Ich denke, über meinen Rechnner kann ich zwar einiges über den Prozessor einsparen, aber da noch eine 4850 mit dranhängt, ist das ganze nicht zuende gedacht xD
Ich müsste mal nen Wattzähler haben...
Bei mir hängt so ein schönes Messgerät dran. Mit Standardtakt benötiget mein Sys. 66W/108W Idel/Last bei min VCore sind es nur noch 58W/96WIch denke, über meinen Rechnner kann ich zwar einiges über den Prozessor einsparen, aber da noch eine 4850 mit dranhängt, ist das ganze nicht zuende gedacht xD
Da mein Sys. fast 24/7 läuft kann ich mit den paar Watt gut Geld sparen...
Bei manchen bringt selbst das nichts, wenn irgendwo ein surrender Boxed Lüfter seinen Dienst auf minimaler Einstellung tutganz zu schweigen von der geringeren temperatur -> weniger lautstärke![]()
(Und die Graka sich nichtmehr runtertaktet <.<)
Bei manchen bringt selbst das nichts, wenn irgendwo ein surrender Boxed Lüfter seinen Dienst auf minimaler Einstellung tut(Und die Graka sich nichtmehr runtertaktet <.<)
*sich mal nen Freezer Pro besorgen muss* ...Leider kein Geld![]()
selbst mit nem intel boxed kühler sollte es kühler und leiser werden.
Hätte nie gdacht das n 90nm pentium da noch arbeitet.
280watt danach warens 220watt
Natürlich alle Peripherie nicht nur der pc selber ....So jetzt mal mein 3 jahre alter pentium d ( auch bekannt als DER HITZKOPF )
Erste Generation 90nm A0 Stepping
Minimal warens bisher etwas über 1v. Alles darunter gibt leider nen Bluescreen. Zurzeit sind 1,024V laut CPUZ stabilHätte nie gdacht das n 90nm pentium da noch arbeitet.
Spart mir ne menge Strom. Hab so nen stromzähler ka wie genau der is Stromverbrauch vor uv280watt danach warens 220watt
Achja: Einige werden sich wundern warum orthos 3000mhz anzeigt. Liegt daran das Orthos immer mit dem höchsten multi ( 15x ) rechnet....
Die Liste wird, wenn möglich, 2mal täglich aktualisiert!!!
5. Locutus - C2D 6600 (B2) @ 2400 Mhz - VCore 1,040V
meiner hat allerdings auch ne VID von 1,225V! ist bei mir auch die standarteinstellung vllt versuch ich dann noch den 1V zu knacken glaub aber net dass das auf dauer was wird...
Den 4. Platz musst du dir aber leider teilen
. Sonst würde da sicher noch was gehen
. Im idle nur 3 grad weniger als bei 3,6GHz.
.so seit 2 Minuten läuft er mit 0.992V stabil mmh misst dann müsste ich ja schon wieder teilen...
edit: so habs geschafft^^ nur eins wundert mich wärend der erste kern 11 Tests geschafft hat hat der zweite nur 9 gemeistert...
mmh mussts noch net eintragen vllt geht noch mehr xD
) kocht auf Std. fast auf, so ist es ein guter Kompromiss.Sag bescheid, wenn du das Minimum erreicht hast und eine Eintragung wünschst, ok?
Ansonsten eine saubere Leistung für eine 65nm-CPU![]()
