[Espresso] Ein neuer Rechner entsteht / Laufwerkskäfig-Fail in Black
AW: [Espresso] Ein neuer Rechner entsteht / Teil 11: Erste OC Versuche / Neuinstallation Mugen 2
Ja irgendwie....war dumm....merkste selbst wa
Also mit der WLP mein ich. Naja kann passieren.
Aber so stark würd ich den jez auch net übertakten, die Temps scheinen mir doch ein wenig hoch, außer du willst bei dem Wert bleiben.
Waren deine Tempmessungen eigentlich unter Last oder im Idle???
Hi,
@Sickpuppy: Klar, könn wir machen. Nein, bisher habe ich noch nicht damit gearbeitet. Wenn ich anfange, werde ich mal mit einem kleinen Teil üben, bevor ich mich ans Große wage.
@SaKuL: Nunja, es gäbe nur eine Möglichkeit, das zu prüfen Oooh nöh, nicht nochmal auseinanderbauen... Die Temperaturen sind für meine Zwecke jetzt ganz ok, glaub ich.
@Bagui: Yep. Ich werde ja noch im nächsten Post etwas mehr über meine OC-Versuche schreiben. Aber ich greife mal vor: Der Mugen2 den ich habe, ist ja in PCGH-Edition. Der Lüfter dreht sich deshalb mit max. 1000 U/min und ist sehr leise aber nun nicht soo stark. Damit komme ich momentan auf die Werte: 4,2 GHz / 1,216V / 68°C mit Prime. Wobei ich unter realen Belastungen (Videotranscodierung) nur 61°C habe, ich glaub das ist akzeptabel. Höher gehen will ich auch nicht, das reicht mir. Was meinst Du zu den Werten? (Ich werd auch mal im OC-Forum für den 2600k vergleichen...).
Zudem plane ich, evtl. den Mugen noch zu "modden", d.h. ich hänge da demnächst vielleicht noch nen zweiten Lüfter ran, damit es noch etwas besser wird. Modden wäre dann, dass ich mir ein Paar dieser Haltebügel aus Draht bauen müßte, davon gibt es nämlich nur ein Paar mitgeliefert.
Hi Bagui,
danke für den Tip, ich guck da mal rein.
Also prinzipiell: Ja, ich bleibe bei 4,2GHz, weil ich mit der Spannung nicht höher gehen will. Ist so ne Geschmacksache, dass ich nicht so weit von den Standardvorgaben @stock weg will.
Davon abgesehen arbeite ich mit 2 Profilen: @stock benutze ich beim Schneiden des Films (da hilft auch Übertakten nichts, weil ich selbst der Geschwindigkeitsbestimmende Schritt bin). 4,2GHz benutze ich nur beim Transcodieren, damit es schneller geht.
Tja, im Vergleich sind meine Temperaturen tatsächlich noch etwas hoch. Evtl. zu dicke WLP (das Zeug ist ziemlich dickflüssig-klebrig). Vielleicht mache ich da was, wenn ich ohnehin beim Modden nochmal auseinanderbauen muss. Bis dahin bleibt das erstmal so, glaub ich (außer ich hab zu viel Zeit, mal schaun).
Bei der WLP ist doch meist so ein kleiner Spachtel mitgeliefert, wenn ich mich nicht täusche, geht das damit nicht so gut?
Aber ich denk mal nicht das das an der WLP liegt, es sei denn du hast da "luftbläschen"
AW: [Espresso] Ein neuer Rechner entsteht / Teil 11a: Hobby: CPU-Kühlermontage?!?
Heute gibt es ein kurzes Update bzgl. meines Mugen 2.
Es hat mir keine Ruhe gelassen, dass die Temperaturen immer noch nicht so klasse sind. Gestern abend habe ich nochmal getestet, wobei es in meiner Wohnung ziemlich warm war. Ich habe extra mal gemessen, Thermometer sagte direkt neben dem Rechner 28°C Lufttemperatur. Mein Test hat nun ergeben:
4,2 GHz / 1,216 V / Lüfter 1000 U/min / 70°C (Prime, maximaltemp. nach 1h)
Das hat mir dann den Rest gegeben.
Ich habe also nochmal das Mainboard rausgeholt, den Mugen 2 abgeschraubt und nachgeschaut. WLP war gleichmäßig verschmiert (d.h. nicht so ein Fehler wie beim ersten Mal). Aber vielleicht zu dick?
Ich habe mal nen bischen nachgelesen und daraufhin versucht, die neue Schicht ganz, ganz dünn aufzutragen. Mugen 2 wieder rauf, das Mainboard aber noch nicht wieder rein ins Gehäuse (diesmal teste ich, bevor alles festgeschraubt ist). Was bekam ich?
Nach ca. 1 sek. Prime 4,2 GHz / 1,216 V / Lüfter 1000 U/min / 70°C
So schnell habe ich noch nie Prime gestoppt und den Rechner wieder ausgemacht!! Okay, es wird bestimmt kein Schaden entstanden sein, denn ich betreibe kein statisches OC, sondern der Rechner taktet sich im Idle wieder auf 1,6 GHz runter. Er wird beim Windows-Start also trotz der schlechten Kühlung nicht sehr warm geworden sein.
Also nochmal den Mugen 2 ab... Huarrgh.
Irgendwann kriegt man ja Übung, heißt es. Diesmal habe ich es mit der sog. Pea-Methode probiert: Ich habe eine halb-erbsengroße Menge in die Mitte der CPU gegeben und dann den Kühler wieder montiert. Sehr, sehr sorgsam die Schrauben über Kreuz angezogen, damit jaa nix ungleichmäßig wird. Es war inzwischen so spät, dass ich mich nur überzeugte, dass beim Start die Temperatur normal war.
Heute morgen habe ich dann auch mal einen anderen Lüfter montiert, der schneller dreht. Und siehe da: Bei einem längeren Test hatte ich folgende Maximal-Werte mit Prime (Lufttemperatur immer noch 27°C):
@stock / 1,088V / 1400 U/min / 53°C
OK, brauchbar.
Dann habe ich noch etwas rumprobiert mit den Drehzahlen und OCed:
4,2 GHz / 1,216 V / 1400 U/min / 62°C
4,2 GHz / 1,216 V / 1000 U/min / 66°C
Dafür, dass wir jetzt Sommer haben, ist das insgesamt ok. Ich werde sicher noch einen zweiten, saugenden Lüfter anbringen und schauen, obs was bringt. Mein Experiment mit den Drehzahlen sagt mir außerdem, dass ich den pustenden CPU-Lüfter auch noch tauschen werde. Dann suche ich mir die eierlegende Wollmilchsau raus: PWM, unhörbar bei 2000 Umdrehungen, 200 Kubimeter Luft pro Stunde für maximal 10 Euro...
@neflE: Bei der MX-2 ist leider kein Spachtel dabei. Aber inzwischen habe ichs ja geschafft. Das mit der Pea-Methode finde ich auch am leichtesten, und die MX-2 ist ja ein bissl flüssig, so dass das klappt.
Wieviele Packungen WLP hast du denn gekauft?!
Nehm doch einfach ein Messer oder die Bankkarte oder so zum verteilen, klappt ganz gut
Oder eine Karte in der größe einer Bankkarte, nicht das am Ende der Aktion kein Geld mehr rauskommt aus der Karte
Was den zweiten Lüfti angeht könntest du ja auch noch einen zweiten pustenden anbringen, also nicht gegenüber vom ersten sondern eventuell seitlich, wenn das klappt. Beim Mugen sind doch alle Seiten gleich breit, oder?
Ein Versuch wäre es ja Wert weil ja 2 pustende besser wären als 1 pust und 1 saug, denke ich da richtig???
Hihi, nein, es ist nur eine 8g-Spritze. Das reicht ja ewig (wenn man nicht so oft wechseln muss wie ich ).
Naja, bei meinem Versuch, die Paste ganz dünn aufzutragen, habe ich ne alte Karte genommen. Irgendwie habe ich dabei wohl zwei Doppel-Linke Hände gehabt. Aber egal, is ja erledigt . Danke trotzdem für den Tip.
Der Mugen 2 ist an allen Seiten fast gleich breit, kann man vernachlässigen.
Ja, wenn man das durchrechnet, hat man dann 16 Möglichkeiten, zwei Kühler am Mugen anzubringen. Wobei mindestens vier dieser Möglichkeiten voll sinnlos sind (beide Lüfter saugend). Wer weiß, welche die beste ist?
Ich werde dann die sinnvolleren mal ausprobieren, dauert aber etwas.
Du könntest probieren, einen Gehäuselüfter direkt hinter den Mugen zu setzen. Damit würde warme Luft direkt abgesaugt und von vorne käme wahrscheinlich mehr kühle Luft ins Gehäuse.
AW: [Espresso] Ein neuer Rechner entsteht / Teil 12: Lüfter Lüfter Du mußt wandern...
Nabend,
heute gibts
Also, der Mugen 2 sitzt jetzt zufriedenstellend auf der CPU.
Soweit ich das feststellen kann.
Was eventuell nichts heißt.
Jemand anderes könnte das sicher besser, aber egal. Irgendwann muss man eben sagen: Jetzt bleibt dat so.
Heute hat mich ein wenig der Spieltrieb gepackt. Ich stellte mir die Frage:
Was bringt ein zweiter Lüfter am Mugen?
Ich habs einfach mal mit den sinnvollsten und spaßeshalber auch einer unsinnigen Variante ausprobiert.
Aber erstmal ein Ratespiel:
Was haben die folgenden Werkzeuge mit einem Computer zu tun???
Ja, im Notfall, wenn die Schrauben am Gehäuse klemmen, kann man die Plexischeibe an der Seite einschlagen.
Spass beiseite:
Beim Mugen liegen nur zwei Drahtbügel zur Befestigung eines Lüfters bei. Also habe ich mir etwas Kabel gegriffen und abisoliert. Nun ist Kupfer ja recht weich. Wie hilft man sich da?
Kleiner Exkurs in Metallurgie: Wenn man ein Metall kalt verformt (verbiegt, hämmert, ...) werden die Kristalle kleiner und das Metall wird härter. Das kann man merken, wenn man einen Draht an derselben Stelle mehrmals hin und her biegt. Das geht soweit, dass das Metall bricht, wenn es zu hart war und weiter verformt wurde.
Außerdem war der Kupferdraht, den ich hatte, etwas zu dick für die Aussparung der Befestigung am Mugen. Also wollte ich den Draht dünner schmieden und gleichzeitig härter machen.
Pustekuchen. Der Draht wird zwar härter und dünner, aber das dauert ne Ewigkeit (vor allem dünner kriegen). Dafür war ich grade zu ungeduldig. Also habe ich nochmal gesucht und doch nen anderen Draht gefunden. Der ist zwar diesmal nen bischen dünne, ging dann aber letztlich. Ich habe auch den Draht gleichmäßig gehämmert, um ihn etwas fester zu kriegen. Ergebnis:
Sö. Also, der LED-Lüfter auf dem Bild ist momentan der Standardlüfter, der dran ist. Ich ließ ihn mit 1400/min pusten. Nur so nebenbei: Der kommt weg, sobald ich einen besseren habe. Ich kann die LEDs nicht leiden. Außerdem kommt da ein schwarzer Lüfter ran. Espresso eben.
Zusätzlich habe ich nun einen Lüfter auf der gegenüberliegenden Seite angebracht (linkes Bild, noch mit ner einfachen Drahtschlaufe) und einmal einen Lüfter unten am Mugen (rechtes Bild). Sorry, bissel unscharf. Der zusätzliche Lüfter dreht mit 900/min.
Ich habe dann folgende Versuche gemacht:
Vergleichswert / Nur LED-Lüfter, pustet nach links: 64°C
Lüftertest 1 / Zusätzl. Lüfter pustet nach links: 62°C (Push-Pull-Konfiguration)
Lüftertest 2 / Zusätzl. Lüfter pustet nach oben: 62°C (zwei Lüfter pusten in den Mugen)
Spass-Test / Zusätzl. Lüfter pustet nach rechts: 66°C Habe ich nur aus Fun mal probiert.
Naja, man sieht, dass es keine Überraschungen gibt. Wenn die Lüfter sich gegenseitig anpusten, arbeiten sie eben gegeneinander und im Inneren des Mugen fließt die Luft langsamer als vorher.
Die Steigerung der Kühlleistung durch den zweiten (zugegebenerweise etwas langsamen) Lüfter ist nun nicht so, dass ich ihn dranlasse.
Ich denke, es bringt insgesamt am meisten, wenn man einen starken Lüfter dranhat, der möglichst leise ist. Ein zweiter macht das System nur noch lauter, hilft aber nicht die Welt.
Wenn jemand andere Werte hat, würde mich das interessieren.
Hallo Timmynator: Klar, das ist ne gute Idee. Ich versuche das noch zu steigern... Im Moment schwebt mir ein Design für das Gehäuse vor, bei dem der CPU-Lüfter einen runden Ansaugschacht und hinten einen Auslass hat. Mal schauen, ob ich das hinkriege und die richtigen Ideen habe, wie ich das mit Carbonfaser basteln kann.
AW: [Espresso] Ein neuer Rechner entsteht /Teil 12: Lüfter Lüfter Du mußt wandern...
So wie du es im 2ten Bild gezeigt hast hatte ich es auch gemeint. Hatte eiegntlich bessere Werte erwartet aber naja.
Wie du schon sagst bringen 2 wohl recht wenig, durfte ich bei meinem alten Kühler auch feststellen.
Und was nimmst du dir als nächstes vor???
Sooo, jetzt gerate ich aber fast schon unter Zeitnot. Ich werde sehr gut planen müssen, was ich in welcher Reihenfolge mache, denn ich hatte ja grade einen Monat "Zusatzurlaub" mit Stellensuche. Das Paket mit dem Carbongewebe usw. ist da, aber erstmal teste ich das an einem kleineren Objekt.
AW: [Espresso] Ein neuer Rechner entsteht / Prozessorkühler-Installation / Fail-Ratespiel
Teil 13: OCen von Sandy Bridge Prozessoren
Moinmoin,
da immer wieder Leute nachfragen, wie man denn nun einen i7-2600k übertaktet, habe ich mich entschlossen, etwas ausführlicher darüber zu schreiben, wie ich das tue. Die gleichen Regeln, nach denen ich hier arbeite, gelten auch für den i5-2500k. Kleine Abweichung: Der i5-2500k hat kein Hyperthreading, deshalb läßt er sich im Grenzbereich evtl. etwas leichter übertakten und VCore ist ein bischen anders. (Und wer mitdenkt, wird zurückschließen: Bei Rekordversuchen mit dem i7-2600k kann man das HT dann deaktivieren). Prinzip is aber das selbe.
Warnung:
Ich zeige hier nur, wie ichmeinen Prozessor übertakte. Ich übernehme keine Verantwortung dafür, was andere mit ihrem Rechner tun.
Zielsetzung:
Mein Ziel beim Übertakten ist es, den Prozessor bei nur leicht erhöhter Spannung so hoch wie möglich zu takten. Mir schwebt dabei eine Spannung von ca. 1,250 Volt vor, da diese Spannung weit weg von den höchsten laut Intel erlaubten Spannungen für meinen Prozessor liegt. (Ich bin übrigens in Bezug auf teure Gegenstände wie meine CPU ein sehr vorsichtiger Mensch). Ich möchte also nicht Wettbewerbs-Übertakten, sondern einen für meinen Alltag tauglichen Rechner haben. Da der Alltag für diesen Rechner hauptsächlich Videobearbeitung vorsieht, brauche ich alle Rechenpower, die er hergibt, ohne dass ich Gefahren eingehe. Dabei möchte ich die Energiespar-Funktionen des Prozessors angeschaltet lassen, denn er soll sich im Idle-Betrieb (also ohne Rechenlast) heruntertakten und kühler werden. Ich finde das sinnvoll, damit er schön lange lebt. Beim starkem Übertakten schaltet man meist diese Funktionen ab, der Prozessor läuft dann z.B. konstant mit >5 GHz.
Ein Ratschlag für alle OC-Neulinge:
Vor Beginn des OCens gerade der Sandy Bridge Prozessoren sollte man sich ein Ziel setzen und klar werden, was man will. Denn diese Prozessoren verleiten geradezu dazu, immer weiter zu machen... (auch evtl. über ein gesundes Maß hinaus, ist mein persönlicher Eindruck).
Okay, los gehts.
Das hier sind die Default-Einstellungen bei meinem Uefi (ASRock Z68 Pro3-M). Das wird bei Euch (im Prinzip) meistens recht ähnlich aussehn, denke ich (ja, ja, ich weiss: andere Boards haben evtl. auch mehr Einstellungen, aber das Prinzip bleibt).
Wer genau hinschaut sieht, dass ganz unten im Menü "OC Tweaker" (drittes Bild) die Möglichkeit besteht, die Einstellungen in drei Speicherplätzen abzulegen (zwei davon sieht man nicht). D.h. man kann 3 verschiedene Profile ablegen. Bei mir ist ein Profil eine verbesserte Default-Einstellung (Standardeinstellung, Spannung möglichst weit abgesenkt, schont die CPU) und eines beinhaltet die Vorgaben für den Betrieb mit 4.2 GHz. Vorteil ist: Selbst wenn man einen Bios-Reset machen muss, bleiben diese Einstellungen gespeichert. Man spart sich also evtl. eine Menge Arbeit.
Um das zu tun, was ich mache, benötigt Ihr übrigens die folgenden Programme:
- CPU-Z
- CoreTemp (oder Äquivalent)
- Prime95
(irgendwann füge ich hier die Links zum Download ein)
So, als nächstes teste ich erstmal mit den Default-Einstellungen, wie warm meine CPU unter Vollast wird. Ich benutze dabei CoreTemp, um die Temperaturen zu beobachten. Die angezeigte Spannung bei meinem CoreTemp ist für die Tonne. Mit CPU-Z halte ich die Spannung und Frequenz im Auge. Um das System testweise voll auszulasten, lasse ich Prime 95/small FFTs mit 8 Threads (i5-2500k: 4 Threads) laufen.
OC-Neulinge bitte ich, die Spannung (Core Voltage) und den Takt (Core Speed) bei CPU-Z zu beachten, bevor Prime 95 läuft und dann unter Last: Unter Last werden Takt und Spannung automatisch erhöht, sonst wäre der Prozessor bei Last instabil und würde einen Absturz produzieren. Logische Konsequenz: Ohne Last wird der Prozessor runtergetaktet und läuft insgesamt kühler, schonender. Je mehr Spannung der Prozessor kriegt, desto wärmer wird er aber unter Last und desto besser muss die Leistung des Kühlers sein. Das ist der Grund, warum wir beim OCen die CPU-Temperatur so genau beobachten sollten. D.h. aber auch, OCen mit dem mitgelieferten Kühler ist kaum möglich. Linkes Bild: CPU Idle (Leerlauf); rechtes Bild: Vollast mit Prime.
Dieser "Testaufbau" ist nun Standard. Wenn unter Last bei Prime nach einer halben bis einer Stunde keine Fehler angezeigt werden (keine angehaltenen Worker, keine Rechenfehler, kein Bluescreen) und die Temperatur 65°C nicht übersteigt (das ist mein pers. Limit, andere sagen 70°C), hat man ein recht stabiles System. Diesen Test mache ich nun jedes Mal, wenn ich im Bios den Takt oder die Spannung geändert habe. Okay, ich gebs zu: Nicht bei jedem kleinsten Schritt lasse ich Prime dann ne ganze Stunde laufen, aber nen paar Minuten mindestens.
Erste Schritte:
Im Uefi mache ich nun folgende Einstellungen:
- Da sich der CPU-Takt errechnet aus BCLK (= 100.0 Hz) malgenommen mit CPU Ratio, ändere ich CPU Ratio Setting von "Auto" auf meinen Wunschwert von erstmal 40. D.h., wenn alles klappt, läuft der Rechner mit 4 GHz. Das ist doch schonmal ne Hausnummer, oder?
- Hier bei mir gibt es eine "Additional Turbo Voltage". Ich setze sie von "Auto" auf den kleinsten einstellbaren Wert, "+0.004V". Ich will momentan nicht, dass mir eine Funktion in die Spannungseinstellung reinpfuscht. Das mache ich von Hand.
- Dann ändere ich "CPU Core Voltage" auf "Offset Mode", da ich die Spannung von Hand einstellen will. Bitte lasst die Spannung nicht auf "Auto". Die Boards benutzen meist zu hohe Spannungen, die nicht nötig sind und dem Prozessor evtl. auf Dauer nicht zuträglich sind. Ich gebe bei Offset erstmal -0.100V vor (d.h. 0.1V weniger als in den internen Funktionen des Boards bei 4 GHz und Vollast vorgesehen).
- Load Line Calibration ist so ein Extrathema. Dazu schreibe ich später mehr. Vorerst lasse ich sie auf "aus" was bei mir Level 5 entspricht.
- IGPU bleibt erstmal auf Auto, die DRAM Voltage setze ich auf 1.495 fest (meine RAMs laufen mit 1.5V). Der Default-Wert war zu hoch.
- PCH, CPU PLL, VTT und VCSSA waren auf "Auto". Mein Board zeigt mir auch die momentanen Werte an, die bei "Auto"-Einstellung angelegt werden. Da diese Spannungen dann beim OCen erhöht werden, sofern sie im "Auto" Modus sind, lege ich diese
Spannungen manuell fest (auf die Default-Werte von 3.6GHz). D.h. PCH, CPU PLL, VTT und VCSSA stelle ich manuell auf die Werte ein, die "Standard" sind.
Speichern, Neustart UND ?????
Der Rechner fährt anstandslos hoch, das ist ein erster Erfolg (denn ich habe grade um 300 MHz übertaktet). Glückwunsch!
Wie jetzt, nur 300 MHz? Ich hab doch die Max Ratio von 36 auf 40 gesetzt, das sind doch 400 MHz?!?
Prime und CPU-Z bringen es an den Tag: Es liegt ein maximaler Takt von 3.9GHz an, nicht die gewünschten 4GHz. Wenn man GANZ GENAU beim Start von Prime auf CPU-Z schaut, kann man sogar folgendes bemerken:
Ganz kurze Zeit sieht man 4GHz, dann wird auf 3.9GHz zurückgetaktet. HÄÄH??
Gehen Sie nicht über LOS, ziehen Sie nicht 4000 Mark ein sondern bewegen Sie sich direkt zurück ins Uefi:
Da liegt der Übeltäter - es ist "Turbo Boost Power Limit". Bevor ich weiter übertakten kann, muss ich die letzte Sicherheitsschaltung deaktivieren. Das ist sozusagen der große rote Schalter - wenn man ihn umlegt, erwarte ich fast schon die Frage "Wollen Sie das wirklich?"
Mit "Turbo Boost Power Limit" wird die der CPU zugeführte maximale Energie limitiert. Meine Einstellungen führen der CPU viel mehr Energie zu, als hier dauerhaft (>1 Sek.) erlaubt wird. Deshalb drosselt das Uefi den Multiplikator nach 1 Sek. von 40 auf 39, da Multi=39 offensichtlich noch innerhalb der hier vorgegebenen 95 Watt liegt.
Das geht natürlich so nicht - ich erhöhe das Limit erstmal auf 140 Watt. Es sollte jedem klar sein, dass ich nun peinlich auf die Temperaturen meiner CPU achten muss, um sie nicht zu grillen.
Neustart, CPU-Z, Prime, Coretemp:
Im Idle um die 33°C bei 0.856V; dann mit 1.160V runde 4GHz bei max. 59°C.
Das war jetzt der erste wirklich erfolgreiche Schritt - alles im grünen Bereich und wie gewünscht.
Nun kann man sich immer weiter vortasten und hochtakten, etwa so:
1. Takt erhöhen (über Multi),
2. starten, Temperaturen beobachten, Prime laufen lassen -> Stabilität testen.
3. Wenn man keine Abstürze/Instabilitäten erhält und die Temperatur ok ist: Weiter mit 1.
4. Wenn man Abstürze hat: Spannung erhöhen und weiter bei 2. Falls Spannung bereits (nach persönlicher Definition) "maximal" ist, Takt heruntersetzen, nochmal entsprechend 2 testen. Dann Versuche beenden und das stabile System genießen.
5. Wenn die Temperatur in den Grenzbereich kommt oder zu hoch ist: Wieder einen Schritt (Spannung und/oder Takt) zurücknehmen, nochmal Stabilität und Temperatur testen, weitere Versuche beenden und das stabile System genießen.
(Alternative zu 5.: Bessere Kühlung kaufen.)
In Bezug auf die Spannungseinstellungen ein paar Bemerkungen:
Ich habe dafür ein gewisses Gespür entwickelt, was mein System angeht (das werdet Ihr bei Euren Versuchen sicher genauso).
Die VCore-Einstellung ist das Mindestmaß an Spannung, was die CPU erstmal braucht, um überhaupt laufen zu können. Wenn
- der Rechner nicht einmal mehr ins Uefi kommt (also alles schwarz bleibt),
- mein Rechner mir den Windows-7-Schriftzug zeigt, aber sich bei der Animation aufhängt (einfriert),
- Windows bis zum Anmeldebildschirm startet, aber bei den kleinsten Aktionen abstürzt,
so ist definitiv die VCore zu niedrig. Alle diese Dinge belasten den Prozessor nur minimal. D.h. die CPU ist im unbelasteten Zustand instabil. Und das kann man nur mit mehr VCore (oder weniger Takt) beheben.
Hängt der Rechner sich in Anwendungen oder Prime auf, hat Bluescreen oder liefert Fehler: Hier geht nun das Feintuning los. Denn dieser letzte Punkt bedeutet, dass die CPU unter Last zu wenig Spannung hat. Hier gibt es nun 2 Lösungsansätze: VCore nochmal ein bissel hochsetzen. Oder: Die Load Line Calibration benutzen. Zur Load Line Calibration lasse ich mich hier noch nicht ausführlich aus. Wenn man sie aktiviert, bedeutet dies aber, dass das Mainboard die eingestellte VCore so gut wie möglich konstant hält, auch unter Lastbedingungen. Nachteil ist, dass (wenn LLC unachtsam benutzt wird) Spannungsspitzen entstehen können, die (bei ohnehin hoher VCore) die CPU nach und nach grillen können.
Noch ein paar Worte zum Sinn und Unsinn von Prime 95:
Prime 95 ist nicht alles. Andere Software belastet den Prozessor auf andere Weise. Ich hatte mein System bereits Prime-Stabil (mehrere Stunden!) auf 4.2 GHz übertaktet. Sobald mein Videoschnittprogramm anfing zu rechnen, stürzte der Rechner aber sang- und klanglos ab. Mein Videoschnittprogramm erzeugt offenbar durch starke und häufige Lastwechsel Instabilität des Prozessors. Ich musste die Kernspannung ein klein wenig mehr anheben (z.B. 0,005V), damit auch dies kompensiert wurde.
Will sagen: Übertreibt es nicht mit Prime und testet den Rechner mit Games, Video,... alles was Euch unter die Finger kommt. Habt Spass beim Testen!! Wer will denn schon den Rechner 24 Stunden mit Prime laufen lassen - den neuen Prozessor, mit dem man endlich XYZ flüssig spielen kann?!? Für Tests mit Real-Life-Anwendungen gibt es keinen Ersatz. Prime ist gut (auch um Maximaltemperaturen zu prüfen), aber nicht alles.
Nachbemerkungen:
Ich bin für Hinweise/Verbesserungsvorschläge offen (war beim Schreiben schon reichlich spät heute!) und stelle diesen Text (wenn gewünscht) gerne demnächst nochmal im OCing-Teil des Forums als Tutorial ein. Dann kann man Newbies darauf hinweisen, damit nicht ganz so oft die selben Fragen beantwortet werden müssen.
Momentan habe ich übrigens durch meine Arbeit sehr viel um die Ohren, deshalb geht es mit meinen beiden Rechner-Projekten seeehr langsam voran, bitte um Verständnis dafür.
Zusätzlich dazu sind tatsächlich am Espresso-Rechner die Festplatten am abgammeln - sie zeigen (altersbedingt) starke Fehler, die ich nur durch Neukauf und Migration der gesamten Daten zu beheben weiß. Nunja, die Platten sind aber auch schon 7 Jahre alt. So verzögert sich aber alles weitere nochmal ein bissel.
Viele Grüße
Zweiblum
Tante Edit war schon da: Die Ladezeiten der Fotos sind ja fürchterbar, ich schau mal, ob ich die verkleinere und neu reinbastele. Heute aber nicht mehr.
Tante Edit war nochmal da, sie hat jetzt die Fotos durch kleinere ersetzt
