extrem dünner 240er-Radiator gesucht bis max. 25mm
Phil84
die Frage nach Sinn und Unsinn eines solchen Radiators jetzt mal außen vor gestellt (ich spinne gerade rum so in Gedanken rum), kennt ihr einen 240er-Radiator, der nicht dicker ist als max. 25mm?
AW: extrem dünner 240er-Radiator gesucht bis max. 25mm
Also das dünnste was ich kenne sind 30mm.
Kannst höchstens mal Onkel Google fragen.
Onkel Google schon gefragt...nur ist der liebe Onkel ganz schön doof. :)
Ich habe halt auch schon ewig gesucht und einfach die Hoffnung, dass ihr mehr wisst als ich. Ich formuliers mal um...das ganze Paket aus Radiator+Lüfter darf nicht dicker als 37mm sein. Die dünnsten mir bekannten 120mm-Lüfter sind die Scythe Slipstream Slims mit 12mm, was damit noch max. 25mm für den Radiator (eher weniger) übrig lässt.
Insofern...
240er-Radiator dünner oder gleich 25mm gesucht.
ODER
120er-Lüfter dünner 12mm gesucht.
ODER
eine Kombination aus Rad+Lüfter, die nicht dicker ist als 37mm.
also dünner als knapp 42mm habe ich keine kombi gefunden :daumen2:
dickeren radi verbauen, gehäuse so abdichten, dass bei einem ausblasendem lüfter, die luft zwangsläufig durch den radi gesogen wird ;) dafür muss das case aber wirklich dicht sein, dass ließe sich ja realisieren:daumen:
Naja, wenn man sich meinen Rechner anschaut, überlege ich seit geraumer Zeit oder spiele mehr mit dem Gedanken nicht mal mittelfristig auf Komplett-Wakü umzustellen. Dabei möchte ich kein neues Case, also muss ich mit dem leben was ich habe. Konkret gehts um die schmale Seite oben, wo derzeit 2X120 BlackSilent Pros verbaut sind. Ich hab nochmal ein älteres Bild ausgegraben, wo man den Abstand zum Board noch erkennen kann. Man muss sich dazu natürlich das Gitter, die Rändelschrauben und diese Dichtungsringe wegdenken, die standardmäßig bei den BlackSilents dabei sind und bei mir auf der hier nicht zu sehenden Rückseite der Lüfter zum Gehäuse hin verbaut sind, wegdenken. Das ist die Idee. Insgesamt beträgt der Platz damit so 38mm, da ich 1mm Spiel haben möchte also 37mm. ;)
Ich hatte mal ne H100i drangehalten, die war 30mm dick und das hat vorne und hinten nicht gepasst, weils mit den Slipstream Slims dann ja 42mm waren...
Also die Scythe habe ich hier bei mir und versuchweise auf nem 30mm Radiator.
Das Ganze sollte vorne meinen Festplattenkäfig, aber da die Wasseranschlüsse noch höher sind ging es nicht.
Und was nicht passt wird passend gemacht.
Einfach die Lüfter oder den Radi nach aussen setzen willst auch nicht, oder?
Nope. Das ruiniert die Optik (s. Bild). Zusätzlich würde es nicht in den Schacht passen in dem das ganze Case steht (s. Signatur wer will).
Achja nochwas: Wofür haben Radiatoren eigentlich immer diesen Abstand zwischen den Lamellen und dem diese umschließenden Case? Ist das für die Schrauben, dass diese die Lamellen nicht berühren? Beispiel für genannten Abstand
Das könnte ich mir doch bestimmt irgendwie zu Nutze machen. Kann einer der werten Herren Radiatoren-Besitzer freundlicherweise mal nachmessen wie groß dieser Abstand so ungefähr ist? Merci.
Genau dafür ist der Abstand gut und er ist je nach Radiator von ca.2-4mm gross.
Da wird dir aber nicht viel nützen, da du die Kammern links und rechts nicht wirklich kleiner kriegst.
Hab hier was gefunden, aber gibts nicht mehr zu kaufen Klick
Wie wäre es, wenn du auf 92 oder 80 mm Lüfter runtergehst? Die können dann über das Mainboard ragen, was dir auch den Einsatz vollwertiger Lüfter ermöglicht. Wenn Blecharbeiten für dich okay sind, könntest du auch mit einem flächigen Radiator im Deckel über der CPU arbeiten. Da sollten ja bequem 60 mm Luft drüber sein.
Wenn das alles nicht geht, würde auch ich für eine Trennung von Radiator und Lüfter (oder alternativ von Radiator+Lüfter und Gehäuseöffnung) plädieren und mit sorgfältiger Luftleitung arbeiten. Wenn ich das richtig deute, machst du mit der Corsair ja schon was in dem Stil.
120er in <30 mm sind mir nur von den ganz alten Thermaltake Big Water Sets bekannt. Iirc 20 mm. Davon noch einen zu finden, wird aber sicherlich schwer, denn die Kühlungen als solche waren Schrott und es haben auch viele die dünnen Rohre bei Basteleien beschädigt.
Du könntest natürlich allgemein nach Radiatoren aus dem Klimabereich, etc. gucken. Da habe ich z.T. schon sehr dünne Modelle gesehen, die irgendwo vor eine bestende Klimaanlage vorgesetzt wurden und sehr dünn bauten. Hatten aber auch sehr große Lamellenabstände und sehr dünne Rohre.
Die integrierten Vorkammern haben meist so um die 5 mm und dienen auch dazu, dass die Luft sich zwischen Lüfter und Radiator verteilen kann (-> weniger Totpunkte, Verwirbelungen auf den Lamellen und damit Lärm sind etwas reduziert)
Radiatoren ohne wären mir keine mehr bekannt (früher gabs zumindest welche, die hatten sie nur einseitig) und den Rahmen so genau wegzuschneiden wird auch schwierig. Zudem sind die Wasserkammern am Ende auch höher, als die Lamellenpakete - du kannst also nicht die volle Höhe freisetzen, auch wenn der Rahmen weg wäre.
Mal ne Zwischenfrage aka Bitte: Mir ist zu Ohren gekommen, dass der Magicool 240 Slim Radiator trotz ausgewiesenen 30 nur 28,7mm dick ist. Kann das ein Besitzer ebenjenen Radiators per Nachmessen zufälligerweise bestätigen? Das wäre wirklich nett.
@ ruyven_macaran: Danke für den Input. Über einige Dinge habe ich bereits nachgedacht, andere sind mir hingegen neu. Ist aktuell eh mehr so ein wildes Brainstormen denn ein bereits konkretes Projekt, eine Machbarkeitsstudie, wenn man so will.
Ich komm bei meinem auf ziemlich genau (ganz genau kann ich im verbauten Zustand leider nicht messen, unter 0,5mm Genauigkeit würde imo aber auch keinen Sinn ergeben, da es sicherlich auch eine gewisse Serienstreuung gibt) 29mm an den Lüfterpositionen. Die Gewinde für die G1/4"-Anschlüsse stehen ca. einen mm weiter raus.
Also ich messe bei meinem 29mm an der dicksten Stelle.
@ Uter + JoM79: Danke!
@ JoM79: Hast du auch im eingebauten Zustand gemessen wie Uter oder lag der Radiator zufällig gerade so rum? Die Frage zielt nur auf die Genauigkeit der Messung ab, da JoM79 richtigerweise anführt, dass im verbauten Zustand schlecht zu messen ist.
Die gleiche Bitte hinsichtlich des HwLabs Black Ice GT Stealth 240 Radiator (GTS 240), der mit 29,6mm ausgewiesen ist: Gibt es einen Besitzer ebenjenen Radiators der per Nachmessen diese Dicke bestätigen oder korrigieren könnte? Das wäre wirklich nett.
Ebenso der Alphacool NexXxoS ST30 240mm, der komischerweise auf der Produktseite mit 30mm angegeben, aber auf einem Datenblatt mit 29,5mm an der dicksten Stelle, also den Anschlussgewinden. Gibt es einen jemanden, der das bestätigen oder widerlegen kann?
Generell sind die Anschlussgewinde als dickste Stelle in dem Sinne ja für mich uninteressant, sondern vielmehr sind die Breiten beim eigentlichen Radiatorgehäuse selbst ja für mich entscheidend, da dort nunmal die Lüfter aufgesetzt werden und eben dort der Platzkonflikt zum Maindboard besteht.
Mir fällt ebenso generell auf, dass viele der Superslim- oder Slimradiatoren der Einfachheit/Kategorisierung halber mit 30mm gelistet werden, es aber dennoch oftmals Unterschiede nach oben und unten gibt. Kann das sein?
29,6 mm von Lüfterauflage zu Lüfterauflage + 0,3 mm an den Anschlussgewinden. (Serienstreuung? Pah. Offensichtlich nicht bei Hardware Labs :daumen: )
Desweiteren würde ich bei so engstehenden Lamellen auch keine Slim-Lüfter empfehlen.
Bedankt @ ruyven_macaran. Man kann bei dem ganzen Case per se keine WaKü empfehlen, deswegen ist es ja so spaßig! :D
Noch ein zweiter GTS 240-Besitzer, der den Wert bestätigen könnte? Serienstreuung und so... ;)
Also beim Magicool war das bei mir die dickste Stelle, an der dünnsten waren es 28,7mm.
Gemessen im ausgebauten zustand mit nem Messschieber, kann ihn aber noch mal mit zur arbeit nehmen und mit der Messmaschine dort vermessen :D
