Firestar81
Ich habe bis fur kurzem Mafia 3 gespielt nach 30 Stunden Spielzeit hat sich wärend des laufenden Spiels mein PC resetet und ist dann von alleine wieder hochgefahren.Sehr toll da alle Programme die ich bis dahin geöffnet hatte ja weg waren.Nach erneutem starten von Mafia konnte ich wieder 30 Sekunden nach dem Laden des Spielstandes spielen, danach kam der reset von erneut! Ich hatte keine Artefakte Grafikkarte war auch nicht überhitzt.
HMM da hab ich erstmal das Netzteil abgeschaltet brav gewartet bis keine Spannung mehr drauf ist und versucht den Rechner neu zu starten! So ich drückte auf den Power Knopf und nix passierte.(mehrmals versucht) Als ob der Rechner tot ist. Rechner aufgemacht LEDs vom Mainboard leuchten.Beim drücken auf Power leuchteten lediglich ein grünes und orangenes Led auf.Ich hab den Ram ausgebaut, die Stecker gewechselt, die Batterie vom Mainboard rausgeschmissen.Da diese hinter der Grafikarte liegt hab ich die Grafikkarte ausgebaut.Ich hab daran einen 6 und 8 Pin anschluss! Wenn die Grafikkarte eingebaut ist ich jedoch einen der beiden Stecker abziehe startet der Rechner als ob nix passiert wäre, leider ohne Bild. Also hab ich meine alte Ati Hd5870 eingebaut 2x 6 Pol und siehe da alles funtioniert.Liegt es jetzt an meiner Titan SC Maxwell, das den Systemstart verhindert.Oder hängt das mit dem Stromverbrauch zusammen? Ich hab 850Watt Cosair Netzteil! Solltr ja eigentlich reichen.Ist die Grafikkarte kaputt? Soll ich sie beim Händler einschicken oder bei EVGA hab noch Garantie.(Karte ist ja noch nicht so alt!) Oder liegt das Problem woanders?
Was meint ihr? Danke für eure Hilfe!
Muss dazusagen ich hab den Custom Kühler ACX 2 Original extra für die Titan X montiert nicht den Standartkühler!
.gif)
