AW: Flasche Firmware auf Blue-ray/HD-DVD Laufwerk
Mit ein bischen Glück kannst du die richtige Firmware so anpassen, dass du sie auf dein nicht-LightScribe-Laufwerk aufspielen kannst.
Ich habe das schon mit 2 Laufwerken gemacht. Das waren allerdings keine LG-BluRay-Laufwerke sondern ein Laptop-DVD-Brenner, dessen originale Bezeichnung ich nicht mehr im Kopf habe, und der Samsung SH-S183A.
Der Toshiba-Brenner ist eine Coproduktion von Samsung und Toshiba, wobei das Toshiba-Modell einen kleineren Funktionsumfang hatte als das Samsung-Modell.
So konnte der Toshiba-Brenner zum Beispiel DVD-RAM weder lesen noch schreiben. Mein SH-183A konnte kein LightScribe.
Ich habe mir dazu die entsprechende Firmware für die 'getunten' Modelle runtergeladen und in einem Hex-Editor geöffnet.
Dann musste ich erstmal den Abschnitt finden, der das unterstützte Laufwerksmodell angibt. Dieser Abschnitt stand jeweils ganz am Ende der Datei.
Der eigentliche Trick ist nun, die Modellbezeichnung des 'schlechteren' Modells in die Firmware des LS-fähigen Modells zu übertragen.
Damit du die richtige Firmware aufspielen kannst, musst du die LS-Firmware mit der Modellbezeichnung des Brenners versehen, den du aktuell hast.
Du gehst dabei davon aus, dass du einen Brenner hast, der nicht LS-fähig ist. Dementsprechend kopierst du die Modellbezeichnung aus der Firmware, die gerade installiert ist, und ersetzt die Modellbezeichnung der 'richtigen' Firmware.
Testen, ob alles funktioniert hat, kannst du, indem du versuchst, die gemoddete Firmware auf den Brenner aufzuspielen. Falls das Flashprogramm nicht meckert, hat soweit schonmal alles geklappt.
Dann machst du einen Reboot und guckst bei der Laufwerksliste, die beim Start angezeigt wird, welches Modell erkannt wurde.
Sollte es nicht geklappt haben, musst du mal ein bischen mit dem Unfang der übertragenen Daten rumspielen. Es kann sein, dass du das eine oder andere zusätzliche Byte brauchst. Dabei geht es NUR um den Abschnitt, in dem die Modellbezeichnung hinterlegt ist.
Der Abschnitt, den du kopieren musst, ist defintiv zusammenhängend.
Ich habe dir unten mal einen Link zu einem anderen Forum angefügt. In dem Topic habe ich beschrieben, wie die Prozedur bei meinem Laptop-Brenner funktiniert hat.
Firmware des TS-L632D updaten - Tipps + Tricks / Tuning - German Trillian / Hardwareforum
Denk aber auch daran, dass dieser Versuch dir das Laufwerk im ungünstigsten Fall zerstören kann. Bei mir hat es zwei Mal funktioniert, das muss bei dir aber nicht der Fall sein.
Solltest du diesen Weg ausprobieren, ist das natürlich auf eigene Gefahr!
Nochmal kurz gefasst:
1. Firmware von beiden Modellen runterladen
2. Modellbezeichnung aus der nicht-LS-Firmware in die LS-Firmware übertragen (mit Hex-Editor)
3. Versuchen zu Flashen
4. Falls der Flashvorgang geklappt hat, einen Neustart machen
5. Beim Booten darauf achten, welches Modell erkannt wurde
6. Glücklich sein, dass dein Brenner wieder LS kann oder weiterbasteln, falls das falsche Modell erkannt wurde.
