Far Cry 5 stürzt ab oder startet nicht: Bekannte Probleme und erste Workarounds
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Far Cry 5 stürzt ab oder startet nicht: Bekannte Probleme und erste Workarounds
Das neue Open-World-Spiel Far Cry 5 läuft zwar bei vielen Spielern recht problemlos, doch trotzdem gibt es einige Dinge, um die sich die Entwickler noch kümmern müssen. Im offiziellen Forum wurde eine Zusammenfassung der bekannten Fehler, deren Status und auch einige Workarounds veröffentlicht, die vorerst weiterhelfen können.
Zurück zum Artikel: Far Cry 5 stürzt ab oder startet nicht: Bekannte Probleme und erste Workarounds
AW: Far Cry 5 stürzt ab oder startet nicht: Bekannte Probleme und erste Workarounds
ICh hab mit dem Game ganz andere Probleme... Ich habe zb keinen Tag/NAcht wechsel mehr. es bleibt immer Nacht. Grace Amrstrong ist nicht bei der KIrche anzutreffen und wenn ich den Zerstörer, den Truck mit dem Rammbock, zerstöre passsiert nichts weiter..... Nervt gerade richtig....
Also bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt. Alles funktioniert wie es soll!
Moin,
also bei mir startet das Spiel nicht, bekomme immer Error Code 22 angezeigt mehr nicht. Der Arcade Modus startet, aber das reine Spiel nicht. Bin auch noch keiner Lösung über den Weg gelaufen.
Und deshalb kauf ich kein Spiel beim Release. :D
Abgesehen davon dass mir der Preis zu hoch ist.
Ich hab das Problem das wenn ich mich schnell bewege und dann nach links oder rechts gucke das spiel jedesmal hängt weiß jemand dafür ne Lösung?
Hab auch schon alle Grafik Einstellungen durchprobiert nützt alles nichts. Es läuft nur solange flüssig wie man nach Vorne guckt und die Maus nicht bewegt..
mein Chillstream Xbox Controller wird nicht unterstützt! Funktioniert bei euch ein Controller?
Xbox One funktioniert 1a, auch wenn ich mit M&T spiele
Ich versuche jetzt seit 2 Tagen meinen XBox One Controller zu nutzen und es will einfach nicht funktionieren. Der Support schreibt mir auch nicht. Dieses Spiel ist verflucht. Jedes andere Spiel funk. einwandfrei.
Kannst ja mal gucken ob du den aktuellsten Treiber für den Controller hast.
Evtl auch den Controller selbst updaten, geht am PC mit einer App. Wobei ich da nicht sicher bin obs was bringen könnte ^^
Ich hatte FC5 erst über Steam und hatte pausenlos Abstürze, habe vieles probiert und nichts hat geholfen.....teilweise kam ich nicht mal durch das Intro. Also gab es einen Refund und ich habe es über Uplay probiert, hat sofort ohne Probleme alles funktioniert, keine Abstürze mehr und reibungslos auf Ultra spielbar..........
naja bis jetzt ca 2 stunden lief alles problemlos
dann kommt nur noch diese Meldung
Deswegen spare ich mir bei Uplay Games direkt den Umweg über Steam.
War bei South Park nicht anders, die Mehrheit auf Steam hatten Probleme mit Abstürze, die Uplay Käufer nicht.
habs noch nicht getestet:
To fix your 360 controller not working in-game, you need to set up a steam controller configuration for it. Yeah, even if you didn't buy it through steam. If you bought it through U-Play, you will have to "Add a non-steam game shortcut" and probably locate the thing manually. Launch through steam big-picture and you should be good to go, however the d-pad won't work still...I can't find a workaround for that. Not even changing the d-pad mapping to the keyboard keys works since they don't play nice with each other. Good job Ubisoft. You will have to use the keyboard for any d-pad selections for now I suppose.
meine GPU Auslastung ist nicht auf 100%, obwohl ich das ultra preset nutze und auf 1440p spiele. Hat noch jemand das Problem?
1440p, ultra preset, fps limit auf 142 (ingame ~100fps), vsync aus, GPU Auslastung zwischen 70% und 80%, CPU Auslastung zwischen 60% und 70%
7700k@stock, 1080ti@2100MHz, win10, nvidia 391.35
Mein Uplay FC5 Stürzt dauernd ab.. Mal nach 10 minuten, mal nach ner Halben Stunde. Ohne Fehlermeldung. Hab alles auf Original Gestellt was Übertaktung angeht. Bringt alles nichts..
