CPU/RAM LED leuchten / nach mehrmaligen resetten startet der PC.
Benditte
Guten Morgen,
Ich weiß dazu gibt’s es unzählige Themen und ich habe auch schon verschiedene Ansätze ausprobiert, habe die CPU aus und eingebaut, neue WLP, Mainboard die Batterie rausgenommen, BIoS geupdated etc.
Ich finde den Fehler leider nicht, laut Hardwareüberwachung läuft auch alles fein.
Wenn ich den PC starte, startet er gelegentlich mal oder aber auch gar nicht.
Grafikkarte leuchtet anfangs einmal auf und danach gehen die Lichter wieder aus.
Lediglich der RAM leuchtet fröhlich weiter und die CPU/RAM LED leuchten am Mainboard auf.
Manchmal klappt es dann nach 30 Sekunden bis einer Minute oder aber der Pc hängt an dieser Stelle fest und ich muss den Ausschalter drücken und es von vorn probieren.
Manchmal klappt es wenn ich den PC vom Netz nehme, einmal den Pc starte und den „Reststrom“ quasi entlade und nach kurzen warten, Strom an und der PC bootet.
Kann natürlich ein Zufall sein, weiß ich nicht.
Wenn ich in diesem Start festhänge bekomme ich auch kein Bild etc. auf dem Bildschirm, es passiert absolut nichts.
Ich merke es wenn es richtig startet daran, das danach die Tastatur aufblinkt und kurz danach die Bildschirme ein Bild bekommen.
Das Board ist ein MSI B650 Tomahawk Max Wifi
7800x3d wird vom Dark Rock Pro 4 gekühlt
Palit 4090 GameRock OC
Gskill Trident Z Neo 64gb DDR5 6000 (zwei Riegel) 30-40-40-96
Habe dieses Problem quasi seit Anfang an (fast zwei Jahre, anfangs war das nur alle paar Wochen mal, dann war es für Monate weg und jetzt habe ich es bei jedem pc Start.
Vllt gibt es hier paar schlaue Nasen die mir helfen können oder steckt da sogar ein Defekt hinter?
Liebe Grüße
Hi,
das hört sich danach an, ob durch ein BIOS Update das MCR (Memory Context Restore) deaktiviert wurde und somit der REchner jedes mal, was bei 64 GB dauern kann, der RAM neu getestet wird.
Da der Rechner so durchaus mal ein paar Minuten brauchen kann, denkt man, dass er hängt, was er aber nicht tut.
Welche Settings hast du denn im BIOS gesetzt? Also für den RAM und hast du die CPU oced?
Wo genau das MCR im MSI BIOS zu finden ist, weiß ich gerade aus dem stegreif nicht, aber vermutlich unter "DRAM Settings" o.ä.
Wenn du dieses dann wieder aktivierst, dann bitte auch den "Power Down Mode" aktivieren
Grüße
ollivetti
Hi,
Grüße
ollivetti
Moin grüß dich und danke für die Antwort.
das MCR ist aktiviert (habe es deaktiviert und aktiviert ausprobiert) PowerDown ebenso, das sind Sachen die ich sofort im Internet gefunden hatte.
Der Rechner war teilweise schonmal 30min an und "hing fest" nach diversen Resets funktioniert es ja komischerweise auch direkt.
Ich habe in anderen Posts gelesen, dass die CPU Probleme mit dem Speicher öfters nachweist und diesen Fehler verursacht, kann ich das ausschließen? Weil gelegentlich startet der PC ja.
Expo ist aktiviert, der Ram läuft stabil mit 6000MHz, hab testweise auch schonmal auf 5800 runtergesetzt - ohne Verbesserung.
Sonst läuft alles auf Standart, kein OC nichts.
