Casemod mit dem ich eigentlich seit Mittwoch fertig sein wollte ^^.
Und zwar habe ich nach einer langen Odyssee (z.b. Filter falschrum angeschlossen..) in den letzen Tage, gestern Abend endlich meinen Kreislauf fertig gehabt. Doch dann hat die Pumpe geleckt weil der aquainlet nicht richtig saß, nachdem der PC wieder zusammengabaut war hab ich beim entlüften nen Leck produziert (The Tower 900 ist halt leicht schwer :P) und um nach dem erneuten befüllen festzustellen dass ich den GPU Kühler falsch rum im Kreislauf integriert hatte. :(
So nun zum eigentlichen Problem, mein Wasserkreislauf kommt einfach nicht in Schwung, ist also kein Kreislauf, am besten erkenne ich das daran, dass der Wassersäuleneffekt im aqualis nicht sichtbar ist, bzw dort überhaupt kein Wasser ankommt. Die Pumpe schafft es nicht mal die erste Steigung richtig, bzw. den Aufstieg nach dem Filter zur GPU.
Mein Aufbau sieht wie folgt aus (siehe auch Bilder):
--> Aquainlet (AGB) --> aquastream XT(Pumpe) --> Filter von aquacomputer --> GPU --> CPU --> Duchflusssensor aquacomputer --> Schnellkupplung --> Mora 3 --> Aqualis (AGB) --> Schnellkupplung -->
Der Mo-Ra hängt wie auf den Bildern zu sehen an der Wand. Und ja der Kreislauf hat so auch schon mit einem sehr ähnlichen Aufbau funktioniert (ca. 109-120l/h).
Geändert habe ich mit meinem Casemod jetzt nur:
1. Neues Gehäuse --> dadurch paar mehr Kurven + Umstieg auf Hardtubes von Schlauch
2. Anderer Filter, davor Innovatek Partikelfilter mit Kartusche, jetzt Filter von Aquacomputer
3. Neu dazugekommen ist der Aquainlet, also ein zweiter AGB
4. Die Strecke zwischen Gehäuse und Mo-Ra wurde sogar gekürzt ( davor ca. 4m jetzt 2m (hin + zurück)
Habt ihr vielleicht Ideen wie ich den Kreislauf in Schwung bekomme bzw. warum es nicht geht, beim Umbau wurde auch alles zerlegt + gereinigt.
Liegt es daran weil viel Luft im System? Bekomme ich kaum raus, die Pumpe bekommt kaum was bewegt, obwohl Wasser definitiv anliegt! Habe das Gehäuse schon auf die Seite gelegt, kaum Erfolg. Zu viele Biegungen/Kurven? Pumpe zu schwach? Einfach noch eine weitere Pumpe auf die andere Seite setzen nach dem Filter, GPU, CPU?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zu den Bildern: 1x Der Tower 900 von Vorne mit eingezeichneten Pfeilen wie das Wasser läuft, der gelbe Pfeil zeigt die Luftblasen, 1x Tower von hinten, 1x Mora an Wand mit aqaualis, 1x Aufbau bisher der ohne Probleme funktioniert hat.
P.S. Ja ich weiß es wäre genug Platz im Gehäuse für nen Radiator, aber der Mo-Ra kann im eig fast passiv laufen und die Lüfter wenn sie laufen sind extrem leise wegen dem Durchmesser, deswegen die Wandkonstruktion ;)
AW: Hilfe: Fast fertig, aber aquastream zu schwach oder Kreislauf Fail?!?
Einen großen Aufbau hast du da. Ich denke da is es schwierig alle Variablen zu bedenken...
Hast du mal versucht ob du Luft durch den Kreislauf bekommst?
Heißt mit ansaugen.
LG
Ja ist leicht groß, hatte einfach keine Lust mehr kein Platz zu haben :P
Nein mit Luft habe ich es noch nicht probiert, habe halt eingefüllt und nicht gedacht das sowas passiert ;) Muss ich mal überlegen wie ich das am besten mache, im Radiator ist auch was angekommen ist halt kaum Bewegung drin.
Würde fast behaupten dein Problem ist der zweite AGB beim MoRa bzw die Luft, die da noch drin ist.
Bevor das Wasser mit "Druck" aus dem AGB kommt, müsste dieser komplett gefüllt sein.
So schafft es die Pumpe einfach nicht die Luft da drin zu komprimieren.
Also den AGB entweder manuell füllen oder einfach rausnehmen, der ist sowieso nutzlos.
So,ich dachte ich schick mal paar Fotos als Inspiration :-).
Zum Thema.
Wie Spattel sagt,das Problem wird ein Luftnest sein.
Die Aquastream ist jetzt nicht die stärkste Pumpe.
Meiner Ansicht würdest du das Problem relativ einfach beheben können indem du den Radiator mal von der Wand nimmst und einfach weiter unten zum entlüften platzierst.
Die Pumpe läuft auf maximaler Drehzahl?
Die D5 oder Laing sind auch nicht gerade die besten Pumpen.
Was bleibt dann noch übrig?
Schau dir das Review von Narbennarr, seitdem liegen meine zwei Ultra XT ungenutzt rum.
Die VPP655 basiert auf einer D5.
Mit der XT hatte ich immer Probleme wenn es darum geht Hoehenunterschiede zu bewältigen (Radiator steht beispielsweise auf dem Boden und Case auf dem Schreibtisch), dafür ist sie einfach zu schwach auf der Brust (zieht ja maximal etwas über 6 Watt).
Die VPP655 locker das vierfache (natürlich skaliert der Flow nicht),aber sie ist einfach stärker und leiser bei gleichem Flow und bietet dadurch Reserven.
Dafür ist Software von Aquacomputer super (wer's braucht).
Dafür müsste man den Arbeitspunkt seines Systems kennen....die Kennlinien der Pumpen sind ja stark unterschiedlich. Die AS XT kommt mit mehr Widerstand besser klar und bricht nicht so ein....ich mag deren Geräusch halt gar nicht :D
Aber zum Thema. Sein Loop ist zwar von der Distanz her beachtlich, aber rein von den Komponenten kommt da ja nicht sooo viel zusammen. Da sind ja jetzt keine vier GPU Kühler. Ich wette da gibts irgendein Problem mit Luft/dem zweiten AGB
Wie SpatteL schon erwähnte liegt das Problem bei dem zweiten AGB.
Da durch das Luftpolster der Kreislauf an dieser Stelle imgrunde Aufhört.
Das Selbe Problem habe ich in meinem Kreislauf auch, da ich einen der Radis mit den Anschlüssen nach unten betreibe, was den selben effekt beim befüllen hat wie ein zweiter AGB.
hm mein PC steht selbst auf dem Regal (ca 1,50m), der Radiator auf dem Boden. Hab zwar keinen Durchfluss von 500l die Stunde, aber es passt.
Meine packt das komischerweise.
Aber wie es gibt ja den Spruch, oft ist das Problem nicht die Technik, sondern derjenige der das Bedient xD
Hi, so ich kann endlich Entwarnung geben ;) nachdem ich euren Tipps gefolgt bin und mich dann langsam dem Problem genähert habe. Habe als erstes den Radiator unter weiter unten platziert, kein Erfolg. Danach habe ich den Kreislauf ohne Radiator & Aqualis laufen lassen, das ging ohne Probleme, also musste es am MoRa oder Aqualis liegen. Letztendlich war das Problem, dass ich beim Aqualis zusammenbauen gefailt habe. Das Metallsteigrohr in der Mitte war nicht weit genug nach unten Reingeschraubt, dadurch hat die Verschlussschraube die von oben reingeschraubt das Steigrohr komplett abgedichtet = kein Durchfluss. Ich habe bei meinen vorigen Wasserkreisläufen den aqualis mindestens schon 5x Zusammengebaut und nie das Problem gehabt. ;)
Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt rennt mein PC endlich (ca. 100l/h Durchfluss)
Das vorläufige Ergebnis sieht so aus, werde noch paar Detailverbesserungen durchführen ;)
